Svetelny HAD - smerovka v aute
Ahojte elektrikarsky maniaci ... bol som odporuceny sem na Vasu stranku snad mi pomozete... mam taky problem.
Chcem sa spýtat na jednu vec. Prerabam si svetla na aute DRL/smerovka ... hlavne ma zaujimaju smerovky. Mam 5segmentov po 9ks lediek. kazda ledka ma 70mA a 40000-55000mcd. Kupil som si stavebnicu SVETELNY HAD. http://img.dxcdn.com/OverviewImage/YB02 ... 1966_1.jpg
No a teraz pride to co potrebujem spravit a poradit. Stavebnica je stavana len na tie LEDKY co su tam. preto potrebujem aby mi utiahli tie moje ledky. (9lediek x 70mA)x 5 segmentov. A potrebujem aby svietili poriadne ako maju ... Viete mi s tým nejako poradit? uz si lamem hlavu dost dlho a uz neviem ako nato. Kamos mi poradil ze mam vyhodit tie ledky a odpory a namiesto nich mam dat MOSFETY. Je tu niekto taky fanatik ze by mi to vedel po lopate vysvetlit nakreslit ? alebo lepsie povedane aj fotku poslat popripade ?
-- Spojený príspevok 13 Okt 2017, 21:47 --
Neviem ci Vam pojde video z FB ale takto to malo byt no modul z ebayu dlho nevydrzal .. a za dalsie si blikal ako chcel ... raz islo raz nie ..raz malo prestavku raz rýchlo a pod ... to je len pre info co chcem ...
https://www.facebook.com/Ferko.Mrkvicka ... 591451414/
Jeden modul mam takyto ....
https://www.aliexpress.com/item/LED-Lig ... 91431.html
a druhy typ modulu mam zase takýto ...
http://www.ebay.com/itm/5pcs-NE555-CD40 ... 2749.l2649
Naposledy upravil/-a dodik6661 v 13 Okt 2017, 23:32, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 48
Re: Svetelny HAD - smerovka v aute
zdar, len tak pomimo... si si isty ze ti to na STK prejde, popripade pani v zelenom pri beznej kontrole na to nic nepovedia - hpmologizacia, nic?
Na margo zapojenia... bez tych FET na vystupe zazraky necakaj, nakolko mozes mat neviem ako svietivu LED, ale ked je raz limitovana vystupnym prudom obvodu, tak s tym nic nenarobis. Inak, ak by ta aj napadlo to napchat do auta, tak nezabudni na to, ze ide sezona na soli a podobny maglajz, tak nech ti to nepohnije do jari
Bohuzial to nema preco pohnit ... kedze to je v originalnom svetle... a co sa týka STK ... nieje problem ... potrebujem poradit ako to spravit a nie ako sa mam (podla tvojich slov) zbavit... zato ze zakon povie nieco ... neznamena ze ten zakon clovek musi dodrzat ... a ja mam panov hlboko ... v zakone je aj pisane ... vidiet a byt videny ked sme uz pri tom ... a teraz k veci ... vies poradit alebo si jeden z tých clenov co je na kazdom fore X ... ze len ma silne reci a skutek utek?
- Vek: 48
google.....?
principialne zapojenie :
No vidis ... ja som googlil lenze som si nebol isty ci mi to pomoze ... a za dalsie zhanam radu skusenejsich ... nakolko elektrikar som ale nie az tak skuseny a verim v to ze sa tu najde niekto kto je riadne nabuseny co sa týka elektroniky a vie poradit ... takze asi tak ...
Boze toto je diera a nie normalne forum. !!! Prerabat svetlomet podliehajuci homologizacii. Ty si mal radsej jazdit na koni.
nie som tu
Na ten had z ebay zabudnite. V elektrickej sústave auta sa napätie pohybuje od cca.10,8V do 15V. To bude zakaždým mať inú svietivosť. V originálnych svetlách sa to rieši step-up meničom a prúdovým zdrojom.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
a ty si si mal radsej zahryznut do jazyka ked nevies poradit ...elmoto napísal:Boze toto je diera a nie normalne forum. !!! Prerabat svetlomet podliehajuci homologizacii. Ty si mal radsej jazdit na koni.
-- Spojený príspevok 13 Okt 2017, 22:45 --
to je pravda ... no tie stavebnice mam doma ... oni su ako neni zle ... len proste potrebujem zosilit ten signal ... na vystupe ... a co sa týka tých hodnot je jasne ze tam bude zapojeny stabilizator napätia TO 222 5V/5AMAKOSYS napísal:Na ten had z ebay zabudnite. V elektrickej sústave auta sa napätie pohybuje od cca.10,8V do 15V. To bude zakaždým mať inú svietivosť. V originálnych svetlách sa to rieši step-up meničom a prúdovým zdrojom.
-- Spojený príspevok 13 Okt 2017, 22:48 --
to co ti postol Marek je fakt iba principialna schema
daj presne parametre tych led co tam mas , ako su zapojene tie 70mA LED a ake je ich "pracovne" napetie ? Ak ich je v serii 9 (alebo aj 5) tak ti ich 5V stabilizator nerozsvieti !
inac tie smerovky beziace nabok su aj na origo aute strasne "neviditelne", je to take mekke a nevyrazne ze to raz dva prehliadnes.
misocko napísal:to co ti postol Marek je fakt iba principialna schema
Tak pravda to je ze su skoro neviditelne a prehliadnutelne ... ale image je image ...
