Praskaju ziarovky, Arduino robi chyby
V jednom pokoji mame lustr s 6 ziarovkami. Po ani nie jednom roku vsetky odesli, boli vsetky nove.
V obyvacke mame lustr s 8 ziarovkami. Po ani nie jednom roku ich odeslo 5, zde boli alespon 4 nove.
Arduino, ktorym meram teploty https://svetelektro.com/modules.php?nam ... d4c1d5f798 (teraz s kondezatorom a 3.2 kOhm) mi robi chyby:
- Arduino mera nepretrzite a posiela meranie pocitacu (uz zde filtrujem, ak namera -127, mera znovu, tieto chyby ani nevidim)
- ak sa teplota zmenila o viac ako 2 stupne oproti predeslemu meraniu, pocitac to vezme ako chybu
V piatok som napojil Arduino na UPS ktory nebol zapojeny na siet. Skoro 5 hodin bez chyby, potom sa UPS vybil. Zial moc kratka doba, aby to nieco dokazovalo.
Napojil som pocitac na UPS a UPS do siete, Arduino je napajane cez USB. Vcera vecer bolo 17 chyb. Rano som vstal, urobil si kafe a u pocitaca zapol svetla, dva spinace:
- jeden LED pasik 18W
- tri LED pasiky dohromady 72W
UPS blikol zo zeleneho na zlty a zpet na zeleny, pocet chyb naskocil na 18.
Baba urobila dalsiu kavu. Ak zapla rychlovarnu konvicu, UPS zase blikol a chyby naskocili na 26 (je tam 6 teplomerov).
Bez UPS by som mal za taku dobu riadovo tisice chyb. Cosi v tej sieti nefunguje, mam chut si stazovat u SSE. Ale co im povedat?
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 2.4.2018 mirosne !
Re: Praskaju ziarovky, Arduino robi chyby
Ešte mi prezraď, či na to vysoké napätie idú tie žiarovky, alebo to arduino.
Ziarovky nam horely ked sme mali uvolneny nulak kdesi v hodinach.
Ak to je chyba rozvodov v byte, SSE sa moze len zasmiat a odkazat na Lamparen ...
To zen, než sednu ke svátečnímu obědu, tak:
praskání žárovek, blikání atd. bývá velice často výsledkem závady na elektroinstalaci (od posledního místa v bytu NN až po primární zdroj VVN). Ale aby mě někdo nepochopil špatně , že Tě hned odkazuji na odborníka bez základní rady , co máš dělat, tak začnu následovně.
Nejprve začni "u sebe". Jsi-li v oboru, pak máš možnost začít měřením: napětí a impedance od posledního místa v rozvodech až po přístupný bod jištění před elektroměrem. Taková práce je na cca 5 minut i s kecáním a spolehlivě se dá provést "obyčejným Zerotestem", který by měl mít každý elektrikář v brašně (multimetr patří na stůl pro slaboproud). Z celého profilu toho měření se dá velmi snadno, rychle a spolehlivě odvodit zdroj závady. Pokud nejsi v oboru znalý a navíc bez příslušného přístroje pro správné určení Z a U, tak se obrať na schopného elektrikáře, který dokáže takovou analýzu provést a případně závadu spolehlivě odstranit. Tolik základní rada, která by Ti měla "napovědět" co máš či nemáš dělat, než se obrátíš si stazovat u SSE. A co im povedat?. Ažbudeš znát konkrétní údaje z měření, tak se rozhodneš.
PS v drtivé převaze bývá závada na Tvém rozvodu (od přípojky po poslední zásuvku v bytu). Někdy můžeš koupit i vadnou serii těch žárovek (made in CE nebo PRC).
Přeji štěstí při hledání pravé příčiny závady.
Ak som nebol jasny:Drakoush napísal:Ešte mi prezraď, či na to vysoké napätie idú tie žiarovky, alebo to arduino.
Ziarovky idu na 100% na VN.
Arduino je napajane cez USB z pocitaca, ktory je napojeny na VN.
