TV sa sám vypína
TV sa sám vypína
Švagriná má takýto problém, náhodne ale dosť často sa jej stáva, že sa jej vypne TV LED Samsung cca 5 ročný, keď sa napríklad, zmení smer otáčania pračky a TV sa vypne, alebo vypne niekde svetlo, či vytiahne nabíjačku od mobilu zo zásuvky a TV sa vypne, ale nie stále ale dosť často, už som podoťahoval kontakty na ističoch.
V ďaka za rady.
V ďaka za rady.
Naposledy upravil/-a odaros v 18 Okt 2017, 21:09, upravené celkom 1 krát.
Re: TV sa sám vypína
Zmení smer otáčania čoho?
zajlimavé no začni z tým že si zoženieš schému od zdroju a potom merať bude treba lebo z takým niečim som sa nestretol
odaros
V prvom rade zisti či je problém v TV alebo v inštaláci, napríklad tak že zapojíš TV na predlžovačku a druhý koniec zástrčky zapojíš v inej miestnosti
Možno by si mal podoťahovať aj všetky zásuvky
alebo vezmi si TV k sebe a pozoruj či sa chová rovnako
- Vek: 48
problem mozes mat v:
1. elektroinstalacii - niekde vznikne spicka na ktoru moze reagovat prepetova ochrana zdroja TV
2. napetovych vykoyvoch - menej pravdepodobne, nakolko pulzny zdroj tv dokaze pracovat v dost sirokej skale napeti
teraz ma napadla taka vec, opravte ak ma ak sa mylim... z laickeho hladiska - pri zapajani niecoho (adapter, predlzvaci privod...) vznika napetova spicka, ktora je sprevadzana kratkym preskokom vyboja... nemoze to byt podla tej moznosti c.1 co som spomenul?
Ako tu to čítam tak závada môže fakt byť v inštalácii alebo priamo v zásuvke v kontaktoch vydlice či priamo v šnúre ale čo znamená ak ho otočí vtedy no ok privod do TV ale nabíjačku či svetlo ide z jedného istenia či z fázy neviem ako to máš doma no a k samemu TV tam je zdroj riešený tak že mu nemôže vadiť to že sa zapne svetlo či nabíjačka k mobilu veď je to blbosť pri výpydku sieete a okamžitom nahodení TV ani nezaregistruje výpadok teda môže ale vtedy pustí zdroj a v tomto prípade sa to nestane
Tiež neviem dešifrovať to - zmení sa smer otáčania... satelitu? prepínania kanálov?...?
Napadá ma, či to nerobí len pri manipulácii s dialkovým ovládačom, vtedy by možno nejaká odpadnutá spínacia plôška,potulujúca sa pomedzi meandre mohla vyvolať iný povel, ako zamýšlaný.
1. Vyskúšal by som nemanipulovať dlhšiu dobu s DO a čakať, či to aj tak urobí,prípadne prepínať len tlačítkami na zariadení.
2. Skontrolova pre istotu , či nie je aktivovaná predvolba automatického vypínania po určitom čase.
Stretol som sa pár krát s podobnou závadou. Sieťová vidlica išla do TV až moc ľahko - bez mech.odporu kontaktov.Pri manipulácii s káblami za TV niekedy až vypadla . Treba vymeniť prívodný kábel,alebo kliešťami "doprasiť" - prihnúť kontakty,aby lepšie sedeli.Podobná vec môže nastať pri spojení vidlice s dvomi kolíkmi v zásuvke (bez PE) . Hlavne u tých,ktoré majú kolíky z 2/3 izolované. Po úplnom zasunutí do zásuvky sú už kolíky tak hlboko,že sú mimo kontaktov v zásuvke,alebo tesne na hrane. Samozrejme závada môže byť ,aj ako píšu predomnou - "rozhrkanou" zásuvkou/inštaláciou... treba pouťahovať spoje.
(raz mi skoro doslova zhorelo video (panasonic) kvôli sieťovej šnúre - dvojvidlica ako na prenosné MGF. Na konektore do videa bol špatný kontakt a šnúra začala horieť plameňom. pozerám,že čo sa za videjkom vysvecuje ..ešte že som bol doma.Kupodivu/chválabohu to video prežilo bez ujmy...aj barák)
Tiež je zaujímavé, že takéto "nabrnkávanie" na sieťovom prívode TV zatiaľ "prežíva" bez ujmy. Zvykne odstreliť usmerňovač na vstupe.
