Oprava koncového zosilovača QSA650 1x800W
Dobry vecer prajem som.tu novy a potrebujem.od.vas schemu qsa650alebo fotku pripadne.z.vrchu aby.som vydel.farby rezistorov
- Vek: 51
Re: Koncovy zosilovac schema
si ho odpálil???
http://www.bsacoustic.sk/sub/bsacoustic ... qsa650.pdf
SHARP MZ-811
Ano zhorel my na bridge
-- Spojený príspevok 11 Sep 2017, 23:02 --
Nezobrazuje my schemu len info o zosiku
1000-ka. Bude to niečo podobné.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... c&p=112155
Prehrievanie koncoveho zosiku
dobry den prajem chcel by som sa opitat preco sa my hreje koncak na bridge ? Presnejsie QSA650 1x800W na 8ohm tahal som stim sub na svadbe clip len par krat blikol nesvietil stale . TAk som dal za rack ventilator a prestal sa hriat prestala my svietit temp tepelna ochrana tak som mu vyťinal nie velmo len o kusok som zvíšil hlasitosť.Po pol hodine my doslova vybuchol koncak a zobral zo sebou aj repro 800w 8ohm .... je mozne ze som mu k smrti pomohol ja stim fanom ? ak bol chladič studeny tak ochrana nemala co zastavitť?? preto mohol odisť ? nepretažoval som ho vobec ....dakujem za rady ak som niečo zle napisal ospravedlnujem sa som tu novy nechapem tu tomu este tak : potom mozem poslat fotky ako to vypada z vnutra
! Téma ohľadom koncáku už bola založená,nevytváraj zbytočné nové,keď sa jedná o to isté zariadenie.Témy zlúčené a upravený názov témy. upravil: 12.9.2017 mirosne !
Re: Prehrievanie koncoveho zosiku
kde je umiestneny tepl. snimac teploty konc. tranzistorov? -nefukal si len na ten snimac? ten vybuch nemusel byt az tak uplne od teploty, mohlo to byt od toho, ze si prekrocil SOA (Safe Operating Area) tranzistorov https://en.wikipedia.org/wiki/Safe_operating_area a preco sa tak stalo? zle navrhnute ochrany abo uplna abstinencia ochran
predaj !!
predaj !!
Re: Oprava koncového zosilovača QSA650 1x800W
odvaha dáať ten zosilňovač na sub. zhorel preto lebo nie je dimenzovaný na dané zataženie a tobož nie na pohon subwofera. Snad ten reproduktor nebol drahší ako zosilňovač. U dobrého zosilňovača by reproduktor nezhorel.
keď ti svietil temp ti neumlčalo zosilňovač?
Presne...joži napísal:U dobrého zosilňovača by reproduktor nezhorel.
Závad mohlo byť viac...
niektorý z koncákov (alebo aj oba) nemal v kľude na výstupe NULU . Mohlo sa niečo udiať v obvodoch riadenia kľudového prúdu.... Preto sa tak hrial. Chybný mohol byť aj predzosilovač - invertor signálu pre Bridge ,zvod niektorého kondíka mohol spôsobiť "posun" výstupu, alebo to celé kmitalo.
Má to vôbec nejakú ochranu na výstupe proti jednosm.zložke ?
Moc skúseností asi nemáš... zver to radšej do rúk niekomu znalému, prípadne servis. Po druhom "výbuchu" sa to bude horšie opravovať.
Ochrany to nema bohvie ake ano.robim to z majstrom v skole su tam len poistky aj to z toho vybuchu my zhoreli len dve su tam 4 kusy dve na usmernovaci a dve ako daka ochrana neviem naco len tie dve.zhoreli
-- Spojený príspevok 12 Sep 2017, 22:15 --
A ano temp svietil ked som skusal doma mu davat poriadne svietil a vyplo my zvuk a potom zaplo ked vychladlo e na akcii som dal za fani ventilator
uff... toto bude ťažké....zhoreli 2 - 3 - 4 ..čo zhorelo ? len poistky?To je ešte dobre,veď na to tam sú...Jednoduchá oprava? ...Zabudni... zhoreli/prerazilo aj koncové tranzistory !!! (okrem iného)
oprava bude nad tvoje sily....a možno aj majstrove,ak sa v tom nevyzná...
Zosilňovač takého výkonu nie je len o výmene nejakého kondíku....tam sa zvyknú aj káble do pozoru stavať.
no ak vyrazilo poistky, urcite prerazilo minimalne jeden vykonovy tranzistor v koncovom stupni (cez ten tvoj reprak tiekol skratovy prud do zeme) a hoh vie co este zo sebou zobral ten prerazeny koncovy tranzistor
predaj !!
predaj !!
- Milos66
Len tak ma napadlo.
Aké napájanie to musí mať na taký výkon? 2x80V? Viacej? Pri takom napätí, ak niečo strelilo, to už nebude sranda opraviť. Tam sa odporúčalo asi veľa vecí.
Ano zhoreli aj koncove tranzistory 8kusov aj budiace tranzitory 4 napajanie z toroidu je 2x65V striedavich 600VA toroid potom zhorel jeden kondik 1uf 100v a asi 7rezistorov
Ten kondík ako zhorel ? Ošlahlo ho od inej súčiastky,alebo ho "rozdrapilo" ? Ak došlo k jeho samovolnej deštrukcii, kľudne mohol byť príčinou "výbuchu" zosilňovača. Záleží v ktorom obvode sa nachádzal.
keby si sem dal foto vnutornosti zosilovaca?
predaj !!
predaj !!
Rotrhlo ho uplne
-- Spojený príspevok 13 Sep 2017, 18:43 --
čo tie foto.... nebudú ?
Ved ho roztrhlo, uz nie je co fotit
- 41 Odpovedí
- 2228 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 30 Odpovedí
- 4547 Zobrazení
- 2102 Zobrazení
- 2414 Zobrazení
- 1256 Zobrazení
