Zapojenie motorov z práčiek
Re: Zapojenie motorov z práčiek
Jirka84 ,tvoje zapojenie je nevyhovujúce,on potrebuje pre uvedený motor 3f reguláciu a vôbec uvedená schéma nepasuje.(ako spomenul ondistef)
- schéma motora.pdf
- Zapojenie motora
- (44.13 KiB) 161 stiahnutí
Pozdravuje vás Miro.
Vieš mi konkrétne poradiť nejaký frekvenčný menič?ondistef napísal:Zožeň si iný motor (komutátorovy), alebo adekvátny trojfázový regulátor (frekvenčný menič) pre tento typ motora (pre pracovné napätie 195V /300 Hz).
Zapojenie nájdeš na piatom liste.
Ja by som radšej zohnal motor,ako menič.Bude to lacnejšie.
Šrotoviská sú občas plné práčiek čo vyvážajú z predajní ako NAY a pod.Len keby bolo času sa tam hrabať a vyberať čo treba.Skús aj nejaký zberný dvor, určite bude vhodnejší motor s uhlíkmi hlavne kvôli jednoduchosti regulácie otáčok.Aj vysavačové sú dnes dosť silné.
len či dovolia zobrať si niečo zo zberného dvora ... v NR je to zakázané a dvori sú monitorované kameramy
Nemyslím si, že by bol na trhu špeciálne menič 195 V/ 300 Hz. Myslím si, že môžeš použiť jednofázový univerzálny menič 230 V/ 3 x 230 V, napríklad: https://vyboelectric.sk/obchod/frekvenc ... 50-2s0004/ . A sú tam aj výkonnejšie, ak zistíš výkon toho motora.plynder napísal:Vieš mi konkrétne poradiť nejaký frekvenčný menič?
Ak by len ťažko "rozdýchaval" 230 V ten motor, (moc sa hrial), tak najjednoduchšie asi bude trochu si zakúriť a prebytočné napätie zraziť odpormi.
Vystumne napatie menica by malo ist nastavit,aspon u tych lepsich. UZlen z principu ked vie pouzit charakteristiku V-F, pri nizsej frekvencii staci nizisie napatie a pri vyssej vysie ako menovite.
Dolfi skôr tento menič https://vyboelectric.sk/obchod/frekvenc ... 50-2s0007/, keďže na štítku toho motora je uvedený prúd 3A.
Otázne, je koľko do toho chce investovať?
Ďakujem vám všetkým za váš čas, ktorý ste si našli pre mňa a prispeli ste zaujímavými informáciami a radami. Všetky som si poriadne prečítal a rozhodol som sa, že bude oveľa jednoduchšie zohnať si iný motor. Tento som proste mal doma z práčky, ktorá teraz odišla a bolo to hlavne doma.
Všetkým vám prajem len to najlepšie v novom roku 2020
neviem či to tu už bolo, ale teraz niekto zavesil tento obrázok na FB
Také v tomto roce 2021 přeji hlavně zdraví
a abych nabyl považován za moc jízlivého,
tak i k tomu trochu "selského vyhledávíní" nejen na tomto webu ,
protože " Nevím co ošklivého některým Číňané provedli. "
TENTO poslení obrázek jsem v tomto vláknu na str. 8 » 04 Jún 2017, 21:50 dal já,
který jsem před několika dalšími lety našel a skopíroval taky na webu ještě daleko primitivnějším, než je tady dnes
PS Skromně neskromný návrh mám pro Zavina nebo některého Moderátora:
až bude "někdy volný čas", tak bych doporučil postupně staré nefunkční odkazy (povětšinou v http//.., ale i přiložené obrázky ) nejen v tomto vláknu vymazat. Asi některé "hledající" odrazují v klikání ...třeba tady od 8.str. níže je spousta mrtvých odkazů...díky
Na FB asi Někdo objevil "Ameriku"...
Je tolko motorov a tolko moznych zapojeni,
radsej 3x merat a potom zapajat ako mat zhorene vinutie ...
Ahojte, som tu nový, skúsim sa pridať do debaty o zapojení motora z práčky.
Nie som elektrikár. Ako hlavnú nevýhodu zapojenia takéhoto motora vidím vysoké otáčky
nízky otáčavý moment. Viem , ale že tieto motory idú aj na jednosmerný prúd. A tu mám otázku.
Bolo by možné nie seriovo , ale derivačne zapojiť jednosmerným napatím takýto motor. A čím by sa to regulovalo napatím na rotore alebo statore. Niekde som čítal, že chlapík tam sal 7V na stator a 150 na rotor. Tých 150 neviem, kde by som zobral, ale teoreticky , išlo by to ?
Ano, šlo
Treba si to niekde nastudovat. Ci vyssi budiaci prud tym nizsie otacky a vecsi krutiaci moment. Pomerom 7V na stator a 150V na rotor by to malo sialene otacky a ziaden krutiaci moment.
Dobre, pracujem v zdravotníctve, tak sa ospravedlňujem za otázky.
Budiaci prúd je prúd na cievke v rotore ? Čiže na kefkách ? Toto napätia sa reguluje ? Stator je konštantný ?
A tento prúd je zodpovedný aj za výkon motora alebo výkon motora je výkon statora (UxI) + výkon rotora ?
Alebo sa mám na to vykašlať
Hej, napis co chces, mi ti napiseme ci je tvoj motor na to vhodny, respektive co si mas zohnat
Vyrabam bubnovy preosievac zeminy, ktory mam skoro hotovy a hladam cim by som ho pohanal.
Mam doma motor z pracky, ktory by som rad pouzil.
Pomer medzi remenicou na bubne a motore je okolo 30 a aby mal bubon okolo 50 otacok za minutu potrebujem motor zregulovat na 1500.
Rozmyslam nad dvoma moznostami
Regulator napatia z ali - https://www.aliexpress.com/item/4001175 ... hweb201603_
Alebo 24V Napájací fázový zdroj 15A 360W IP20 určený pre LED pásky - blbuzdornejsi, kedze nebudem pustat do motora 230V. Videl som na youtube ze z 12V tocil motor okolo 800 otacok, tak ked som to prerataval tak z 24V to vychadza tych 1600. Neklesne to velmi pri zatazi?
Bude jedna z tychto dvoch moznosti fungovat? Ktora by bola lepsia?
Este som nasiel takuto skladacku https://www.avelmak.sk/index.php?lm=136 ... icle=38155.
Dik
Dik
So staršej práčky si nájdi, malá rýchlosť je tam okolo 300ot, s tým to budeš mať dobre a lacno.
Skúsiť ten motor môžeš použiť. A je jedno, ako mu znížiš napätie, (či tými spomínanými triakovými regulátormi, alebo (auto)trafom). No výrazne sa zníži aj jeho výkon a mám obavy, že bez spätnej väzby ti otáčky so záťažou budú hodne lietať.
Aký bude mať motor výkon na 24 V, si netrúfam odhadnúť. No podľa mňa, nepoužiteľný.
- 4247 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2491 Zobrazení
- 3521 Zobrazení
- 1800 Zobrazení
- 1989 Zobrazení