Nemožné. Tie vodivé časti na kolíkoch sú presne vymerané tak, aby doliehali na kontakt v zásuvke celou plochou. Ak si sa s týmto stretol, bola chybná zásuvka a nie šnúra (ak odmyslím čínske šnúry). A tá "2/3" izolácia má svoj význam, aby sa znemožnilo dotknutie kontaktov prstom počas zasúvania do zásuvky.mr.dred napísal:Podobná vec môže nastať pri spojení vidlice s dvomi kolíkmi v zásuvke (bez PE) . Hlavne u tých,ktoré majú kolíky z 2/3 izolované. Po úplnom zasunutí do zásuvky sú už kolíky tak hlboko,že sú mimo kontaktov v zásuvke,alebo tesne na hrane
Tu vidím tiež problém viac v prítlaku kontaktov v zásuvke, než v zahnutí kolíkov na vidlici...mr.dred napísal:Stretol som sa pár krát s podobnou závadou. Sieťová vidlica išla do TV až moc ľahko - bez mech.odporu kontaktov.Pri manipulácii s káblami za TV niekedy až vypadla . Treba vymeniť prívodný kábel,alebo kliešťami "doprasiť" - prihnúť kontakty,aby lepšie sedeli.
- miroja
- Vek: 61
Chlapi, radite len taky fukot...
Urcite sa tu objavilo plno dobrych rad, ale mne akosi stale nie je jasne co myslel autor touto formulaciou:
Ako ste to pochopili? Lebo autor temy od zalozenia vlakna zatial nereagoval ani na rady, ani na otazku od Drakoush-a .odaros napísal:....náhodne ale dosť často sa jej stáva, že sa jej vypne TV LED Samsung cca 5 ročný,keď sa napríklad, zmení smer otáčania a TV sa vypne,alebo vypne niekde svetlo...
tu sa len pousmejem hádať sa s tebou nebudem... keby som nezažil - nehovorím.Edgar napísal:Nemožné. Tie vodivé časti na kolíkoch sú presne vymerané tak, aby doliehali na kontakt v zásuvke celou plochou
mal som na mysli EURO zásuvku/zástrčku na šasi TV. Ako by si vyriešil napruženie kontaktov ???Edgar napísal:Tu vidím tiež problém viac v prítlaku kontaktov v zásuvke, než v zahnutí kolíkov na vidlici
Sorry, zle som pochopil, myslel som že je tiež reč o zásuvke na stene. Tam je pravda, že sa to stáva na tých šnúrach, ale aj to iba pri nejakej nadmerne častej manipulácii s nimi. A napruženie kontaktov je dosť ťažko realizovateľnémr.dred napísal:mal som na mysli EURO zásuvku/zástrčku na šasi TV. Ako by si vyriešil napruženie kontaktov ???
Nepísal som, že si to nemohol zažiť... "Nemožné" v zmysle, že to vôbec nie je bežný jav a keď sa to stane, tak bude príčinou chybné vyhotovenie jedného z komponentov.mr.dred napísal:tu sa len pousmejem hádať sa s tebou nebudem... keby som nezažil - nehovorím.
- Vek: 48
ako? nuz jednoducho, predmetny TV je vybaveny tak ako ten moj 3D 40" samsung otocnym stojanom, cize je mozne zmenit pozorovaci uhol TV jeho horizontalnym natočenimmiroja napísal:Chlapi, radite len taky fukot...
ps: autor dokedy kukne do temy, my uz ho budeme mat opraveny
zato som to uviedol,ako tomu možno pomôcťEdgar napísal:A napruženie kontaktov je dosť ťažko realizovateľné
mr.dred napísal:Treba vymeniť prívodný kábel,alebo kliešťami "doprasiť" - prihnúť kontakty,aby lepšie sedeli.
a stalo sa mi aj u nového zariadenia - konkrétne na mojej novej plazme LG pred rokmi ... tak som ho hneď preventíne "doprasil"Edgar napísal:Tam je pravda, že sa to stáva na tých šnúrach, ale aj to iba pri nejakej nadmerne častej manipulácii s nimi.
ospravedlnujem sa , má to byť smer otáčania práčky
len teraz som sa sem dopracoval, skúsim ešte poriešiť tie káble a zásuvky, čo sa týky ovládača, bol som tam, s ním sa nemaanipulovalo , len som pár krát skúsil vypnúť a zapnúť svetlo a pri asi treťom pokuse sa TV vypol
- Vek: 48
uslo mi daco?
co ma pracka s TV? mas polozeny TV na pracke?ospravedlnujem sa , má to byť smer otáčania práčky
predsa prinajmenšom spoločný nulák v rozvádzači.. samozrejme a s ostatnými spotrebičmi.Marek1975 napísal:co ma pracka s TV?
- Vek: 48
to beriem, ale precitaj celu vetumr.dred napísal:predsa prinajmenšom spoločný nulák v rozvádzači.. samozrejme a s ostatnými spotrebičmi.Marek1975 napísal:co ma pracka s TV?
čítal som.. pri každom zábere motora práčky vľavo/vpravo tam niečo hapruje... volný nulák/fáza .. možno v rozvádzači,alebo v prechodových zásuvkách... nevieme akú má elektroinštaláciu.. strielame naslepo
- 917 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
