čitanie programu
čitanie programu
Dal by sa skopírovať program s mikrokontroleru? Potrebujem opraviť modul do pračky, kde je vadný procesor. Programator mám, mám aj druhý dobrý modul s plne funkčným mikrokontrolerom. Dalo by sa to niejako.
Re: čitanie programu
Zvyčajne sú mikrokontroléry v spotrebičoch chránené pred skopírovaním programu,takže máš asi smolu...
O aký mikrokontrolér ide ?
je vysoko pravdepodobné že dané číslo je len interné číslo programu. Strašne vela firiem odoberá už dopredu naprogramované a zamknuté MCu
- Vek: 48
tak jak pise m6r3k, do firiem sa dodavaju uz hotove a naprogramovane MCU, nakolko to maju v cene, takze software nevytiahnes ani omylom. Pri rychlosti akou sa skladaju tie riadiace jednotky tak by ich priamo vo vyrobe ani nestihali nahravat a testovat, preto sa to robi jak OEM
elspol....
Možno by to vedeli ludia z firmy kde sa vyrába práčka, ale pri tvojom stupni utajenia informácií sa to asi ťažko dozvieme
Ide o indesit wie 87. Pračku ani nemám u seba, len 3ks modulov z toho jeden prázdny, takže by to niejako malo isť. Kedysi, keď som robil pračky viem, že napríklad elektrolux zasadne dával moduly prázdne a mal niečo ako svojsky programator, ktorým sa programovali. Cena tohto svojského programatoru bola však veľka a programoval vždy len niekoľko modulov. Na daľšie trebalo znovu ďalši.
a nie je to jedno či dostanú naprogramovaný čip/modul alebo si to programujú sami? Zamknúť to predsa môžu hocikedy. A môžu to hocikedy aj zmazať a napáliť znova keď potrebujú. Mazanie funguje aj keď sú pamäte zamknuté. Takže to môžu prepáliť aj niekde v servise ak treba.
Ja sa len čudujem tvojej otázke. Máš procesor, máš programátor, tak sa to pokús vyčítať a uvidíš či je to prístupné alebo nie. Ale prečo by si to nezamykali? Veď je to operácia čo trvá milisekundu. Aby podporovali hacking medzi pospolitým ľudom?
Asi si to nepochopil. Ja som robil v zaručnom servise, čo vlastne znamenalo, že to mohol robiť kdokoľvek. Aj ten programator je voľne dostupný, len drahy a musi byť ten správny typ. Tie moduly sa voľne predavali. No nič skúsim s tým niejako laborovať.
-- Spojený príspevok 18 Okt 2017, 18:21 --
Ako by sa dal vytiahnuť program z obyčajneho picu. To som ešte nerobil, aby som ziskal program z hotoveho procesoru. Asi musim brlať na nete.
Myslím že to chápem. Programátor na PIC je volne dostupný a nie je drahý. K tomu je volný sw a pomocou neho sa hocijaký PIC naprogramuje / vyčíta (čítanie iba ak nieje zamknutý) . Nič na tom nie je. Treba pripojiť pár komunikačných liniek. Správne si prišiel na to že je toho plný internet.
Nečudujem sa že niekto predáva servisákom predražené jednoúčelové krámy. Zarobiť si treba.
- Najgel
Čo je akože hotový procesor ? Nejak upečený na 180°C 20 minut či ako ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
"hotovy procesor" je priamo vyrobeny na zakazku s pevne danym SW / uloženym v ROM bez možnosti prepisania/ .. zvyčajne vo velkych seriach.. tam neprepíšeš, nevyčítaš nič...
Také sa ešte robí? Aké by to malo výhody? Cena, dosť pochybujem? Síce o jednej by som vedel. Keby mali taký procesor v SK cube tak by asi fungovala dodnes.
- Najgel
Neviem ako inde, ale ja som robil vo firme kde sa osadzovali veľkosérie a všetko sa napaľovalo pred/po osadení.
Naposledy upravil/-a Najgel v 23 Okt 2017, 20:20, upravené celkom 1 krát.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Vedel by si ako sa to robilo? Či použivali ste vlastné programatory, alebo univerzálne? Keď ja so robil v servise, tak program sa dal prepisať bez problemov, nič sa tam nezamykalo.
Prepisat ano, vycitat asi nie ...
Číňania vyčítajú vsetko. Oni nevedia že sa to neda.
...vycitaju.... Alebo skôr ukradnu? keď sa to všetko vyrába u nich?
Romiadam
Tak toto by aj mna zaujimalo, ci sa to naozaj nejakym spôsobom neda, ci neexistuje na to nejaka finta. Do kazdeho zamku predsa pasuje nejaky kluc. Alebo ze by Cinania okopcili len hardwer a podla toho, co to ma robit si spravia svoj soft?
Ale áno dá sa to. Ale nie tak ako si to tu predstavujete. Myslím že na to treba pomerne dobrý tunelový mikroskop, dosť času, a potom stádo programátorov čo to zreverzujú do zdrojovej podoby. Ale toto všetko v číne majú. Len nejaký program do MCU ich moc nevzrušuje. To je lacnejšie a rýchlejšie napísať nový. Na to stačí pár programátorov. Takéto veci asi robia s vojenskými FPGA.
No odbrusis puzdro az po cip, a potom elektronovym mikroskopom prečítas stav flash pamete. Velmi jednoduche, len to musi byt rentabilne.miroL napísal:Romiadam
- 1073 Zobrazení
