Jednoducha opticka reflexna zavora
Ahojte. Potreboval by som poradit - chcel by som jednoduchu opticku reflexnu zavoru, ktora by sluzila ako zapinac (ak sa luc prerusi, vypinac sa zopne) ventilatora. Jedna sa o odsavanie pachov z misy. Momentalne mam spraveny vedla misy pohybovy senzor ale nie je to to prave orechove, clovek si sadne na wc, prestane sa hybat a senzor sa vypne.
Cize potrebujem opticku zavoru, kde bude signal zopnuty dokym bude clovek pretinat luc.
Vzdialenost odrazky 1,5m. Ide mi o co najmensie riesenie. (idealne vo velkosti vypinaca a mensie)
Nasiel som nieco taketo - https://radiotel.sk/7894/117/zabezpecov ... xna-detail
Je to uz komplet riesenie, ktore sa zapoji alebo este treba prikupit nejake komponenty?
Pripadne napada vas este nejake priestorovo uspornejsie riesenie?
EDIT: doplnil som fotku. jedna sa o spojene wc s kupelnou. Idealne si predstavujem nejaky druh senzora na bocnej stene (ako je momentalne pir senzor). Bude asi najvhodnejsi senzor, ktory sa da zamerat na konkretne male miesto/priestor v okoli/nad misou. Idealne detekcia tak 40cm-50cm od steny. Cena - kludne 100- 150 eur len nech to funguje ako ma. Urcite ale nechcem kupovat nejake drahe profi riesenie.
Doterajsie napady:
1/ senzor niekde na mise/sedatku - nehygienicke, nechcem tahat nove kable po keramike.
2/ pir senzor - momentalne mam, probem je ze sa vypne, ked sa prestanem na mise hybat. Asi nikto pri velkej potrebe netancuje na mise. Nastavit dlhsi cas vypnutia sa da, zas je ale problem ze sa da aktivovat nahodne, napr. pri umyvani wc/malej potrebe atd. a zbytocne sa teda bude spustat.
3/detekcia pritomnosti - neviem ci sa to da nastavit na pozadovanu malu vzdialenost.
4/mikrovlnyy senzor pohybu - tiez nevyzera ze sa da zamerat na konkretnu malu plochu.
Dakujem vopred za rady.
Doterajsie napady:
Naposledy upravil/-a yoboi v 19 Feb 2018, 18:32, upravené celkom 2 krát.
Re: Jednoducha opticka reflexna zavora
Mikrovlnný senzor z autoalarmu či motorkového alarmu. Nízka spotreba, netrčí.
ten pohybový senzor by nebol zlý, ale hádam všetky robia tak,že po aktivácii je zopnutý stanovenú dobu,po je uplynutí sa musí vypnúť a až ďaľším pohybom sa znovu zopína.
Ja mám spravený spínací obvod tak,že každým pohybom v stráženej zóne sa časovací kondenzátor neustále nabíja a tým neustále predlžuje dobu vypnutia.Vypne sa až po úplnom zaniknutí pohybu za určitý čas. PIR čidlo je z nejakého alarmu...
a čo tak toto ?
https://www.gme.sk/stavebnice-flajzar-k ... -provedeni
prijímač aj vysielač môže byť na jednej strane, odrazka na druhej, resp. laser pripojiť na dosku prijímača.
akurát ten laser ak je červený, tak to môže niekomu vadiť
Dakujem. Mne je v podstate jedno o aku technologiu sa jedna. Mikrovlnnym snimacom ale asi nebudem vediet "zamierit" na urcite miesto v kupelni. Ta laserova zavora vyzera dobre ale pozeram ze aj ten prijmac musi byt pod napatim. (mam elektriku natiahnutu iba na mieste vysielaca).
Dostal som este radu ze zakupit reflexnu optoelektricku zavoru oisr + typ vystupu npn alebo pnp. Co si o tom myslite?
tá laserová závora s odrazkou môže byť vysielač aj prijímač na jednej strane, vysielač je iba laserová dióda v púzdre . táto stavebnica má relátko, nie som si istý, či jazýčkové relé môže spínať 230V, alebo bude treba ešte ďalšie pomocné relé.
aj tie priemyselná potrebuje resp. možno jej stačí odraz od prekážky. závisí od ceny.
ja mám podobný senzor na predaj, cena cca 10€ alebo dohoda, ale na výstupe je iba asi spínací tranzistor, nie relé...
Na to, na co to potřebuješ, nepotřebuješ profi zařízení za stovky či tisíce.
Třeba na EBAY je za 65.-Kč hotový modul. K tomu se vyrobí komparátor s relátkem (optotriakem) a je hotovo.
- infra.jpg (6.43 KiB) 5190 zobrazení
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
prečo to neriešit cez vypínač svetla ? a sú aj ventilátory s dojazdom , po vypnutí svetla ešte chvýlu idú ,,,
Kolko do toho chces investovat?
Da sa to urobit cez priemyselne snimace (co e drahsia varianta) , alebo cez moduly z ebay, ale tam este okolo treba bastlit.
Daj cenovy strop.
Daj cenovy strop.
