(NE) STMIEVATEĽNÝ LED PÁSIK
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Čaute,
Mám doma led pásik ktorý je údajne nestmievatelný. link: http://bit.ly/2jlDk0x
Chcel by som ho stmievať prostredníctvom modulu Kappak LDR-075 link: http://bit.ly/2ibO6mx
Dalo by sa dobastliť niečo k tomu aby fungovalo stmievanie s týmto modulom ?
Dik
Dik
Re: (NE) STMIEVATEĽNÝ LED PÁSIK
Ja tam na prvý pohľad nevidím problém. Podľa mňa netreba nič "dobastliť" a malo by to fungovať. Akurát budeš potrebovať napájací zdroj 12V.
Naposledy upravil/-a fery66 v 13 Nov 2017, 16:45, upravené celkom 1 krát.
Uniká mi niečo? Prečo by mal byť nestmievatelny?
Podľa mňa to je klasický LED pásik na 12v. Regulátor je taktiež 12V, len dávaj pozor na max záťaž, vychádza to podľa výkonu na necelé 4 metre. Ináč to podľa mňa môžeš pripojiť priamo.
Ak som dobre čítal tak v tom čo si poslal je napísané že je stmievatelný.
Asi som sa kus omeškal
Je to blud
asi to mysleli tak, ze nema v sebe regulator. inac, kazdy pasik je stmievatelny, ked sa pripoji na spravny regulator.
- jmalik93
No super konečne mám v tom jasno. Ďakujem
Ako je teda možné že nie každá LED žiarovka nieje stmievatelná?
- AEdison
Pretože záleží aký zdroj v nej bol použitý. Kondenzátor,spinak atď...
pretoze led pasik sa napaja 12 voltmi a su to vlastne len 3 ledky s odporom v serii. tam si vies napatim jednoducho regulovat intenzitu.
ziarovky ale pouzivaju prudovy vzdroj a su na 230v tam uz zalezi od pouziteho zdroja, ci podporuje stmievanie, alebo nie.
- jmalik93
Zdravím, Mám ešte jednu otázku ktorá úzko súvisí s touto témou takže nebudem zakladať novú.
Zapojil som si doma WMR-252 univerzálny stmievací mikromodul pod vypínač http://bit.ly/2su7ZIu, nastavil som ho podľa návodu tj. spárovanie s vysielačom a nastavenie ideálnej polohy stmievania, použil som stmievateľnú žiarovku Philips
Problém je v tom, že žiarovka občas bliká, no nieje to doslova blikanie skôr také veľmi jemné mihotanie svetla ako pokazenej neónky niekto by si to možno ani nevšimol ale mne to dosť vadí
Keď som sa pýtal výrobcu odvolal sa na to nastavenie ideálnej polohy stmievania ale to som už robil.
Môže to spôsobovať nejaké rušenie či výkyvy v elektrickom obvode ? Nevyriešila by to nejaká dioda ?
Firma predáva aj univerzálny spínač v ktorom je vnútri relátko doňho sa pripája aj nulák nie len fáza ten funguje bez problémov
Ďakujem za každý tip
-- Spojený príspevok 22 Nov 2017, 23:53 --
Ešte podotknem že to mihotanie trvá tak pár sekúnd potom sa to vráti do normálu ale robí to pravidelne
Může to způsobovat signál HDO v rozvodné síti.
Jednou jsem podobný případ řešil - výrobce svítidel dával ruce pryč, distributor energie dával ruce pryč, všechno prý je OK - ale světla blikala pořád. Na osciloskopu bylo jasně vidět, kdy se na sinusovce objevil signál HDO a v ten moment to blikalo, to může být tvůj případ, obávám se že neřešitelný....
- jmalik93
Keby sa takéto niečo stane epileptikovi tak ten sa už vôbec nepoteší
- jmalik93
Takže výrobca odporučil použiť odrušovací filter https://www.tme.eu/sk/details/rc-led-10 ... ht/miflex/
Zapojenie podľa tejto schémy:
Blikanie sa zmiernilo ale nezmizlo, lepšie ako klincom do oka
Tak včera som vŕtal príklepkou diery do obkladačiek a svietil som si LED žiarovkou. Pri vŕtaní som sa snažil udržiavať čo najnižšie otáčky a zazdalo sa mi ako by slabé blýskanie. Po chvíli ako som nad tým premýšľal som sa spýtal vedľa stojacej manželky či sa mi to zdá, alebo lampa bliká. Súhlasne prikývla, že keď vŕtam, tak bliká. Asi pri tej regulácií vznikali nejaké rušivé impulzy ktoré ovplyvňovali zdroj v LED žiarovke.
A k tomu nestmievateľnému pásiku, nedávno som jeden videl čo mal pre každú skupinu LED prúdový zdroj z dvoch tranzistorov priamo na pásiku. Takže v určitom rozsahu napätia bol jas LEDiek stály. Ak sa však napätie zníži pod určitú hranicu, tak jas LED bude klesať, proste nie je odkiaľ viac prúdu brať, lepšie povedané, nie je sila (napätie) čo by tam potrebný prúd na plný jas LEDiek pretlačila. To by tam musel byť iný zdroj, s tlmivkou a to už by na pásiku vyzeralo dosť bombasticky.
- 1376 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1483 Zobrazení
- 1294 Zobrazení
- 830 Zobrazení
- 2148 Zobrazení
