Uprava zapojenia pre VU metre
Ahojte prosim vas o pomoc mám zhotovene toto zapojenie z internetu pre budenie analogových VU metrov.V podstate cele zapojenie funguje ale priebeh sa chova akosi cudne.Pri privedeni signalu zo zvukovky PC ukazuju meradla do polovice drahy (da sa doladit trimrom) ale ked stiahnem signal vo zvukovke na polovicu meraky zacnu ukazovat na koci svojej drahy.Najprv som si myslel ze meradla nemaju linearny priebeh ale odskusal som tam asi 3 typy roznych meradile a v podstae sa obvod chova tak isto na vsetkych.skratka cim slabsi signal tym akoby vecsie zosilnenie do VU metrov.Tranzistory som pouzil BC546 oproti originalu ale mal som tam aj BC107 a chova sa to tak isto.
Vdaka za kazdu radu
Vdaka za kazdu radu
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Re: Uprava zapojenia pre VU metre
Ahoj. S tvojim zapojením Ti neporadím, no nejako sa mi nepozdáva. Skús toto:
http://www.pujon.szm.com/elektronika/vu ... cicka.html
Ja mám postavené toto, je to síce zložitejšie a s OZ ale funguje to veľmi pekne.
chybu nehladaj v zapojení, ale zrejme v zemnej slučke Nakresli ako to máš pospájané - stačí bloková schéma ... aj napájanie.
Je to napajane z baterie a vystup zo zvukovky ide priamo do toho obvodu mal som to zapojene aj mimo pc z vystupu z mobilu a chovalo sa to podobne
skus zablokovať napájanie niekde pri T2 ... 100uF + 100nF
Možno ti to kmitá, možno chytáš Vatikán, ... Postupne skratuj bázy tranzistorov na zem a zistíš, či to spôsobuje nejaké rušenie zo zdroja signálu, alebo to fakt kmitá.thomasdj napísal:Ahojte prosim vas o pomoc ...
Ak by to kmitalo, tak daj malé kondenzátory (1k ?) medzi CB daného tranzistora. Ak to lezie zvonku, tak pred vstupný kondenzátor (M47) daj RC filter, povedzme 1k odpor a za ním na zem kondík (1 - 10nF ?).
Prekontroluj aj pracovné body tranzistorov: Kolektory tranzistorov voči zemi by mali mať približne 1/2 napájacieho napätia ( t.j. 4 - 8V ).
Pracovný bod druhého tranzistora sa nastaví zmenou rezistora 1MΩ.
Ak má kolektor prvého tranzistora voči zemi veľmi nízke napätie (pod 2V), skús zameniť rezistor 330kΩ za 33kΩ.
ak ti to ide opačne skús vstup signálu vymeniť je to blbosť viem a čo ak má prehodenú nejakú súčiastku opačne myslím tým polarizáciu vtedy to môže utekať opačne
Podľa všetkého to kmitá, alebo je vadný kondenzátor pred usmerňovačom meráku-má zvod.
Staci aby mal opacne polovany jeden z tych kondikov a uz to bude.
Inak ta schema teda nic moc.
Má ta schéma nejaké závady pre spomínaný účel?kamilko napísal:Inak ta schema teda nic moc.
omlúvam sa ... poplietol som si autora,,,StefanST napísal:Má ta schéma nejaké závady pre spomínaný účel?
Naposledy upravil/-a mr.dred v 17 Feb 2018, 22:05, upravené celkom 1 krát.
mr.dred,
kamilko sa vyjadril k schéme a tam smerovala moja otázka.
To, že realizácia nechodí, nie je chyba schémy. Podobné schémy sa publikujú už mnoho rokov.
Bol nejaky specialny dovod pouzit tranzistory ked oz je jednoduchsie a lepsie?
Naco tam trepes signaz z zvukovky ktory ma 1v.
Ked toto ma 2stupne? Predpokladam ze ked sa prstom dotknes vstupu rucicka meraku leti za roh.
V prvom rade zkratuj vstup na zem a zmeraj merakom napatie na kolektoroch proti zemi.
Dufam ze nas napajanie zablokovane 100n a 100uF niekde v blizkosti toho zosilnovaca.
Ta schema je take kukatko, neriesi nabeh a dobeh ukazovanie, ukazuje spicky ale ani t9 nieje pravda. (a na tie by bola lepsia ledka a na ine veci je merak)
Ked uz tak by malo stacit 1tranzistor 2 diody a par odporov na ten tvoj ucel.
Keď tú schému niekto navrhol, ty si zrejme ani na svete nebol....vtedy bola cena súčiastiek inde...a integráky nerástli ako ryža....kamilko napísal:Bol nejaky specialny dovod pouzit tranzistory ked oz je jednoduchsie a lepsie?
- Vek: 51
nejaká inšpirácia
https://uloz.to/!INcnGWyOWFz8/at51-diy-vu-pdf
SHARP MZ-811
Podle mě je to schema úplně špatně.
Má to regulovat zesílení zhruba od 10x výše, dělič v bázi vstupního tranzistoru je ale navržen tak, že se tranzistor úplně otevře a přestane zesilovat.
- 894 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4477 Zobrazení
- 1625 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9512 Zobrazení
- 2524 Zobrazení
