Stabilizovaný zdroj 30V/3A
- Dátum registrácie: 29 Dec 2017, 15:37
Zdravim,
Mam problem so stavebnicou.
https://www.gme.sk/stavebnice-kh031-sta ... roj-30v-3a
Vsetky suciaskty som zrejme osadil spravne.
Na vystupe mam nulove napatie. Neviem ci nahodou nie je problem s T4, nakolko za emitorom smerom na vystup + som uz nenameral ziadne napatie.
Nemate pre mna niake rady prosim?
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
- Vek: 48
Re: Stabilizovaný zdroj 30V/3A
hod sem schemu z fotky plosaka ti nikto nic nevycita
doplene : inak zbezne podla foto, je to dalsi klon G400, ktory najdes aj na aliexpresse za cca 5€ a ten je trocha lepsie prepracovany, hladaj na fore frazu "G400"
Nemas nahodou naopak C a E?
Myslim si, ze nie
Naposledy upravil/-a dominik28283 v 29 Dec 2017, 16:38, upravené celkom 1 krát.
- Milos66
Je to zdroj z PE 12/2010
Odfoť tú dosku aj zvrchu a komplet.
Podla mna je naopak. Logicky sa navrhuje tak, ze tych "plechom" ide smerom von z plosaku. a uz na obrazku v popise v uplne prvom prispevku to mas naopak napisane.
A skoušels měřit a hledat chybu? Změř kladný a záporný napájení operáku, referenci, napětí na vstupech a výstupech operáků. Máš obráceně T3 . T4 vypadá zapojenej dobře. Co je zač ten T4?
Proč taháš dráty k výk. tranzistoru jednou barvou a to ještě žlutozelenou???
Mimochodem, těm potenciometrum jsi pěkně zatnul ťipec. Za chvíli je po nich.
Naposledy upravil/-a MF v 29 Dec 2017, 17:11, upravené celkom 3 krát.
- Milos66
Presne tak. T3 je otočený.
Skúšal som merať problem nastal akurat za T4 kde uz dalej neprerekalo U. Take káble som mal akurat po ruke.
Na filtračných kondikoch mam 44V nie je to vela?
podla mna je naopak T4
MF: jasne, beriem spat. nemal by som tolko pracovat, lebo uz sa mi pletu vyvody.
-napětí neteče.dominik28283 napísal:Skúšal som merať problem nastal akurat za T4 kde uz dalej neprerekalo U. Take káble som mal akurat po ruke.
-pokud to nataháš jednou barvou, prase aby se v tom vyznalo - viz nyní.
-pokud je to osazený operákem NE5532, tak je to za hranicí jeho max. napájecího napětí. Předpokládám, že záporný napětí je ok - kolem -3V. NE5532 snese max +-22V. Snad to vydrží.
Jaký máš tranzistor na pozici T4, ve stavebnici je uváděn 2N3055 v pouzdru TO3?
Potom si zožeň KD503, inak tú BD911 pri prvej príležitosti odpáliš a s ňou možno a napájaný objekt. Ale aj tá KD-čka bude výkonovo neuveriteľne trpieť !
V prvom rade pozri, či máš napätie - 3,3 V a tak isto, aké je napätie na báze T2. Meraj proti zemi, (mínus póly filtračných kondenzátorov). A dávaj aj polaritu !
- 394 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 48 Odpovedí
- 4485 Zobrazení
- 1655 Zobrazení
- 2351 Zobrazení
- 2439 Zobrazení