A čo tak použiť miesto závory a pohybového čidla jednoduché tlakové čidlo (spínač a pružina + časovač vypnutia) keď je doska voľná drží ju pružina prilepená na doske.. ak ju zaťažíš človekom zopne spínač pod doskou a je to.... (alebo rozobrať nášľapnú mínu )
@romiadam 100-150e max. ako sa tu pise, nepotrebujem tam mat nejaky profi system. Staci to mat uplne jednoduche a funkcne, na bastlenie by som hadam aj niekoho zohnal.
@josko158 ano aj nad tym som uz uvazoval ale zas by som k mise musel viest kable a potom cistenie okolo spinaca by nebolo prave najidealnejsie a najhygienickejsie.
Veď ale to,čo tam máš teraz, je asi najoptimálnejšie riešenie... sadneš a odsáva, ak prestane odsávať tak prebehneš rukou pred senzorm a ťahá ďalej,alebo je problém nastaviť na senzore dlhší čas od prvotného zopnutia?Väčšina je nastavitelná do 20minút a veru ani mne ,,tlačová konferencia,, netrvá dlhšie.
Zbytočne to budeš komplikovať vypínaním na presnú dobu obsadenia trónu, pretože aj tak je potrebný určitý čas na dovetranie priestoru.
To sa dá vyriešiť tak, že tam dáš ventilátor,ktorý zapnutím svetla sa zapne a po zhasnutí svetla ešte pár minút odsáva.
@5ko Chcem to mat jednoducho co najpohodlnejsie. Tiez ani navstevam nebudem predsa vysvetlovat ze ak si naprdia tak nech to po sebe odsaju:)
Keby sa mi chcelo mavat rukami tak to tam mozem dat rovno vypinac. Tiez je senzor nanic ak nahodou prebehnem rukou popred senzor ak sa napriklad umyva kupelna atd.
Yoboi,
V robote používame tieto SICKy
https://www.sick.com/media/pdf/0/80/980 ... 073_en.pdf
http://www.lpc-uk.com/sick/W27.pdf
Nepotrebujú reflexnú cast. Signál sa odrazí od predmetu. Skusal som a funguje aj na ruku aj rukav (monterky) ale len zo vzdialenosi 10cm. Nedalo sa z vacsej vzdialenosi, musel by som ten snimac vychylit a zmenit vzdialenost (citlivost) potom znova nastavovat a to som nechcel.
S tým hornym otočným gombíkov sa nastavuje vzdialenosť (citlivost) detekovaneho objektu, strednym casovac, a tym spodnym typ casovaca.
130€ je síce dost, no možno to niekde v bazari zoženies za polovičnú cenu.
- Vek: 43
namontuj na stenu za záchodom snímač a na dosku nalep reflexnú pásku ,ventilátor sa spustí pri otvorenej doske a dat tam prípadne s dobehom
snímače http://senzortech.sk/neo/tree.php?stranka=eshop2info
Otázka je aký typ záchodu ma. Zase nemáme obrázok, zase každý radi to svoje podľa svojej predstavivosti.
Čo hovoríš ty ondrozf, sa dá namontovať tam kde máš nádrž hore na stene alebo nemáš nadrz A máš splachovaci ventil.
Ja zase hovorím O takom ktorý má keramicku nádrž hneď za doskou. Tam to nepojde lebo ti zavadzia nadrz.
Takže ako vzdy, Z dôvodu nedostatku informacii, zase je to o voze a o koze a na 5tej strane zistíme že je to drevená latrina.
- Vek: 43
yoboi by mohol dat foto WC nech je predstava o možnostiach
a čo tak použit parkovací snímač ?
aj to to vyzerá dobre do 7m https://elektro.bazos.sk/inzerat/808242 ... O5P200.php
@ondrozf jasne prikladam foto wc. Naboku je sadrokarton oblozeny + pir snimac. Wc drzi na zavesnom systeme geberit. Uvazujem teda nad odrazkou umiestnenou na pracke oproti. Co sa tyka toho optickeho reflexneho snimaca, myslim ze je to idealne len potrebujem poradit (co mam kupit) co vsetko na to potrebujem aby sa z toho dalo vyskladat nieco ako vypinac a malo relativne male rozmery..
Snimac za doskou je tiez taky osemetny lebo nie vzdy, je doska dolu a potom sa dava hore. Ked nad tym rozmyslam vacsinou vzdy mam dosku hore. na fotke je dole lebo to vyzera lepsie:)
Naposledy upravil/-a yoboi v 18 Feb 2018, 22:13, upravené celkom 1 krát.
nieco take ako popisal romiadam pouzivame aj my v robote, odraza sa v podstate od cohokolvek a nastavujes si aj vzdialenost na ktoru bezi, myslim ze drahsie ostria na vecsiu vzdialenos, ja som ich objednaval iba raz a islo mi o to aby to snimalo maly predmet a okolie ho nezaujimalo - asi 5mm hruby objekt (pre tvoju aplikaciu zbytocne). Isto vsak su aj lacnejsie riesenia ktore beru vacsiu plochu.
použi obyčajnú foto diodu ( foto spínač ) .... sedíš na myse - tma - zapnuté . staneš - svetlo -vypnuté . jednoduché , praktické ....
