wifi zosilovač
wifi zosilovač
ahoj chlapci,, mám wifi zosilovač k routru napojený lebo aj ked mám trojanténový router, ale signál je strašne slabý, a chcem sa spýtať, že tento maličký zosík, či može ísť nonstop? lebo ked dobre viem, tak bol vyrobený pre RC modely ako vrtulník atd a tam to predsa nejde v kuse,,
http://www.ebay.com/itm/122346119761
Re: wifi zosilovač
Si si isty ze mas prave tento?
S 3w vysielacom mozes ist aj na par kilometrov
Nehovoriac o tom, co si o tom mysli telekomunikacny urad.
Pokial viem, pre 5.8 GHz je povolene je 25mW.
Pri 2.4 to bude adi podobne cislo
Naposledy upravil/-a mac26 v 14 Okt 2017, 17:53, upravené celkom 1 krát.
Re: wifi zosilovač
áno ten istý, akurát že som si ho objednával z aliexu,,,
telekomunikácie ma nezaujímajú, ani nik další, ked mám slabý signál tak čo mám robiť? mal som aj další router, ale to nebolo dobré,, s týmto mám signál aj na dvore krásne plný
Re: wifi zosilovač
Neuraz sa ale ludom ako ty by som zlamal ruky. Namiesto toho aby si sa zamyslel ci nieje mozne lepsie umiestnit AP alebo pouzit dve slabsie na zvysenie pokrytia tak si tam zarazis zosilnovac a vyzeres pasmo ludom v okruhu pol kilometra.
Takto isto funguju vsetci "technici" zijuci v mestach v bytovkach. Su miesta kde nechytis vlastnu WiFi ani meter od routera lebo je tak zahltene pasmo ze packet loss je temer 100%. A tu nastupuje zacarovany kruh. Mam slaby signal uderim si silnejsie AP, vtedy zoslabne susedovi a aj on si zabije silnejsie AP, a po nom dalsi a dalsi az sa kruh uzavrie a opakuje stale dookola.
U mna to dospelo az do stadia ze som musel susedov "prevychovat" a polovici som zacal vypinat routre remotne. Zaujimave vsak je ze ked som im potom vsetkym stiahol vykon na 1/3 tak vsetci mame plny signal a nikto nikoho neprepaluje.
A inak co sa trlekomunikacneho uradu tyka tak by som az taky pokojny nebol. Staci aby im prisla jedna staznost a zacnu zistovat co je vo veci. Povozia sa po okoli a do hodiny vedia odkial "vietor fuka". Podla pasma moze pokuta byt az v tisicoch eur
Re: wifi zosilovač
neurazím sa,, a chápem ťa na plnej čiare,, vysvetlím ti že prečo som dal taký zosík,,,
v dedine máme 2 veľké wifičká, teda dvoch poskytovatelov, jeden tuším fičí na 5GHZ no druhý na 2.4Ghz, kamoš čo má v obci 2.4Ghz sieť, má odo mna anténu vykrývač na 100-150m cca,, a potom tu na okolí, (susedia majú všetci wifi),, skúšal som to riešiť s dvoma routrami, výsledok bol rovnaký, signál bol na <>,, robil som všetko možné, skúšal vela routrov, pospájať, kanále meniť atd, no nič,, tak som sa nasr.l a kúpil hento, a signál mám v dome aj na dvore,,, máme starý dom, hrubé steny 60cm, káble v stenách netienené, čiže neboj, susedia to až tak nepocítia,, keby som dal možno ešte silnejší zosík,,, a som na kanále 6,,,
no moja otázka je stále rovnaká,, " môže ísť ten zosík nonstop? teda môže byť v kuse zapnutý? alebo nie?)
najprv poprosím odpoved, a až potom diskutovanie pomimo témy,,, lebo v poslednom čase sa tu odpovedi nejako nikdy nedočkám,, začína to tu ísť dole vodou, ako sorry že to píšem,, miesto odpovedi a pomoci sa tu človek dočká zjebu a diskusie okolo danej veci,,,
Re: wifi zosilovač
1. Čo píše manuál?
2. Prečo sa neopýtaš priamo predajcu, či výrobcu?
Logicky ak máš dobrú anténu, tak áno.
Re: wifi zosilovač
rudko napísal:Neuraz sa ale ludom ako ty by som zlamal ruky. Namiesto toho aby si sa zamyslel ci nieje mozne lepsie umiestnit AP alebo pouzit dve slabsie na zvysenie pokrytia tak si tam zarazis zosilnovac a vyzeres pasmo ludom v okruhu pol kilometra.
