Viete mi niekto poradit daky navod na fazovanie dvoch yagi anten,napriklad pre 51.kanal?
Pamatam si zo starych knih okolo anten ,ze na to boli dake vzorce pre vypocet odstupu anten medzi sebou.
Vdaka za kazdu radu.
fazovanie yagi anten
Re: fazovanie yagi anten
@Zdeno6505
dakujem za PDF,moc pomohlo.
Dnes som sa stretol s jednym nazorom ze fazovanie anten pre DVB-T nema ziadny efekt oproti casom analogu,nakolko v digitale princip je iny.
Mozte to niekto potvrdit alebo vyvratit tuto teoriu?
- Vek: 51
u DVBT je to iba o sile signálu... ak nie je dostatočne silný tak máš kocky alebo nič
pretože sa jedná o digitálne vysielanie, je možný príjem rovnakého muxu na rovnakých FQ z vysielačoch na rôznych miestach
ja napríklad beriem signál aj z NM aj z TN - prijímač si podľa sily signálu vyberá sám
ak chceš riešiť diaľkový príjem tak potrebuješ čo najlepší/najsilnejší signál - fázovanie viacerých antén je jediná možnosť
SHARP MZ-811
Antény určite treba fázovať, vôbec nič to s analógom vs digitálom nemá spoločné. Vlny sa stále šíria rovnako!
Pokiaľ budeš mať zle sfázované antény, v najhoršom prípade dosiahneš deštruktívnu interferenciu medzi signálmi z jednotlivých antén, čo bude znamenať, že to pôjde horšie, než keby si použil iba jednu anténu.
Princíp je jednoduchý, medzi anténami máš istý rozostup, ten spôsobuje fázové oneskorenie prichádzajúcej elektromagnetickej vlny medzi jednotlivými anténami. Toto fázové oneskorenie vykompenzuješ prídavným vedením určitej elektrickej dĺžky (upravenej o tzv. činiteľ skrátenia) tak, aby vlny zo všetkých antén dorazili súčasne a sčítali sa.
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Nehral by som to na fázový posuv, ale na impedanciu - antény majú byť kolmo k signálu a dĺžky zvodov rovnaké - teda zlučovač nefunguje ako kompenzátor fázového posuvu ...Ale ak spojím dve rovnaké impedancie - pre jednoduchosť prirovnajme k odporu , výsledok nebude rovnaká hodnota, ale v prípade počtu 2 polovičná . tento problém sa rieši doplnením lambda/4 koaxiálnym vedením/ impedančným transformátorom / prispôsobovacím členom/ . To všetko treba rátať pre používanú frekvenciu a nezabudnúť na skracovací činiteľ podľa použitého dielektrika ...
- 4274 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
