Bezpečnosť pri práci - dôveruj ale preveruj
Toto sa dnes prihodilo kolegovi.. stačil na to len jeden istič s opačne zapojeným prívodom ako zbytok rozvodnice..
- pixell
Re: Bezpečnosť pri práci - dôveruj ale preveruj
No ja som raz vyhodil celi podnik srobovákom.Leteli poistky až v trafáčke
On len chudak zhodil Deon 250A na privode do budovy ..
Na prerábke v jednom staršom dome prišiel elektrikár osadiť spínačky na bojler...trojkou vrtákom prebehol cez plechu skrine rovno do prívodnej fázy....v HDS samozrejme miesto postiek licne....to bol iný ohňostroj... Odvtedy majú aj nový rozvádzač.
To mi pripomina historku, ked nam podlahari prevrtali systemovy kabel (36pin) medzi control panelom a main core jednotkou.. vecer odskusane funkcne .. a rano po pokladke podlahy nist.. trafil sa vrutom presne do stredu kabla .
no u nas sa talo nieco take:
Elektrikar: Maš to vypnute?
Obsluha stroja: jasne, vypnute, "nula en" (ON) - on to chudak myslel vazne ze je to vypnute, nastastie elektrikar pochopil co je "nula en"
v byvalej fabrike vrtal nejaky odbornik do zlabu v ktorom bol privod do masiny, kazda faza hruba asi 5cm, uz neviem ci sa mu podarilo prevtat dve fazy alebo to len skratol o ten plechovy žľab. Roztavilo to hlavicu vrtacky, nastatie on to prezil iba s popaleninami.
Elektrikár si má prívod vypnúť sám, overiť stav bez napätia a zaistiť voči nechcenému spusteniu.
Prívod zhora a zdola a zboku sú len bohapusté výhovorky
- KaRaQ94
Vedľa Slovnaftu jeden robotník vykonával výkopové práce, aj vedel že niekde pod ním je kábel, len sa mu ho podarilo trafiť krompáčom. Skončilo to tak že niekde v Slovnafte vyhodil neakú prevádzku, doštal šlehu ,odletel a opálilo rúčku na krompáči. Takže opatrnosti nieje nikdy dosť
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
tam kde sú káble treba od organizácii si dať výtýčiť trasu to bola čisto chyba toho chlapa čo vykonával prácu ak teda nemal vytýčenú trasu výkopu na ktorú ho mal upozorniť šéf ,inak zodpovedá za škodu organizácia v ,ktoréj pracuje ten človek
s tebou je vzdy zabava , este si ma nikdy nesklamal .. to bolo mile , vraj vytycit trasu ...stavane v roku 1968 a skoro o 50 rokov vykopany kabel ,
ale uspesne sa ho podarilo opet nadpojit /VN/ , chudak bagrista , ked mu visel na radlici , myslim ten kabel
čo si doťahoval skrutky ?pixell napísal:No ja som raz vyhodil celi podnik srobovákom.Leteli poistky až v trafáčke
U nas /v praci/ sa stalo niečo podobne,na planoch VN kabel 1,20 hlboko,v skutočnosti ledva 30 cm.Naštastie ochrany zareagovali spravne,ale bagrista musel ist prezliecť monterky.Amaterr napísal:s tebou je vzdy zabava , este si ma nikdy nesklamal .. to bolo mile , vraj vytycit trasu ...stavane v roku 1968 a skoro o 50 rokov vykopany kabel ,
V našom paneláku sa stala záhadná vec:
_ V jeden deň, práve som bol doma, k nám prišiel do paneláka elektrikár kontrolovať elektrické rozvody na všetkých poschodiach. Aj som sa s ním nakrátko rozprával,lebo som ho stretol na prízemí.
Na druhý deň večer o desiatej mi klope sused že na poschodí cíti nejak smrad. Otvorím plechovú skriňu vedla bytu (tú istú skriňu ktorá bola den predtým akože kontrolovaná...) a tam horí oblúkom elektrické vedenie,ako pri zváraní .
Zahasiť sa to nedá,bolo treba vybrať poistky.... Trvalo asi hodinu pokial sa dotrepal elektrikár zo susedného domu a odpojil tyčové poistky ktoré sú umiestnené vonku. A dovtedy to tam horelo oblúkom.....
Takže ktovie akoby sme dopadli keby skrat nastal niekedy v noci,ked všetci spia ....
Keby v noci nastal skrat tak ich ani netreba vyťahovať
Akože -osvetlenie schodiska?
Vždy treba byť pripravený na to, že všetko je ináč,ako na projekte,lebo aj ked sa vytýči trasa meraním, stane sa ,že sa kábel trafí.
Kamoš spomínal, že ešte v roku 1969 v Likérke v Hnúšti potrebovali vykopať nejaký kanál cez dvor,cez ktorý išiel aj silový kábel v zemi, tak ho zamerali a zavolali na kopanie ruských vojakov, ktorí chodili na brigády do rôznych podnikov .
Dostali krompáče a poučenie, že musia kopať opatrne, aby ten kábel nepresekli.
O pár hodín zrazu vyletel z kanála vojak aj s čakanom a kričí velitelovi: ,, kamandír, kamandír - iskry paletéli - kabla net!!! "
Osobné skúsenosti by už boli aj na krátku knihu poviedok.
S tým samozrejme treba len súhlasiť , bola to chyba na jeho strane ..Drakoush napísal:Elektrikár si má prívod vypnúť sám, overiť stav bez napätia a zaistiť voči nechcenému spusteniu.
U nás je pri poistkách hneď aj hlavný vypínač celého stúpacieho rozvodu.juraj77 napísal:V našom paneláku sa stala záhadná vec:
- pablox
Hliník je hliník a potom prečo to čerpadlo zdochlo...
Už som myslel že to tu nikto ani nespomenieDrakoush napísal:Prívod zhora a zdola a zboku sú len bohapusté výhovorky
Neber to samozrejme v zlom, aj profesionál proste zabudne, lebo zvyk je železná košeľa. Ale nedá sa to obhájiť. Aj ja som spôsobil kopec skratov a nikdy som sa nevyhováral. Problém je, keď prídeš k stroju, kde je nebezpečný pohyb. Tam je základ bezpečne odpojiť, kľúce zobrať so sebou a vyvesiť štítok.deepspace napísal:S tým samozrejme treba len súhlasiť , bola to chyba na jeho strane ..Drakoush napísal:Elektrikár si má prívod vypnúť sám, overiť stav bez napätia a zaistiť voči nechcenému spusteniu.
- 1222 Zobrazení
- 589 Zobrazení
- 740 Zobrazení
- 1675 Zobrazení
- 1326 Zobrazení
