problém s trafom
problém s trafom
Zdravíčko, kupoval som synovi do izby z aliexpress tie klasické led pásy čo menia farby. Prvý krát mi odišlo trafo, objednal som druhé a to včera odišlo tiež. Chcem sa teraz opýtať na nenjaké normálne trafo ktoré vydrźí dlhšie ako dva týždne lebo tie z ali mi už lezú krkom. ďakujem
Re: problém s trafom
S tych informacii co si poskytol, by som ti odpovedal asi takto. Take 4 kilove by stacilo
Skus napisat aky je to pas (linka s aliexpresu), ake malo trafo parametre (fotka stitku )
- cool-zool
- Vek: 54
To : Hejkal !
Tých informácií je príliš málo !!!
1.-Aký RGB-W led pás máš (12 , či 24 V ? ) a hlavne koľko (aký dlhý , koľko led , aké farby led ? )
2.-aký zdroj si k tomu kupoval , hlavne výkonovo (nepreťažoval ho ten pás a preto ti odchádza ? )
A to je minimum čo človek potrebuje vedieď aby vedel poradiť !
https://www.aliexpress.com/item/RGB-LED ... eLevelAB=5 tieto ledky som kupoval, a to trafo aké som dokupoval už bohužiaľ neviem nájsť
Ak som dobre pozeral tak ti treba zdroj 12V minimálne 2A.Tak si kúp zdroj 12V - 2A,ak si kúpiš viac ako 2 A tak to bude lepšie .Nebude sa tak hriať.
Ani sa nedivým, že odchádzali zdroje, keď ma pás 5m x 4,8W = 24W a dodaný zdroj mal max výstupný výkon 24W, pri čínskej kvalite a dimenzovaní súčiastok ... .
Takže kúp zdroj čo dá na výstupe aspoň 3A pri 12V, nech má nejakú výkonovú rezervu.
https://www.tme.eu/sk/katalog/zdroje-na ... 2C24921%3B
Alebo
http://www.led-obchod.sk/led-light/esho ... cie-zdroje
Alebo
zober napájanie zo stolového počítača .... zapoj LED na 12V vetvu a pokoj .... ja mám dva, asi tak tri metrové pásy ,pod skrinkami na linke , napojené na starý zdroj a super svietia
Super díky chlapy kúpil som už 12V 3A, snáď už to bude v pohode. Díky za pomoc ešte raz.
- 1567 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1731 Zobrazení
- 1384 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 937 Zobrazení
- 488 Zobrazení
