Rafiho topic (pomoc rady)
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Takže tem Mp3 modul vkuse prehráva to trúbenie a ty iba odpájaš repro ???
Ak áno tak v tom prípade by som odpájal napájanie toho Mp3 modulu s tým spínačom pri pravej ruke pod opierkou , aby vkuse neprehrával to trúbenie ....
Ak je to takto , tak by som nepoužíval ďalší prepínač , leby kým by si všetko porepínal z hudby na trúbku tak by mohlo byť už aj neskoro !!!!
V tomto prípade by som vývod (Jack L+R) z Mp3 modulu spojil s vývodom (jack L+R) BT modulu paralelne , možno cez nejaké 10K odpory z BT vývodu ...
Výsledok by bol nasledovný : Budeš si prehrávať hudbu z mobilu cez BT modul ( o niečo tichšie ako z Mp3 modulu - treba nastaviť tými odpormi ! ) a keď bude treba zatrúbiť , tak iba zatlačením spínača pod pravou rukou pripojíš napájanie Mp3 modulu , ten začne prehrávať trúbenie oveľa hlasnejšie ako ti ide hudba ....
áno áno, ono mi to prehráva v kuse, a viem si prepínať medzi 4 hlasmi
odpojiť napájanie toho mp3 modulu, len hm, stihne sa to tak rýchlo zapnúť a hned prehrať zvuk? chapiš,, lepšie by bolo keby ono ide v kuse ako doteraz, a odpájalo by sa hm neviem, GND na výstupe?
- cool-zool
- Vek: 54
Tak to musíš vyskúšať sám koľko trvá kým to začne prehrávať po pripojení napájania ....
Ale zase ak by si použil ten dvojpolohový prepínač ako som ti uviedol ako príklad , tak nech si ten Mp3 modul prehráva vkuse , aj tak bude jeho výstup tým prepínačom odpojený a počuť ho nebude kým sa zase neprepne prepínač !!! Takže ak by si zohnal nejaký ľahko ovládateľný prepínač a umiestnil pod tú pravú ruku pri opierke tak len by si prepínal čo má hrať v repro .....
chápem,, no musím si to premyslieť, či to spraviť aj ako prehrávač hudby alebo len ako trubka
prosím vás,,, tá X-mini II kapsula, keby bola rozobratá a vyrobená nová malá krabička kde by boli všetko súčiastky a moduly, hrala by rovnako dobre, alebo výsledok by už bol na h...?
https://youtu.be/iBzFuGeimiw?t=447
hello,,
mal by som na vás takú otázku že, mám viacej reprákov s BT pripojením, a cez PC hrajú hlasnejšie ako cez mobil, prečo je to tak, že cez mobil BT hrajú o dosť slabšie? nie je nato nejaká aplikácia alebo nejaké nastavenie, aby zvuk cez BT nebol obmedzený?
čawte kluci idem si pre radu
už asi zajtra mi dorazia tieto repráčiky, vid foto. sú to X-mini MAX XAM15, majú zvlášť vypínač a ovládanie hlasitosti cez potenciometer,
chcem ich použiť na vozík ako trubku + na hudbu ked budem na dvore, ale budú odpojitelné a hoci kde použitelné,, k reprakom chcem pripojiť BT modul
ako by som to vedel vyriešiť keď to chcem ako trubku + hudba?
predtým na starej trubke som odpájal reprák s mikrospínačom (ked som zatlačil tak trúbilo, ked pustil tak prestalo), ale keď to chcem aj na hudbu tak repráky odpájat nemôžem, a ďalšia vec že či by sa nedalo spraviť oba repráky len na jeden potenciometer?
kolega tu z fórka mi minule nakreslil takto ale ja potrebujem aby trubka bola zapnutá v kuse a aby mi to hralo nonstop zvuk trúbenia, len keď repráky nemôžem odpájat kedže budú používané aj na hudbu tak neviem ako poriešiť + tie potenciometre aby bol len jeden ak by to šlo
za každú pomoc radu vopred dakujem
chlapci prosím vás, nemáte náhodou takú čínsku plochú batériu s rozmerom max 4.5cm dĺžka, hrúbka môže byť do 1.5cm a šírka do 3 cm
3.7v mA čo najsilnejšia
kúpim za prijateľnú sumu
prosím vás, dalo by sa miesto 3.5mm jacku naspájkovať káble priamo?
ak áno, tak kde presne? L R GND
Priamo odpovedať k pinoutu neviem, nepoznám presne ten konektor. Verím ale že by sa dal zmerať po vyspájkovaní, prípadne aj odsledovať z dps.
Vyzerá že tie pady sú dosť veľké na vodič. Treba ale potom myslieť aj na mechanické upevnenie, inak hrozí vytrhnutie aj s časťou dps.
- pablox
Strč si do tej zdierky ľubovoľný 3,5mm jack a prepískni si vývod medzi strčeným jackom a plôškami na dps
Bez konektora asi budeš mať problém. Pokiaľ je to AUX vstup, tak ten sa práve aktivuje zastrčením konektora - rozpojením kontaktov
- obrázok_2021-07-06_213800.png (153.92 KiB) 1391 zobrazení
áno áno, je to tak ako píšeš mr.dred,, je to výstup, škoda že nemožem len naspájkovať káble, bolo by ovela lepšie,
nedalo by sa to nejako vyriešiť?
Konektor z plošáku odspájkovať a na plôšky pripojiť nejaký vhodný mikrospínač... napríklad
hm, a keby som strčil 3,5mm jack z umelej hmoty do toho konektoru a naspájkoval káble takto?
Môžeš aj tak. Potom pripoj len signálové...Malo by to byť ASI takto. Pre istotu si ten GND prepískni - je spojený z plechom na USB, SD-slot.
- obrázok_2021-07-06_223026.png (159.54 KiB) 1373 zobrazení
Naposledy upravil/-a mr.dred v 06 Júl 2021, 22:34, upravené celkom 1 krát.
ahojte chlapci,,
chcem sa vás spýtať, že tieto repráčiky či možu byť takto zakryté, myslím tie boky, pýtam sa kvoli efektu,,
ako vidíte skúšal som jeden, ale toto je len papier, no kamoš by mi vyrobil malú krabičku v 3D tlačiarni
ahojte,, kúpil som si Xiaomi Mi 11 Ultra, k tomuto telefónu originálne má ísť 67W, no ja som dostal k nemu až 120W nabíjačku, ale samozrejme nechcem používať až tak silnú čo nie je k tomuto telefónu, aby som nepokazil tak skoro batériu aj keď v tomto telefóne je kremíkovo-kyslíková anódová batéria,,
mám doma originálnu Xiaomi nabíjačku 27W, tak sa chcem spýtať, že či to zas nie je málo? resp. že či s tou 27W nebude nabíjať moc dlho?
hladal som na nete a našiel som takéto nabíjačky
https://xm.sk/xiaomi-originalna-nabijac ... ela_z2331/ 33W
https://xiaomi-store.sk/sk/usb-kable-a- ... 22175.html 45W
https://xiaomi-store.sk/sk/usb-kable-a- ... 22851.html 65W
s akou nabíjačkou odporúčate nabíjať?
Ja by som použil tú, čo k nemu dali. Každý mobil má nabíjacie obvody.
Je to ako set top box s uvedeným napájaním 12V/2A, a báť sa pripojiť adaptér 12V/5A.
- 24 Odpovedí
- 3978 Zobrazení
- 1072 Zobrazení
- 1157 Zobrazení
- 1626 Zobrazení
- 1183 Zobrazení
