Zapojenie motorov z práčiek
Najprv sa opravedlnejum ak tu uz takato tema je ale nenasiel som taku ktora by ma dostatocne uspokojila. Potreboval by som polopatisticky poradit ako zapojit motor z pracky do klasickej 230V siete. Z motora ustia len 4 kable: cerveny, modry, cierny a biely. Neviem ci netreba pocitat este s nulakom ktory by bolo treba napojit na kostru motora. Predom oznamujem ze nemam velke skusenosti s elektrikou. Chcem ten motor pouzit na kosacku.
Prikladam stitok motora.
- Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
ad1: nulák na kostre určite nebol, bol to PEN a musel byť zelenožltý podľa starej normy
ad2: máš to predsa napísané na štítku, predtým ako si to rozoberal by bolo vhodné pozrieť si ako je to zapojené....
EDIT: ak nemáš skúsenosti, radšej sa do toho nepúšťaj, je všeobecne známe že podomácky spravené kosačky minimálne slušne potrasú, ak ťa rovno nezabijú
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
- Robio
Jacob989 ako určite...však staré rozvody nemali 3vodiče ale len dva a teda kolík sa spájal z nulákom a to znamenalo aj kostru...Teraz je to samozrejme PENko...
Ak motor uzemníš tak ťa nepotrasie...kostra je aj tak dobre odďelená od vinutí a všetkých elektrických častí motora...keď tak si dáš na rukoveť nejakú hadicu pre 100% istotu...
Ináč je to na kosačku dosť slabý motor(predpokladám že na klasickú "kočíkovú") otáčky by ešte ako tak boli ale keď nabehneš na nejaké väčšiu trávu tak je to o ničom...
Ja by som tam dal min 500W...
Ak ti mám poradiť tak si kosačku kúp...alebo nejakú už z druhej ruky...Kosačky sa robievali keď neboli dostať za minulého režimu...dnes je už iná doba a kosačka ktorá stojí do 5-7tisíc bude slúžiť aj 10 rokov...(naša to potvrdzuje)
ja som to nevyberal z tej pracky takze neviem ako to bolo zapojene, ja som nasiel len ten motor osadeni na kostre s kosacky z odrezanym vedenim na povali tak som sa chcel do toho pustit aby to bolo aspon na obcasne kosenie okolo zahrady, viem ze ta kosacka bola funkcna a na obcasne kosenie to stacilo len teraz som ju nasiel po rokoch v dezolatnom stave, skusal som uz napojit cerveny a modry kabel na fazu a ten motor len drnel tak som rozmyslal ci tam este netreba rozbehovy kondenzator
PLS poradte nech ju nemusim vyhodit, lebo nova sa mi neoplati kupovat
- danhard
- Vek: 68
Musí být zapojené i ty zbývající dráty, minimálně při rozběhu - je to asi pomocná fáze.
Na tom motorku je cosi namalované, co by mohla být ta rozběhová spojka.
To vinutí je poddimenzované a se zvýšeným odporem, takže nemůže být připojené natrvalo.
Buď se to připojuje při zapnutí speciálním spínačem, nebo se to odpojí odstředivým spínačem, nebo to připojuje rozběhové relé (tak je to v každý kompresorový chladničce).
Můžeš to zkusit připojit při rozběhu krátce k hlavnímu vinutí a uvidíš, jestli se ten motor roztočí.
- Dátum registrácie: 04 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
A podla mna su to vývody so statoroveho vynutia,
synchronne motory na AC prud totiž dokažu zmeniť smer len pri prechodení jednoneho vynutia (stator alebo rotor) ak prepoluluješ obidva naraz motor pôjde rovnakým smerom
prácky potrebuju reverz, preto su samostatne vyvedené a prepína ich asi nejaké relé, tipujem
pripoj aj tie zvysne dva vývody na sieť a skontroluj smer ak bude zlý tak ich prepóluj
Človek sa podobá zlomku: čitateľ hovorí, aký v skutočnosti je, a menovateľ naznačuje, čo si o sebe myslí.
//L.N. Tolstoj
//L.N. Tolstoj
ondrej16, 3000Ot/min-1 a 250W to by som veru neodporúčal na kosačku. bez ohladu aký a zkade je to motor, má proste malý výkon na to aby udržal sekať trávu a prípadné zaťaženie (ako to sami poznáme pri kosení: "čo nepôjde silou, pôjde ešte väčšou silou...") a mal pri tom otáčky napr. 2500. Jednofázové motory majú veľký rozdiel otáčok od zaťaženia...a pri kosení spoliehať sa na zvuk nie je vždy rozumné... (za život som sa už videl veľa zhorených 1F kosačiek.... )
Čím menšie vlny tým väčšie problémy...
- VikyHazard
- Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 00:00
- Vek: 31
- Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 00:00
Zapojenie motora tipo 2/16-158/wh15
Zdravim Vospolok
Opat som narazil na problem ako zapojit daco ,tentokrat je to motor z automatickej pracky/typ neviem ani druh /, zo svorkovnice do motora ide 5 kablou : modry(je taky tmavo zeleny az do modra) zeleny(svetlo zeleny) cerveny hnedy sivy,a na privod na svorkovnicu ide 5 bielich neviem ako to zapojit .....je to cele vo zvesku na ktorom visi kdesi aj 16 uF kondenzator,len neviem ci je pripojeny k motoru ci to patrilo inde..
Vopred diky za radu
Vopred diky za radu
Naposledy upravil/-a besttracker v 18 Feb 2011, 21:47, upravené celkom 1 krát.
- miSho00700
- Dátum registrácie: 21 Feb 2010, 00:00
te kondenzátor určite patrí k tomu motoru, je v ulohe rozvbehového kondenzátora - takže fázu máš, teraz nulák skus lepšie foto, ale asi to bude ten modrý ale niesom si istý ..... a skús ešte zmerať odpor medzi vývodmi ktoré idu do svorkovnice od motora :hnedý červený modrý zeleny ...
Vyletoval jsem ten odpor, změřil na něm napětí, a je na něm 0V, čím to je ? Když chci letovat lakovanej drát tak ho musim oškrábat? to jako celejch 60 metrů? až sa nechce veriť, že je to pravda , viac drbnutých otázok na http://danyk.cz/otazky.html
Myslím že podobná téma tu nedávno bola, skús pohľadať, aj tam sa riešil motor z práčky.
EDIT:
Tu:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=17313
EDIT:
Tu:
Naposledy upravil/-a raden v 18 Feb 2011, 20:28, upravené celkom 1 krát.
- 4224 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2459 Zobrazení
- 3498 Zobrazení
- 1781 Zobrazení
- 1949 Zobrazení