Takze k tým ledkam ... 9ks zapojených paralelne v piatich segmentoch ... s týmito parametrami ... takze 45led diod
Priemer LED diódy 5mm
Farba LED diódy oranžová
Jas 40000-55000mcd
Uhol svietenia 15°
Čelo konvexné
Vlnová dĺžka λd 600-610nm
Šošovka diódy priehľadný
Prúd LED diódy 70mA
Pracovné napätie 2...2.6V
Montáž THT
Raster vývodov 2.54mm
image.... zdrzim sa komentara, prejdem na elektro
nakreslim ti to, ak niekto nebude rychlejsi
Nalavo je lepsie riesenie , klasicke odpory 0,25W stacia. Napravo horsie riesenie , odpor 4,7Ohm ,minimalne 2W. Toto je samozrejme jeden segmet, Ty ich mas 5, takze 5 krat.
ani jedno ani druhé by som nerobil . žiadne segmenty by som tam nedával . každá LED osobitne ..... schému nemam nakreslenú , ale mám urobený prototip .... a funguje od 5 - 15 v rovnakou rýchlosťou .
http://www.facebook.com/plugins/video.p ... &width=560" width="560" height="512" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="
na takéto niečo si myslel ?
Tak velmo pekne dakujem za rady ... budem skusat.... snad to víde ...misocko napísal:image.... zdrzim sa komentara, prejdem na elektro
-- Spojený príspevok 14 Okt 2017, 08:23 --
No mozno aj hej keby som videl to video... pise mi ze video je nedostupne a to asi kvoli tomu ze sme neni priatelia... ak by si to mal niekde na youtube tak hod sem link ... dost ma to zaujima ... a ano ono by to bolo urcite krajsie kazdu ledku zvlast .. ale riadil som sa z cinskej napodobeniny ktoru mam doma ... taku bielu trubicu a nakolko som odtial zobral modul ,ktory po cca týzdni odpalilo tak som sa rozhodol inou cestou ... no ale uz sa mi to ledky nechce prepajkovavat a tolko kablou by tam islo ze atomka v bohuniciach nema tolko kablov ... ale dakujem aj za tvoju radu ...enigma napísal:ani jedno ani druhé by som nerobil . žiadne segmenty by som tam nedával . každá LED osobitne ..... schému nemam nakreslenú , ale mám urobený prototip .... a funguje od 5 - 15 v rovnakou rýchlosťou .
http://www.facebook.com/plugins/video.php
href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F375957909488675%2Fvideos%2F390490564702076%2F&show_text=1&width=560" width="560" height="512" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="
PS: keby ten tvoj prototyp zapojis na moje ledky ... si si isty ze by to islo tak ako to chcem ?
nie , nešlo by to .... nemam to na YT .... nedával som . priznám že ma nenapadlo . musím to aj tam hodiť ....https://youtu.be/kHOOhefMPtc
No vyzera to super... nevedel by si mi take spravit ? zo 45led? zadara to nechcem ...enigma napísal:nie , nešlo by to .... nemam to na YT .... nedával som . priznám že ma nenapadlo . musím to aj tam hodiť ....https://youtu.be/kHOOhefMPtc
- Vek: 48
cinan nema napodobeninu, on to ma dobre zapojene, len nemohol vediet naco to chces pouzit taketo "KIT" zapojenia sa vyuzivaju v kruzkoch elektroniky ma skolach, aby sa decka naucili pajkovat, a pochopili zaklady elektroniky, nakolko je to aj bezpecne pretoze sa to povacsine napaja AA clankami. Schema a zapojenie ako take sa da pouzit, len potrebuje "upravit" koli nizkym vystupnym urovniam pre LED ktore su tam pouzite. To mas ako keby si zrovnval naramkove hodinky a vezove hodiny, oboje maju rovnaky ucel, len pouzitie je ine. A o tom to cele je jeale riadil som sa z cinskej napodobeniny
No vies cinskou napodobeninou som myslel tie biele trubice ktore si davaju na auto ... biela/oranzova... a svieti to nie ako DRL ale parkovacie svetlo ... preto napodobenina ...Marek1975 napísal:cinan nema napodobeninu, on to ma dobre zapojene, len nemohol vediet naco to chces pouzit taketo "KIT" zapojenia sa vyuzivaju v kruzkoch elektroniky ma skolach, aby sa decka naucili pajkovat, a pochopili zaklady elektroniky, nakolko je to aj bezpecne pretoze sa to povacsine napaja AA clankami. Schema a zapojenie ako take sa da pouzit, len potrebuje "upravit" koli nizkym vystupnym urovniam pre LED ktore su tam pouzite. To mas ako keby si zrovnval naramkove hodinky a vezove hodiny, oboje maju rovnaky ucel, len pouzitie je ine. A o tom to cele je jeale riadil som sa z cinskej napodobeniny
a kde chceš , pre boha , dať 45 LED ako smerovku ? veď to zaberie polovičku auta ..... jasne že by som vedel .....dodik6661 napísal:No vyzera to super... nevedel by si mi take spravit ? zo 45led? zadara to nechcem ...enigma napísal:nie , nešlo by to .... nemam to na YT .... nedával som . priznám že ma nenapadlo . musím to aj tam hodiť ....https://youtu.be/kHOOhefMPtc
Ved predsa tu....enigma napísal:a kde chceš , pre boha , dať 45 LED ako smerovku ? veď to zaberie polovičku auta ..... jasne že by som vedel .....dodik6661 napísal:No vyzera to super... nevedel by si mi take spravit ? zo 45led? zadara to nechcem ...enigma napísal:nie , nešlo by to .... nemam to na YT .... nedával som . priznám že ma nenapadlo . musím to aj tam hodiť ....https://youtu.be/kHOOhefMPtc
aha ... 3 alebo 5 mm ledky chceš tam dať ? aká je dlžka v cm ? ( odmeraj na svetle )
- 1157 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wizing
