Zalievacie hmoty pre VF
- zawin
- Administrátor
Ahojte,
vedeli by ste odporučiť vhodnú zalievaciu hmotu pre VF, tak aby mala podobne dielektrické vlastnosti ako vzduch? Potrebujeme zaliať zariadenie, ktorého súčasťou je anténa. Problém je že hmoty ktoré sme skúšali nám vždy anténu rozladia.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Zalievacie hmoty pre VF
Ahoj. A je aj nejaký iný vedľajší účinok? Ja myslím ,že výrobca pri návrhu už vie ako musí anténu navrhnúť aby mala požadované parametre po zaliati. Touto cestou sa nedá ísť?
nie som tu
Pre aké kmitočty je anténa?
- zawin
- Administrátor
Anténa je na frekvenciu 868 MHz. Tu je foto:
- djwiktor
Zdar, kontaktuj ked tak VUKI v bratislave - oni vyrabaju zalievacie hmoty a co nemaju, na to maju partnerov- vedia zohnat cokolvek
Velmi dobra skusenost.
Jediné, co může anténu rozladit, je relativní permitivita εr té zalévací hmoty, která se odlišuje od hodnoty εr=1.
Ta působí jako činitel zkrácení (podobně jako u koaxiálu nebo dvojlinky).
Vhodné sú Gumon Bratislava,momentálne nie som doma.
Používal som ich v práci.
Milan
Milan
Ja bežne zalievam VF obvody polystyrénom alebo plexisklom (najlepšie priehľadným z PS lyžičiek a iných jednorázových priehľadných príborov) rozpusteným v toluéne.
Každá zalievacia hmota ti anténu rozladí, keďže neexistuje hustý materiál, ktorý by bol zároveň riedky ako vzduch (a to platí aj pre elektrické vlastnosti)!
Anténu budeš musieť pred a po zaliatí zmerať. Potom upravíš jej výpočet tak, aby tam bola korekcia dĺžky po zaliatí.
A čo parafín,nehodí sa?
myslím si, že otázka bola zle postavená. Nejde o to, aká hmota má byť použitá, ale ako správne korigovať vplyv zalievacej hmoty na anténu. Aj parafín ju na 860 MHz rozladí.
- zawin
- Administrátor
Vcera som skusal zaliat zariadenie do VUKOL OM 22. Antenu to posunulo o 300MHz nizsie
Je mi jasne ze zalievacia hmota antenu vzdy rozladi, chcem vsak najst vhodny kompromis medzi hmotou a rozladenim samotnej anteny.
- daqq
No, rozne vzduchovite materialy (polystyren) maju epsilon blizke k vakuu. Problem je v tom, ze ty to zalievas v tesnom okoli (a vnutri) anteny, to jest oblasti, kde sa deje hlavna cast jej magie, kde je naozaj dolezite zachovat parametre (ako c). Mozno skusit to nie vyliat cele, ale len k tomu spravit daky deklik, antenu nechat vo vzduchu? Antena ktoru mas spravenu pre funkciu vo vzduchu ti zblbne ked ju das do ineho prostredia.
Ak si to chces odsimulovat, skus openEMS.
- djwiktor
Nieee, Vukolom to nezalievaj to je na trafaky, nie na VFko
Skor nieco lahke od nich, ujec ti povie co maju, pripadne od ich partnerov.
Není mi moc jasné, o jaký problém vlastně jde.
Jde o rozladění antény (posun jejího vlastního rezonančního kmitočtu) nebo o rozladění vysílacího kmitočtu z toho zařízení?
Ten posuv je obrovský - stačila vůbec pořádně ta hmota vytvrdnout - vyprchat z ní různá rozpouštědla?
- muziker
- Vek: 75
Tu spomínaný parafín (ale patrí sem rovnako aj stearín) je hygroskopický (absorbuje atmosferickú vlhkosť) čo je myslím nevhodné pre takéto aplikácie. Dávnejšie v minulosti sa používal na fixáciu vo vf obvodoch aj včelí vosk (ale myslím len do cca 28 MHz). Nemám však informácie ako je to s odolnosťou proti vlhkosti. Myslím, že by bolo vhodné trocha polaborovať a vyskúšať na konkrétnu aplikáciu všetko dostupné, vrátane nejakých dostupných chemických prípravkov.
muziker
- djwiktor
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Asi to tvoj problém nevyrieši, ale v tezle sa zaisťovali cievky BD 20 - alebo dnes disperzným lepidlom...
Malo to tú výhodu, že sa to dalo rozobrať, a účel bol , aby to nebolo mikrofonické - citlivé na poklep/ otras
obvod to nerozlaďovalo.. asi by som to riešil vyplnením cievy/ anténky vzduchovou trubičkou, to zaistil BD 20
a až následne zalial - zrejme odolnosť proti vode...? A vhodná hmota by mohla byť aj lukopren , prípadne to skús
transparentným silikónom - v kartušiach...
Caute, podarilo sa vam nejak vyriesit tento problem? Akurat tiez hmotu na zalievanie ktora nie je hygroskopicka a co najmenej rozladi antenu, do frekvencie < 1GHz.
Ondro, ved ty mas program AM. Tam sa da nastavit v parametroch ina permetivita prostredia ako 1. A v CST to potom mozes overit.
zawin napísal:Vcera som skusal zaliat zariadenie do VUKOL OM 22. Antenu to posunulo o 300MHz nizsie
- 1658 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4531 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9602 Zobrazení
- 1228 Zobrazení
- 2537 Zobrazení
