Ahojte,
je mozne pridat dalsiu(druhu) elektronku 12AX7 do gitaroveho predzosilnovaca? A ked tak za akych podmienok?
Ide pridat dalsiu elektronku do gitaroveho predzosilnovaca?
Re: Ide pridat dalsiu elektronku do gitaroveho predzosilnovaca?
Kvôli čomu tam chceš dať druhu elektronku?
Aký na to máš dovod?
- muziker
- Vek: 75
Teoreticky vzaté áno, ale musíš si uvedomiť, že pridaním ďalšieho stupňa, resp viacerých stupňov, sa ti bez ďalších úprav zvýši aj celkové napäťové zosilnenie - ak pravda neuvažuješ o katódovom sledovači. Preto pridaním ďalšieho stupňa môže dôjsť k prebudeniu výk. koncového stupňa. Potom sa dostane koncová časť skôr do stavu nasýtenia (saturácie) a tak môže dochádzať k želanému/neželanému skeresleniu užitočného signálu (nevyjadril si sa, či budeš chcieť zotrvať na "clean" zvuku, alebo či týmto len chceš dosiahnuť nakreslený "lead" zvuk, alebo či to má byť rovno skreslený zvuk).seers napísal:Ahojte,
Podľa toho o aký konkrétny zosík ide a čo presne požaduješ sa dá odraziť pre ďalšiu debatu ...v každom prípade sa ale priprav na nejaké úporavy minimálne v stupni tón. korekcií aby ti nakoniec gitara "nedunela", alebo "nepišťala". Záleží v konečnom dôsledku aj na type použitej gitary ako aj použití prípadných ďalších efektov. Skreslený zvuk chce "stredovejšie" nastavenie korekcií. Ak chceš tým dosiahnuť nejaký konkrétny zvuk, asi sa budeš musieť so zvukovým prejavom svojho zosíka trocha viac pohrať ... celé je to akási muzikantská alchýmia, ktorú možno riešiť len pri jasnej predstave o budúom zvuku nástroja a poznaní vlastností (a možností) použitého zosilňovača. Určite to nebude také jednoduché ako len myšlienka - pridám jeden - dva stupne ...
V každom prípade bude potrebné zmeniť "bižutériu" okolo pridanej elektrónky a nebude stačiť len jednoducho okopírovať pôvodný stupeň ...
Tiež si treba zistiť, ako je na tom s rezervou napájací zdroj tvojho zosíka. Pridanie každej jednej 12AX7 (ECC83) si vyžiada na žeravení 6,3V naviac odber 0,3A a v obvode Ua prúd v kľude cca 2,5 mA, pri vybudení to múže kľudne vzrásť aj na 16 mA.
muziker
No mam pocit, ze ked je ich tam viac ma to pevnejsi ton. zo skusenosti, najviac sa mi paci zvuk zosilnovacov, ktore maju v sekcii predzosilnovaca viac ako dve elektronky, resp aspon 4. ked je tam jedna je to take malo pevne malo nosne. no neviem uved ma do obrazu.
pouzivam doma lampovy predzosilnovac Hughes and kettner Tubeman 1x 12AX7. a je to celkom v pohode ale... ked som pred to ale aj za to zapojil Behringer Ultragain Mic 100 tiez lampovy predzosik tiez 1x 12AX7 hra to pevnejsie. to ma celkom prekvapilo. A dava mi to logiku. v skusobni pouzivam Peavey 5150 ll. a to je absolutna spokojnost. v predsoziku ma 6x 12AX7.
Tak co myslis?
Dik
-- Spojený príspevok 22 Feb 2018, 18:05 --
Ok a vedel by to niekto urobit? proste ju tam pridat, detaily toho co z toho chcem by sme dohodli.
pripadne sa pozriet na to ci to utiahne ten zdroj a vsetky tie veci?
ja na to nemam vzdelanie a prax. rad hram, rad pocuvam, vie vela veci urobit aj opravit, ale s upravami takehoto charakteru nemam ziadne skusenosti. preto hladam niekoho kto tomu rozumie a kto by to vedel urobit.
nebranim sa verzii kupit nieco hotove, ale take mam pocit ze neexistuje. a zrovna mat aj doma 5150 mi pride luxus jednaj priestorovy a v neposlednom rade aj cenovy. vykon mi uplne staci par W.
Tak co myslis?
Dik
- 1689 Zobrazení
- 712 Zobrazení
- 1374 Zobrazení
- 576 Zobrazení
