Epson L382 jakou folii na tisk předlohy
Dobrý den, prosím o vyjádření uživatele "mato3000" a ne jenom jeho, jaký typ folie (nejraději foto obalu) a nastavení tiskárny používá na tisk. Mám toto- http://inksys.cz/polyesterove-folie-pet ... 53270.html a nejsem úplné spokojen s výsledkem. Tiskl jsem to na Epson Matte, kvalita vysoká. Děkuji
- Milos66
Re: Epson L382 jakou folii na tisk předlohy
Mato3k používa tieto, alebo skôr používal:
https://www.sevtprefirmu.sk/folie-pre-a ... arkov.html
Jo díky, ty folie jsou si dost podobné, předpokládám, že se tiskne na tu hrubší (lepivou) stranu. Uvidíme co řekne mato3k k nastavení tiskárny, když tak budu shánět nové folie.
- Milos66
Áno, tlačí sa na tú stranu s lepidlom.
ako písal miloš .... a tlačím s max atramentom z PDF.
- Milos66
Hlavne si tam nastav tlač vo farbe. Potom stredné okienko na lište nastavenia tlače a tam korekcia tlače si zadáš jas kontrast nasyternie atd.
nie vo farbe, ale čiernobielo... teda farbu tlačiť ako čiernu ... a max .. správu farieb zruš, nehaj to len na čiernobielo... tlač pomaly a jednou stranou , ostatné korekcie odstav ....
"jednou stranou , ostatné korekcie odstav ...."
přiznám se, že tomuhle moc nerozumím. Hlava tiskne tam a zpět (zleva doprava a zprava doleva nebo opačně),
nebo se to dá nastavit tak, aby tiskla jenom z jedné strany a zpět jela naprázdno.
- Milos66
Lenze ty mas L800 a ja L310. Tam sa mi neda nastavit mnozstvo a sytost atramentu pokial nemam potvrdenu farebnu tlac. Samozrejme predlohy tlacim cierno-bielo, ale musim to robit takto. Tie ovladace su asi rozdielne pre tieto tlaciarne.mato3000 napísal:nie vo farbe, ale čiernobielo... teda farbu tlačiť ako čiernu ... a max .. správu farieb zruš, nehaj to len na čiernobielo... tlač pomaly a jednou stranou , ostatné korekcie odstav ....
Pridem domou, vyskusam.
Mám Epson L386, nastavení je stejné.
Předlohu DPS tisknu:
Typ papíru - Epson Matte
Kvalita - vysoký
Barva - Stupně šedi
Ještě doplním:
Transparentní fólie Rayfilm
Negativní fotorezist z Ali
Leptání - chlorid železitý
Kvalita - vysoký
Barva - Stupně šedi
Ještě doplním:
Naposledy upravil/-a jezevec v 13 Jan 2018, 10:30, upravené celkom 1 krát.
Tak, výsledek si myslím, že je dost dobrý. Folie Lomond půjdou asi také použít, i když příště zkusím sehnat ty podle doporučení. Celou technologii výroby DPS jsem zvolil podle "mato3000" (alkalické leptání, sítotiskové nanášení rezistu). Dělám si jenom kusovou výrobu pro vlastní potřebu, ale přesto to chci mít precizně vyrobené. Ještě bychom mohli podiskutovat o rezistu, kdo jaký a odkud používá. Já mám z ebaye. Návrhy si dělám v Kicadu a tiskový výstup přes plot do svg (ten jediný nabízí opačný tisk, pokud vím). Potom Inkscape, no tohle je další téma k diskusi. Je zajimavé, že svg generované z Kicadu takový Adobe Illustrator otevře jako hromadu nesmyslů.
-- Spojený príspevok 13 Jan 2018, 11:14 --
Ještě bych chtěl dodat, že zkušební vzorek DPS, který jsem vyráběl, je výřez z DPS od mata3000 (tímto se mu omlouvám).
- 741 Zobrazení
