spínač 555
spínač 555
Zdravím mam taku dilemu. vmDoma som si vyrobil spajkovačku na ktorej je spínač na vypínanie cez 555tku a relatko (asi vsetci poznate). Ale keď pri zopnutej pájkovačke zapalim mali horák ktory ma piezo zapalovanie tak sa mi 555tkovy spibac vypne a musim ho manualne zapnut. Viem ze to sposobuje rusenie s toho vyboju ale neviem ako tomu zabranit.
Re: spínač 555
Abra-cadabra-fuk.
A nic viac?
A nic viac?
- zipaj
- Vek: 48
Re: spínač 555
odeušiť, blokovacie kondenzátory, tlmivky ....... a pomohla by aj schém ako si to zapojil
Re: spínač 555
je to táto schéma samozrejme miesto JP1 som dal relé a pred neho som dal ežte paralelne diodu.
Re: spínač 555
Jestliže v blízkosti toho obvodu on/off bude to piezo, může to být obrovský problém s odrušením (nevidím u tebe žádnou filtraci napájení, není zablokovaný PIN5, zmenšil bych R1, R2, vložit do stíněné krabičky atd - ale i pak to nemusí spolehlivě fungovat).
Jestli to jen trochu jde, vykašli se na celou elektroniku a spínej to obyčejným vypínačem s aretací, např.
https://www.conrad.cz/tlacitkovy-spinac ... gL8gPD_BwE
https://www.ges.cz/cz/p1-1-s-GES06500304.html
Re: spínač 555
Skusim ezte nieco porobit . Inak dovod preco by som tam chcel nehat spinac co bol v krabicke
Re: spínač 555
Spravne. Keramiky, elyty nikde ...
- Vek: 48
Re: spínač 555
ta krabicka by bola "krajsia" z grafickym , alebo OLED screenomKeXT3r napísal:Skusim ezte nieco porobit . Inak dovod preco by som tam chcel nehat spinac co bol v krabicke
Re: spínač 555
nikde nieje napisane ze tam casom nebudeMarek1975 napísal:ta krabicka by bola "krajsia" z grafickym , alebo OLED screenomKeXT3r napísal:Skusim ezte nieco porobit . Inak dovod preco by som tam chcel nehat spinac co bol v krabicke
- 1216 Zobrazení
- 1861 Zobrazení
- 383 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 1435 Zobrazení
- 1536 Zobrazení
