3.3V vs 5V
3.3V vs 5V
Čo sa stane ak prepojím dve ATMEGY jedna bude pracovať s napätím 5V a druhá s napätím 3.3V (obe majú rozsah napájania až do 5V) a budem chcieť medzi nimi posielať logické úrovne vstup/výstup? Bude to fungovať, odpálim to?
Re: 3.3V vs 5V
Podla elektr. charakteristik z datasheetu by nemalo napatie na pine byt vacsie nez VCC+0.5V, takze asi by som to neriskoval. Zalezi od toho kolko pinov chces spojit (I2C, SPI, Serial....) a podla toho by som volil pre obojsmernu komunikaciu nejaky shift level (na nete ich je....vela), pre jednostrannu komunikaciu ti staci aj odporovy delic.....
Re: 3.3V vs 5V
Keby mám iba dva piny oba jednosmerná komunikácia a povedzme z jedného odosielam 3.3 ---> 5 bez deliča to pôjde? a druhý pin 5 ---> 3.3 s deličom tak by to malo byť ok?
Re: 3.3V vs 5V
Když signály mezi procesory povedeš přes odpory třeba 100 Ω, nic se nestane.
Každý PIN procesoru má uvnitř ochrannou diodu na Vdd, takže signál 5V z procesoru napájeném 5V projde přes ten omezovací odpor do procesoru s napájením 3,3V, kde se na příslušném PIN omezí vnitřní ochrannou diodou.
Opačná komunikace bude bez problému.
Vím, že to není "čisté" řešení, ale bude (mělo by) to fungovat.
Re: 3.3V vs 5V
Tiež si myslím že odpor 100R úplne stačí.
Re: 3.3V vs 5V
Na obojsmernu komunikaciu sa dá použiť toto
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi ... d-overview
a tű je popis ako to funguje
http://cdn.sparkfun.com/tutorialimages/ ... n97055.pdf
a je to "čisté" riesenie, len to chce viac suciastok.
Edit:
jezevec ma predbehol.
Edit:
- daqq
Re: 3.3V vs 5V
No, nie nutne. Treba sa pozerat aj na to, co je za tym procesorom. Ak je procesor napajany z +3.3V vetvy tak asi ma okolo seba zariadenia ktore tiez pozaduju 3.3V. Pripojenim +5V cez ochrannu diodu (a odpor) v podstate robis +5V zdroj, ktory moze pretlacit +3.3V zdroj, hlavne ak sa jedna o dake nizkospotrebove veci. Ano, je pravdepodobne, ze ochrany ostatnych zariadeni to preziju, no neni spravne sa spoliehat na to.Tiež si myslím že odpor 100R úplne stačí.
