LED Matrix MAX7219 kto pomože?
ahoj chlapci,, rozmýšlam nad takouto srandou, a chcel by sa vás spýtať, že kto by mi pomohol?
minulí rok v novembri som vyrobil 4 takéto vianočné stromčeky z led, pohánané s arduino https://www.dropbox.com/s/0fe9j1je5943w ... k.mp4?dl=0
teraz by som chcel ale ten matrix panel 32x8 alebo 64x8, len by sa zišla pomoc, poskladať popájkovať veci viem, len už s arduino mám problém, sním som robil len pred rokom ked som robil tie stromčeky,,
takže keby tu bol niekto ochotný, mal na mna nervy a čas, to by potešilo
https://www.youtube.com/watch?v=TWS1HNgqaB0
http://howtomechatronics.com/tutorials/ ... bluetooth/
- Dátum registrácie: 12 Máj 2016, 09:25
Re: LED Matrix MAX7219 kto pomože?
ahoj chlapci,, prosil by som o pomoc,, vyrobil som takýto Matrix LED scroll text ako je na linku,, len mám problém, všetko je do arduina nahraté, na moju IP sa pripojím bez probl. len QR kód ktorý mi displej ukáže, ma tú stránku github,, kde čo mám prepísať preprogramovať aby mi to v pohode šlo a aby som vedel meniť a písať text? s jedným kolegom tu z fóra sa to snažíme spojazdniť ale zatial bez úspechu,,
index.php som tiež nahral na vlastný server, no žiaden výsledok,, prosím pomoc
https://github.com/DIYDave/ScrollText-ESP8266
Ahoj,
čo presne ti nefunguje?
Chceš zmeniť zobrazovaný QR kód? Ten je v "pictures.h" , tam musíš "napísať" svoj vygenerovaný QR kód.
ahoj, áno, displej mi neukazuje moju stránku v tom QR kóde, ale tú povodnú,, a ten QR v picture.h vyzerá takto
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
toto ako vytvorím? heh,, a po druhé, ako sa spárujem s mojou stránkou? tým myslím to, že kde zadám moju stránku v tom celom arduino kóde aby sa mi na nu aj pripojil? a aby aj vypísal text čo chcem,, lebo na stránke zadám text, ale arduino resp ledky ukazujú povodný text, nezmení mi to,,
Ahoj,
nerobil som s tým a ani to nepotrebujem, tak len v kocke. V tom "pictures.h" hneď na začiatku to máš popísané, len on používal platené programy. Postup:
1) vygeneruješ si QR kód nejakým free generátorom (vstup je text, napr. tvoje URL, výstup obrázok) - pozor na rozmer 128x64
2) píše, že ho má invertovaný, tak v grafickom editore ho zinvertuješ, aby bol biely a nie čierny (ten soft na konverziu čo použil on to vie asi uložiť rovno invertované, tak to takto nerobil)
3) skonvertuješ obrázok na .xbm napr. https://www.aconvert.com/format/xbm/. V tom výslednom súbore budú tie dáta čo potrebuješ prepísať v "pictures.h"
EDIT:
Na riadku 111 začína definícia funkcie "ConnectToServer" . V nej si zmeň "myHost.com" na svoju adresu a "/myPath/myText.txt" na svoju cestu k svojmu súboru .txt .
EDIT:
no okej, dakujem, ale teraz tá druhá vec,, ako donútim celú vec, arduino, sa spojiť s mojou web stránkou kde mám to index.php? lebo nadarmo ťukám hoci jaký text, ono mi to nezmení,,
Ahojte,
potreboval by som poradit v nasledovnej veci ohladom arduina: chcem prepojit 7 ks LED DOT MATRIX (32 x do serie (t.j. celkovo 224 x 8 led) cez tranzistor napr. BD139. Viete mi poradit ako to mam prepojit? Chcem aby to zobrazovalo beziaci text cez vsetky LED moduly.
Ked som to prepojil podla schemy v prilohe nefungovalo to korektne (zobrazovalo to zvlastne veci...)
vopred vdaka.
jaro
vopred vdaka.
jaro
Rovnako nerozumiem tomu pokusu s odporom a tranzistorom na chip select. Pri dátových linkách nie je dôvod to prúdovo posilniť, a v tomto zapojení nič nespína voči logickej jednotke. Chip select je alebo v logickej nule, alebo vo vysokej impedancii - a potom si robí čo chce.
