5V - fly regulator
5V - fly regulator
Zdravím páni. Chcel by som vás poprosiť či by ste mi nevedeli poradiť so zapojením "fly regulátora". To meno som si práve vymyslel, lebo neviem ako ho nazvať, možno to má nejaký názov a v tom prípade by som to vedel aj vygoogliť. Ako by to malo teda fungovať. Pre lepšie pochopenie prikladám naškrabaný obrázok fickou. Máme napätie U1=30V. Toto napätie sa môže meniť dajme tomu od 20do 40V. Toto napätie potom potrebujem znížiť o 5V, tento rozdiel sa meniť nebude a potrebujem ho konštantný. Takže na výstupe potrebujem mať 30V, 25V a nulu. Reálne vlastne potrebujem z 30V spraviť zdroj napätí +5V, 0V a -25V pričom tých -25V bude meniteľné v závislosti od U1. V prípade keby bolo na vstupe konštantných 30V by som to dosiahol tak že by som použil regulátor 7825 - viem že je len 24rka, ale len pre predstavu. Ale keďže U1 nemám presne stanovené, neviem si poradiť. Nemáte nejaké nápady aké zapojenie použiť? Prúdový odber dajme tomu cca 100mA v oboch vetvách. Ďakujem za každú radu. R.
Re: 5V - fly regulator
neviem sice na co to ma byt, ale napad:
7805 normalne, dostanes 30V, 5V, GND.
medzi vstupom a 5V bude 25V.
GND bude tvoj vystup 5V,
5V z 7805 bude GND a vstup bude -25V
Potrebujes ale oddelene zeme od vstupu, kedze uz tam bude rozdiel 5V
Alebo pouzi 7905, to ti udrzi 5V od kladnej vetvy.
Edit: prve riesenie je blbost, to by bol vystup -5V a +25V co je naopak
Naposledy upravil/-a mac26 v 09 Feb 2018, 00:44, upravené celkom 1 krát.
mac26 - paradzina, práve to som potreboval, ja som vedel že na to niekto príde. Ďakujem. Máš u mňa pivo So záporným regulátorm to funguje presne tak ako by som chcel, Vôbec ma záporný použiť nenapadlo. Ešte raz ďakujem.
Vyriešené, môžeme lock a trash.
R.
R.
No, pravdupovediac som tiez davnejsie potreboval stiahnut 5V z premenliveho vstupu. Vtedy mi to ale nenapadlo a riesil som to komplikovanejsie
- 1145 Zobrazení
- 1187 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2935 Zobrazení
- 1789 Zobrazení
- 1930 Zobrazení
