Automat zatváranie/otváranie dverí
Nazdar borci, chystám sa na chov slepic a chcem im spraviť automatické dvere. Mám funkčný motorček zo sťahovania okna (hw12 s0202). Na YouTube su videá kde som sa inšpiroval. Predstava fungovania je taká, že cez Digi spinacie hodiny sa bude v X otvárať v Y zatvárať za pomoci lanká na motorčeku okna. Vie mi niekto poradiť ako to zapojiť???
Re: Automat zatváranie/otváranie dverí
jednoducho .... prepínacie relátko ( 2+2+2 je minimum ) a ideme na to .....
JA BY SOM PRIDAL EšTE koncaky, ktore rozopnu rele pri otvoreni/zatvorení.
Viete mi dať schému s popisom. Pozerám ten motorček z auta a je tam veľa výstupov na pätici, motorček je zo strany vodiča cize má aj nejakú rj v sebe.
Ako zapojím motor trafo- relé a koncové spínače ?boraicho napísal:JA BY SOM PRIDAL EšTE koncaky, ktore rozopnu rele pri otvoreni/zatvorení.
Tá schéma je neprehľadná a návod sa nezaoberá elektrickým riadenim.
Spínače hodiny - trafo- relatko 5 kontaktov -koncove spínače - motorček
Ako poprepajam relé+ motor+ koncové spinace
+- cievka
+ Koncový spínač, relé kontakt zopinaci, motor +
- koncový spinac, relé kontakt rozopinaci, motor -
Tak mi to vychádza z tej schémy
+- cievka
schema je dobre prehľadna.
na začiatok si zapoj/pokabluj IBA motor a prepinacie rele , motor by mal točiť. potom pripoj na rele, hodiny, motor by mal točiť do jednej a do druhej strany. potom plus kontakt prestrihneš a zapriahneš tam dva koncove spinače. nič zložite.
Hlavne si tam daj neaku spojku, ktora sa zacne presmykovat ak ti koncak z neakeho dovodu nevypne motorcek. A takties si tam daj casovac, ktory ti odpoji motorcek ak sa uz spojka bude dlho presmykovat (napr. otvorenie dveri trva 10 sekund, tak casvac nastav na 15-20 sek). Ak zlyha koncak tak po 15-20sek sa ti zastavi motorcek.
Ako veci neznalý, ranné otvorenie pochopím. Ale ako večer vysvetliť tým sliepkam, že majú byť po 17.00 na bydle? Ukončete nástup a výstup, dvere se zavírají.... varujú Pražákov v metre. Ale sliepka je blbšia.
Tá schéma je primitívne jasná a neotrebuje komentár. Skôr by to chcelo o tom "motorčeku" vedieť viac, či on už nemá vstavaný koncák, alebo bimetalovú ochranu.
- burizon
alois, keď sa rozvidní, tak sliepky chcú ísť von, ak sa zošerí, tak sliepky samé vojdú do kurníka. Tak to majú v génoch. V lete môžeš posúvať čas zatvárania dvierok, alebo sa na to vykašleš a dáš to na čas, keď si už istý, že sliepky sú na bidle.
Alois ty asi nie si z dediny, ze?
Slieky sa pri stmievani nakladajú na bydlo jedna vedľa druhej. Stačí tam súmrakovy snímač nastavený na skoro tmu A je to.
Aby to malo sofistikovanejšiu myšlienku môžeš to doplniť nejakým arduinovým počítadlom výstupu a vstupu sliepok.
Pred prvým otvorením dvierok vynuluješ počítadlo a kým nebude výsledok 0 ,tak sa dvierka nezavrú. Sliepky pritom budú môcť behať dnu/von ,ako sa im zachce... Von - pripočíta jednu , Dnu - odpočíta . A na ovládanie bude stačiť ten súmrakový spínač.
Právě že je chytřejší, než se zdá. Je schopná se naučit jít chrápat na povel (akustický signál). Viz zde.alois napísal:...Ale sliepka je blbšia...
Jako koncáky doporučuju nějakej průmyslovej typ. Dále jsou vhodný i indukční spínače. Sám používám jazýčkový kontakty ze zabezpečovačky - levné, spolehlivé. Dál je nanejvýš záhodno se zamyslet nad konstrukcí dvířek. Pokud nedojde k úplnému zavření dvířek, je nutný zajistit, aby pohon nehavaroval. Viz zde. Já to vyřešil tak, že koncový spínače jsou na pohonné jednotce a ta je spojena s dvířkama ocelovým lankem. Pokud dvířka úplně nedojedou do spodní polohy, nic se neděje, lanko se prověsí a pohon přesto zastaví ve spodní poloze.
Naposledy upravil/-a MF v 31 Jan 2018, 13:16, upravené celkom 2 krát.
- Hurvo
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Páni, preto som napísal ako veci neznalý. Posledne som videl iba 15000 sliepok pohromade, ale to bola chovná hala v Litomyšli. (kto očakával, že napíšem vystúpenie dorasteniek na spartakiáde, tak na to som myslel ako prvé)
Odteraz ani manželke nepoviem že je sliepka, lebo podľa priloženého linku jej zvyšujem IQ.
Počítanie fotobunkou nie, ale RFID na krk....aby sa presne vedelo, ktorá dezertovala.
- burizon
Len mi nie je jasné,ako prepína relé polaritu. Akým impulzom?
- 965 Zobrazení