Posuvné registre a im podobné obvody sa zapájajú pekne do série ako v odkaze od tinono. Zem spolu, napájacie napätie spolu, clk spolu, chip select spolu, dátová linka mcu->prvý modul->druhý modul->…
chcel som vytvorit dlhy beziaci text detom do detskej izby...tinono napísal: ↑05 Nov 2023, 16:32Co ta viedlo k tomuto zapojeniu?
Pozri
https://circuitdigest.com/microcontroll ... th-arduino
mozes mi to prosim nakreslit do schemy ako to mam cele prepojit? velmi by mi to pomohlo...
dik
j.
Islo mi hlavne o to ze ten tranzistor je tam nelogicky. Zapojenie od maskrtnik01 je ok, len treba riesit externe napajanie pretoze odber 4 displejov moze dosiahnut dost velke prudy a znicit arduino ak by tiekol cez neho a hlavne moduly sa retazia tak prepajania dalsich netreba riesit. Ovsem pre upresnenie je naozaj lepsie ked napises aky modul, ake arduino mas a podla akeho navodu postupujes.Jaro33 napísal: ↑05 Nov 2023, 17:31chcel som vytvorit dlhy beziaci text detom do detskej izby...tinono napísal: ↑05 Nov 2023, 16:32Co ta viedlo k tomuto zapojeniu?
Pozri
dik
j.
maskrtnik01, tieto moduly sa vacsinou retazia. Vystup prveho je vstupom druheho ...
Cize riesit treba len pripojenie dat a napajania na prvom module.
tu je nejaka schema
https://electronoobs.com/images/Arduino ... /sch_1.png
no a samozrejme napajat to nemusis z Arduina ale z externeho zdroja
Samozrejme ak má pripravené konektory na reťazenie, tak sa iba prepojí. Nakreslil som princíp, ako to bude vo výsledku prepojené.
K napájaniu dobrá poznámka. Všetky moduly s vyšším odberom by sa mali napájať priamo zo zdroja (vhodne dimenzovaného). Najhoršie je to pri moduloch na 5V/3.3V, regulátor napätia priamo na arduine to nezvládne. USB tiež nie.
Možno ešte väčší problém ťa čaká v súvislosti s tým že všetky MAX7219 predávané číňanom sú falošné, napodobeniny. Pri zapojení niekoľkých za sebou, niekedy stačia aj dva kusy, dochádza k neočakávaným výpadkom, zobrazovaniu nezmyslov, zastaveniu funkcie keď všetky led zostanú svietiť naplno, , potom ak máš zdroj dostatočne výkonní tak dôjde zničeniu MAX7219, alebo zhasnú a reaktivuje sa až po vypnutí napájania a podobne. Niektoré kusy sú schopné sa napájať z vodičov CK a CS. Čiastočne pomoc je v dôkladnom použití blokovacích kondenzátorov , 100n a 10u, priamo na napájacie piny na každý čip . Niekedy treba do vetvy CS a CK vložiť odpor ku každému MAX , cca 220R , niekedy je nutné spomaliť celú komunikáciu aby to vôbec stíhalo a bolo spoľahlivé. Takže ten tranzistor je možno nutná podmienka aby to s daným MAXom vôbec fungovalo.
No des a hrôza.
https://forum.arduino.cc/t/maxim-7219-r ... red/226823
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... e-max7219/
No des a hrôza.
vdaka za rady, nakoniec pomohlo, ked som pouzil rozsirovaci modul na arduino nano a pouzil externe napajanie. Mam na tom aj senzor DHT 22, funguje to ako ma
Neskor poslem aj foto..
este raz vdaka.
j
este raz vdaka.
j
Hmm, pekne. Tak toto by urcite nedalo napajanie cez arduino.
Aku to ma spotrebu?
Aku to ma spotrebu?
- 3409 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1483 Zobrazení
- 1376 Zobrazení
- 2146 Zobrazení
- 3529 Zobrazení