Práve pre toto je najmenej bezpečné heslo od configu "admin"....alebo ako ste im poprepínali routre?
Re: wifi zosilovač
Tento zesilovač ti nepomůže. Provoz na WiFi síti je obousměrný, takže tvé zařízení bude mít plný signál ze zesilovače z ebay, ale samotné nebude mít výkon mu odpovědět.
Re: wifi zosilovač
Mam dojem ,že Rafi87 pisal,že mu to funguje...bude to asi tym,že to zosiluje nielen vysilany ,ale aj primany signal a primač bude citlivejši ako v routri.
-- Spojený príspevok 15 Okt 2017, 07:00 --
a ešte k otazke trvalej prevadzky.Myslim,že je to len otazkou chladenia.Vystupny vykon je 3W,stratovy cca 1-1,5W,to by ta krabička mohla uchladiť.Treba skontrolovat teplotu po par hodinach prevadzky,prip. cele to prišrobovať na večši chladič.
Re: wifi zosilovač
rohy dakujem za normálnu odpoved,, áno, zosilovač mi funguje, aj ked je to obojsmerný, mám napojený na USB 5V a žerie mi to cca 400-550mA (som zmeral),,
a teplota po pár hod. je normálna, nie je zosík vobec horúci, len trošku teplý,,,,
inak zaujímavé je, že je to obojsmerný zosík, a ked som ho napojil k nano repeatru od TP-link tak mi to chytalo len moju vlastnú wifi, čo s mobilom som chytil viac,, tak trošku nechápem že ked je ten zosík obojsmerný tak prečo mi to v lete na dvore cez ten repeater nič nechyilo okrem mojej vlastnej wifi? (neriešte zas, že prečo som chcel chytiť aj inú sieť, len som skúšal repeater a zosík)
P.S. písal som výrobcovi mail, tak sa uvidí že čo mi odpíše na nonstop prevádzku, našiel som na ich stránke dalšie dobré wifi zosilovače, napr tento http://www.ebay.com/itm/Sunhans-SH24BTA ... SwrklVG2gS veľkosť je skoro rovnaká až na pár mm od môjho zosíku, takže hádam to môže ísť, no uvidíme čo odpíšu,, každopádne svoje názory napísať možete
Re: wifi zosilovač
rudko:
A pamataj, routre nie su ako slanina, ze cim viac pasikov, tym viac adidas. Ani 10 anten niekedy nepomoze. A potom ludia vymyslaju presne taketo bludy, zosilnovace z ebaya ...
kde su vsetky 2.4kove routre v defaultnych nastaveniach? Ano, niektore maju automatiku, ale kanal 6 bol vzdy najzarusenejsi.Rafi87 napísal:keby som dal možno ešte silnejší zosík,,, a som na kanále 6,,,
Re: wifi zosilovač
heh takéto zosilovače sa dá kúpiť aj u nás, ale ked ta robí happy spomenúť ebay tak kludne,,
na nete som čítal že kanál 1-6-11 sú naj, že sa nerušia navzájom. no keď hovoríš že nie je to tak, tak porad aký mám nastaviť?
pridávam screeny že ako mám nastavený router (5 GHz mám vypnutý)
Re: wifi zosilovač
Legalne? Legalne kupis prd, nie 3W zosilnovac.
Nastavenia routra nam nepovedia nic, chod vonku s poriadnym prijimacom a sprav spektralny sken. Hned uvidis, kde je kto.
Re: wifi zosilovač
Co ma prijimac s vykonom? Prijimac je na prijem. Poriadna citliva antena. Nie 5dB pruty ...
A ak myslis znacku Alfa, nuz, zdrzim sa hlasovania
Re: wifi zosilovač
akého hlasovania? to tu ide hlasovanie a ani o tom neviem? áno myslel som značku Alfa 2000mW USB AWUS036NHR V2
Re: wifi zosilovač
Normalne, v drogerii.
A este na bazosi ...
Re: wifi zosilovač
odpoved od výrobcu na moju otázku,,,
Thanks for using sunhans amplifier.
Yes, the amplifier can keep working all the time, dont need to turn off and turn on very day.
Re: wifi zosilovač
tak dnes na dvore s mobilom som pozrel wifi na okolí, a tieto som chytil a to len s mobilom,, moja wifi je prvá kri2g, nemal som zapnutý zosilovač, aký kanál radite?
- 1037 Zobrazení
- 2218 Zobrazení
- 1314 Zobrazení
- 1078 Zobrazení
- 1613 Zobrazení
