Zatvarac ventilacnej rury
Kecajte o čom chcete...
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 18 Mar 2018, 18:11
Cavte,
v kupelke mam malicky ventilator co odsava paru na povalu, ked sa kupe. Lenze ta rura je nonstop otvorena. V zime mi cez nu ide do kupelky zima . Takze spekulujem ako ju zavriet, ked sa vypne ventilator.
Existuje nieco co by mi to tu ruru otvorilo a potom uzavrelo? Neaka klapka ako napr. v karburatore auta. Ta rura ma asi 100-120mm priemer.
Priemer by som prisposobil, to by nebol problem.
V skratke, zapnem ventilator, klapka sa otvori, vypnem ventilator, klapka sa zavrie.
Simil
Dátum registrácie: 08 Mar 2009, 00:00
Vek: 63
Re: Zatvarac ventilacnej rury
Príspevok od používateľa Simil » 18 Mar 2018, 18:16
Napr.niečo takéto. https://www.iventilatory.sk/plastova-vn ... 125mm.html Bežne sa to dávalo na vyústenie digestorov vonku.Ak digestor neodsával,bolo to zatvorené,ak odsával bolo to pootvorené.
Naposledy upravil/-a Simil v 18 Mar 2018, 18:18, upravené celkom 1 krát.
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 18 Mar 2018, 18:17
také umelohmotné klapky je bežne dostať, stojí to zopár EUR
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 18 Mar 2018, 18:24
No super, je to lepsie ako nic.
Ten ventilator nie je bohvie ako silny. Chcel som nieco aby to otvorilo naplno. Si myslim, ze toto bude znacne "dusit" ten ventilator, ale ak nenajdem nic lepsie, bude aj toto dobre.
Naposledy upravil/-a romiadam v 18 Mar 2018, 18:29, upravené celkom 2 krát.
Samanko
Príspevok od používateľa Samanko » 18 Mar 2018, 18:25
Klapky bezne obsahuje aj takmer kazdy ventilator, avsak niesu to nejak velmi tesne klapky.. Ked by nestacilo, tak serioznu klapku na servo ale to uz je mimo, ako gulometom na vrabce :D
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 18 Mar 2018, 18:26
Podla toho, ci ju namontujes vertikalne, alebo horizontalne :)
Inac sa daju kupit aj priamo ventilatory so zaluziami, ktore sa automaticky otvoria pri zapnuti. Ale co do ucinnosti spatneho toku vzduchu, ta klapka je na tom podla mna lepsie.
Ah, predbehli ma.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 18 Mar 2018, 18:32
Si myslim....ze tieto klapky su dobre ked je ventilator dostatocne silny.
Asi dam silnejsi ventilator a potom tuto klapku bez problemov otvori a nebude to treba nicim napajat (servoklapka)
elmoto
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 18 Mar 2018, 23:28
Ked ju das na povale horizontalne tak ju ten tlak vzduchu bez problemov otvorí!
nie som tu
jmalik93
Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa jmalik93 » 19 Mar 2018, 00:42
pixell
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Vek: 41
Príspevok od používateľa pixell » 19 Mar 2018, 06:06
Tie su celkom dobré na otvorenie a zatvorenie žalužie maju elektromagnet
ace1x
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 19 Mar 2018, 14:35
Na ventilátor o nižším tahu se dává slídová zpětná klapka. Třeba tato http://www.moje-elektro.cz/zpetne-klapk ... gLKN_D_BwE
sbf
Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sbf » 19 Mar 2018, 17:01
Nic tesne a izolujuce pravdepodobne nezozenies, len taketo plastove pseudoklapky
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 19 Mar 2018, 17:36
Doki všetkým za reakcie.
Tak zistil som že lacné bude len tá jednoduchá klapka, ale ktovie ako tesni. Ale vždy lepšie ako bez klapky.
Alebo potom niečo profi, ale to nebude lacne....
Vyskúšam tu lacnú klapku čI cez to bude moc prefukovat.
ace1x
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 19 Mar 2018, 18:04
Ta slídová neprofukuje. Mám ji na dvou ventilátorech. Jeden je 125 mm. Ty ventilátory s lamelami také nemají 100% těsnost. :-) tak uvidíš
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 19 Mar 2018, 18:19
diki za info ace1x. Tak vyskúšam tu sludovu..
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 20 Mar 2018, 11:55
Veď to môžeš potom zduplovať, dáš tam ventilátor so žalúziami a za ním spätnú klapku.
Ten tvoj priemer vyzerá na 110mm.
helios
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Vek: 62
Príspevok od používateľa helios » 23 Mar 2018, 03:34
Ja som s úspechom na výstup vodorovnej rúry vetráku použil hrubší igelit, zvrchu prilepený, zospodu mierne zaťažený, aby neplandal. Jednoduché a funkčné. :wink:
