Stabilizator na 12V
Stabilizator na 12V
Caute majstri,
hadam som dobre umiestil otazku
Robim jedno zariadenie do auta na 12V DC. Potreboval by som, aby zariadenie malo naozaj 12V (+- male rozdiely byt mozu). Kedze zo zapalovaca ide niekedy 14V, potreboval by som docielit stalych 12V.
Ake zariadenie vlastne hladam? Nejaky stabilizator? Ideal keby to bolo co najmensie, isli do toho dva vstupy + a -, a z druhej strany vystup + a -. Nic co musim este spajkovat. Zariadenie bude mat odber do 10 - 12A.
Viete mi nieco spolahlive poradit?
Dikes vopred
Dikes vopred
Re: Stabilizator na 12V
co za zariedenie tam chces pripojit?
Stabilizator 10-12A s takym nizkym dropom ...
To bude nejaky tajny projekt NASA
potrebujem generovat koronove vyboje a zaroven zariadenie chladit.. vysledkom bude o3 generator
tych 10A-12A som prehnal, generator ma cca 70W + ventilator 12cm
mozno tie 2V neurobia nic, ale nebudem to pouzivat iba ja, tak aby niekto nezhorel ak bude mat napr. poskodeny alternator - proste mi ide o istotu
Tu máš hotový DC/ DC menič s integrovanými ochranami a výkonovou rezervou, na vstup privedieš napätie z auta a na výstup pripojíš to zariadenie
https://www.tme.eu/sk/details/sd-100a-1 ... mean-well/
Aj keď je pravda, že to nie je moc malé
uff to je mega velke ...
a nejaka ina forma ochrany, napr. ak napatie stupne na viac ako 15V, tak pristroj odpoji?
urobit prepatovku na 15V s automatickym odpojenim je pomerne jednoduche, aj ked teda niesom si isty aka je tvoja uroven zrucnosti, resp ochota nieco vyrobit. ak chces nieco hotove tak som narazil napriklad na toto:
http://www.autodesign.sk/auto-doplnky/o ... na-vp-kit/
neviem ale zarucit ako velmi to funguje/nefunguje, je to prva vec co mi vyhodil gogol
alebo skus trochu pogooglit sam. mozno najdes daco ine
zariadenie ,ktoré to má stíhať,nemôže byť miniatúrne....ani pri 70-tich watoch z 12V...a to si pôvodne chcel 10-12A = 120-144W .marioff napísal:uff to je mega velke ...
Daj tam zo 5m prívodného káblu fí=1,5 a tie dva volty sa tam stratia
...To zariadenie chceš prevádzkovať v idúcom aute ????
Je to na Darvinovu cenu
Pri dezinfekcii ozonom (ak to bude na to) musis mat pusteny vnutorny obeh a ventilator naplno (neviem, ci nie aj klimu), ale mozno to bude aj za jazdy, nechaj sa prekvapit
Nechcem strašiť ,no za jazdy by som sa bránil vdychovaniu ozónu..
citát z wiki...
Prízemný ozón
Opakom životu prospešného ozónu v stratosfére je prízemný ozón, vyskytujúci sa tesne nad zemským povrchom. Tento plyn je ľudskému zdraviu nebezpečný, spôsobuje dráždenie a choroby dýchacích ciest, zvyšuje riziko astmatických záchvatov, podráždenie očí a bolesti hlavy. Až 95 % ozónu vdýchnutého do pľúc, zostáva v organizme. Spôsobuje oslabenie organizmu a zvyšuje náchylnosť na infekcie dýchacích ciest.
citát z wiki...
Prízemný ozón
Ta keby len za jazdy ... Branil by som sa tomu vzdy
nie, za jazdy (ani za pritomnosti osob) to urcite nebude zapnute.. ozon je sice kamarat, ale dokaze ublizit (aj zabit)..
ta prepatova ochrana bude asi to co hladam (vzhladom na rozmery)
Nechápu, proč ten ozónovač chceš napájet z baterky, přece to nebudeš dělat někde na poušti. A doma máš určitě někde poblíž zásuvku 230V. Opravoval jsem ozónovač kamarádovi co má servis a byl na 230V.
pretoze mam generator koronovych vybojov na 12V. Urcite je pohodlnejsie zapojit do auta jednu krabicu, ako dve (generator + prevodnik 12DC/230AC). Samozrejme su aj na 230V.
To, co hledáš, najdeš na EBAY. Od velikosti proudu 2A (za 50.-Kč) až po 10A modul i s displejem za 220.-Kč.
Na EBAY hledej
step up down cc cv
Na EBAY hledej
step up down cc cv
wow... presne toto som hladal
hadam sa nato bude dat spolahnut...
napr. tento kusok: https://www.aliexpress.com/item/150W-6A ... 26641.html
v nazve produktu je sice 6A, ale v detaile pise output 100W, alebo 150W pri chladeni... ja chladit budem (ventilator cca 80m3/h, krabica ma 15x15x17cm)
to by mohlo byt ono, nie?
Nemohlo.
Je to modul step-up, umí jen zvyšovat napětí. Když bude mít baterka 14V, těžko ti ho sníží na 12V.
Ty potřebuješ modul step UP/DOWN. Když ti bude baterka kolísat od 10V do 14V, tento modul to podrží pořád na 12V.
- zipaj
- Vek: 48
Hľadaj "buck boost converter"
Ale prd, volá sa to buffer, napájajú sa s tým PLC, denne prichádzam do styku aj s 40A. Ale keď mu poviem cenu... Modul z Číny za 5€ to Noe je.alidedko napísal:Stabilizator 10-12A s takym nizkym dropom ...
- 1233 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4552 Zobrazení
- 618 Zobrazení
- 1130 Zobrazení
- 1691 Zobrazení
