Oprava bojlera Q-termo 150
Dobrý deň,
Známy vodoinštalatér ma poprosil, či mu neviem pomôcť s bojlerom.
Na B mu odišli už tri krát obidve špirále, a aby uspokojil domáceho, vymenil celý B za nový. Na novom po troch mesiacoch
odišli tiež.
Jedná sa o bojler Q-termo 150 litrový, ležatý, 230V, 2400W (2x1200).
Zapojený je štandardne do zásuvky 230V s prúdovým chráničom. Meral som RCD , funguje správne.
Každá špirála sa samostatne ovláda vypínačom .
Pri záťaží ma špirála odber 5,3A. Viete mi prosím poradiť, kde by mohol byť problém
s prepalovaním špirál? Máte niekto podobné skúsenosti?
Ďakujem za reakcie.
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia. upravil: 29.3.2018 mirosne !
odišli tiež.
Ďakujem za reakcie.
Re: Oprava bojlera
Aj to ma napadlo, či je bojler odvzdušnený. Ale B sú tak konštruované, že cez odtok teplej vody je z hornej časti telesa a cez ten údajne vzduch vždy odíde.
Re: Oprava bojlera
bud to fakt chodi bez vody alebo budu spiraly zanesene vodnym kamenom
prepolovanie spiral? co to je?
Re: Oprava bojlera
Špirále sú suché, nie ako sa niekedy používali že boli priamo vo vode. Sú zastrčené v topnom telese... Je pravdou, že tento typ stiahli z výroby, a používajú sa už iba keramické. Nedozvedeli sme sa, prečo tento typ (150l) prestali vyrábať v tomto prevedení (možno išlo o výrobnú vadu). http://docplayer.cz/4652898-Zasobnikove ... nergy.html
Oprava bojlera
Topná tělesa jsou uložena ve speciálních tepelno-transportních jímkách a nejsou v přímém kontaktu s vodou. Tato ANTICALC technologie, na rozdíl od běžných topných těles, významně eliminuje poškození topných spirál usazováním vodního kamene a tak podstatně prodlužuje životnost a správnou funkci přístroje. Díky použití dvou topných těles v ohřívači a jejich nezávislému (paralelnímu) elektrickému zapojení nepřichází zákazník o zásobu teplé vody. Důvodem je velmi malá pravděpodobnost poruchy obou těles současně, a proto vždy alespoň jedno topné těleso připraví nouzovou zásobu teplé vody do doby servisního zásahu. Tělesa také mohou být vyměněna velmi rychle a snadno, bez nutnosti vypuštění přístroje.
Toto je prohlášení od prodejce.
Záruka prodejce je 24 měsíců, - bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí a tlakový pojistný ventil jsou jitě funkční, proto bych se obrátil přímo na něho s reklamací s dokladem provedené odborné montážní práce včetně revizního technika (v horším případě na jeho dodavatele). Předpokládám , že instalatér je znalý a má ŽL. Také předpokládám, že napětí odpovídá normě (230V± 10%). Sice nastavení ohřevu vody otočným termostatem v rozsahu 20 - 75°C je deklarováno, ale osobně niky nedoporučuji zákazníkovi využívat horní meze, stačí bohateě cca 60°C. Pravděpodobná vadná várka topných těles, jestli je to stejný prodejce a výrobní čísla jsou velmi blízká třeba (také pokud nedošlo ke spuštení bez vody).
PS - ANODOVÝ TESTER - důležitý prvek ochrany a prevence, je umístěný na ovládacím panelu - jak se jeví?
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 29 Mar 2018, 13:37, upravené celkom 1 krát.
Re: Oprava bojlera
Kamarád, servisák praček mívá podobný problém. Na vině jsou nekvalitní topná tělesa od číňanů. Nic na tom nemění fakt, že je třeba dodává výrobce spotřebiče.
Re: Oprava bojlera
Napätie je 233V, termostat nastavený na 60°C. Inštalatér oslovil technika od predajcu, ale ten keď vymenili celý bojler za nový, radšej dal ruky od toho preč. Inštalácii s Q-termo mal rádovo desiatky, ale konkrétne tento typ ležatý iba túto jedinú.
Re: Oprava bojlera
Možná by stálo zato oslovit přímo "výrobce", prý jde o SK . Pokud je to "jen" montáž z dodávaných součástí, pak je pravděpodobná příčina , jak se zmínil "chaldy".
Osobně jsem kdysi dávno v "BX zrušil" prodej čínských saun, které měly topné tyče a vykazovaly I unikalící nad mez 30mA po zahřátí a cca 30minutách provozu. Napřed se cukali, pak je všechny "reklamovali" u dovozce do BX.
Re: Oprava bojlera
Len či je to napätie tam stále takej hodnoty.Či nemáš niekde uvoľnený nulák a raz za čas sa ti tam dostane 380V.chaldy napísal:Napätie je 233V
Pozdravuje vás Miro.
Re: Oprava bojlera Q-termo 150
Pýtal som sa domácich, či nepostrehli blikanie svetiel atď. ale údajne nie. Ak by tam vzniklo prepätie, tá "hlúpa" špirála by asi odišla ako posledná v domácnosti...???
Idem skúsiť zavolať servisne stredisko čo mi povedia.
Re: Oprava bojlera
No to si neviem predstavit co za spotrebič by musel mať aby sa na bojler dostalo takmer 400V.mirosne napísal:Len či je to napätie tam stále takej hodnoty.Či nemáš niekde uvoľnený nulák a raz za čas sa ti tam dostane 380V.chaldy napísal:Napätie je 233V
Pri trojfázovej inštalácii stačí aj žiarovka v obvode jednej fázy a špirála v obvode druhej fázy a keď sa preruší nulák, tak je na spotrebičoch 400V.Vypneš žiarovku a vypne aj bojler.
Čo sa týka tých vyhrievacích špirál-v poslednom čase ako by sa s nimi vrece pretrhlo. Kúpil som rodičom zásuvku s prúdovým chráničom, ak otec robi niečo vonku, s tým, že nech ju majú na pračke, pokiaľ ju nepotrebuje. Jak ju zapojili, tak hneď vybavil prúdový chránič. Závada-špirála. S určitým časovým odstupom mi volá švagor-vraj mu vybavuje prúd. chránič v kúpelňovom rozvádzači. Rozobral pračku meral-zas špirála. Zaujmavé, že výrobca pračky bol v oboch prípadoch rovnaký. Asi to bude tým made in PRC (People's Republic of China).
No ano. Ale tych skoro 400 V bude na žiarovke nie na bojlery. Napätie sa rozdelí v pomere odporu spotrebičov.5ko napísal:Pri trojfázovej inštalácii stačí aj žiarovka v obvode jednej fázy a špirála v obvode druhej fázy a keď sa preruší nulák, tak je na spotrebičoch 400V.Vypneš žiarovku a vypne aj bojler.
- 20 Odpovedí
- 3768 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 1287 Zobrazení
- 2447 Zobrazení
- 2136 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4560 Zobrazení