Arduino islo niekolko hodin na UPS ktory nebol zapojeny na VN, ziadna chyba.
Arduino islo niekolko dnov napajane cez USB s pocitaca napojeny na UPS napojeny na siet. Mozno 100x menej chyb.
Celkom ma to prekvapuje, myslel som, ze P/S v pocitaci to vyfiltruje.
Tak už vieme, kde máš chybu.
Napojíš počítač a žiarovky na VN a čuduješ sa, že Ti to nejde. To si naštipcoval na 22kV linku?
(Len medzi nami, jedná sa o nízke napätie, téma bude presunutá na správne miesto. Zariadenie sa ako VN kategorizuje vtedy, keď napätie medzi vodičmi a zemou v sústave TN je 600V - 30kV, prípadne medzi vodičmi od 1kV do 52kV).
To nemam a neviem, ako to robit, tak to dam urobit. Sused je sikovny, len nevie vysvetlit. Az to urobi, dam zase vedet.Jirka84 napísal: "obyčejným Zerotestem", který by měl mít každý elektrikář v brašně
Preto som sa zopytal zkusenejsichJirka84 napísal:A co im povedat?. Až budeš znát konkrétní údaje z měření, tak se rozhodneš.
To by byla asi pata sada a nevyriesilo by to bliknutie UPS...Jirka84 napísal:Někdy můžeš koupit i vadnou serii těch žárovek (made in CE nebo PRC).
Vdaka a dobru chut.
Ten Zerotest vypadá dnes takto:
https://www.revizeshop.cz/ZEROTESTpro
já mám stařičký tento, ale zatím pro takové měření vyhovuje (tehdy stál cca 3900,-Kč ):
https://www.revizeshop.cz/ZEROTEST-46N
Blikání je možné i tehdy, když na trafačce "blbne automatická regulace" napětí...nebývá to zvykem, ale stát se může.
Oba přístroje mají Návod k použití, což elektrikáři jistě nejen mají ale i znají...
Drakoush prosím kde Zen používa termín VN vo svojom prvom príspevku?
Edit. Aha narážaš na umiestnenie témy Jasné VN si pletie strašne veľa ľudí.
nie som tu
Tak tak, umiestnenie témy je nesprávne, ale o nič nejde, to sa presunie. Iba do budúcnosti, aby nevznikli nejaké nezrovnalosti, tak som upresnil, kedy sa jedná o VN
Nepletú si to len tu na fóre, stačí sa pozrieť aj na domáci spotrebič, kde je upozornenie, že sa pod krytom nachádza vysoké napätie (napr. na takom rádiu)
Na druhú stranu, keby na to rádio napísali “pozor nízke napätie”, nepomysleli by si laici, že je to nejaký vtip? A o nich najmä ide, znalý vie aj bez toho že je tam nebezpečné napätie.
Áno, záleží od uhla pohľadu, ale to už je hlboký OT. Každopádne trafil si klinec po hlavičke.
v Amerike by to bol dôvod na ďaľšie súdne žaloby, ako keď do návodu mikrovlnky neuvedú,že sa v nej nemôžu sušiť mačkymaskrtnik01 napísal:nepomysleli by si laici, že je to nejaký vtip?
ja by som určite arduino nenapajal z USB, je tam same šmece v tom napajani.
Vcera tu boli SSE kvoli nejakej revizi, tak som im dal premerat. 228-232-230, 0.46-0.42-0.44. Poradili mi, kupovat ziarovky 230V alebo 250V. Ze mi nefunguje Arduino im je fuk - funguje to na smesnych 5V, to je pod ich dostojnost.Jirka84 napísal:To zen, než sednu ke svátečnímu obědu, tak:
Mozno bych to bol zvladol aj sam, keby si mi povedal ako. No, vzdy je najlepsie dat urobit inym.
Vdaka za vysvetlenie a K+.
A prečo by malo energwtiku trapit nejake Tvoje Arduino?zen napísal:.
A preco proste nevyspovedas susedov. Ak ziaden tvoj sused nema podobny problem, tak je problem v tvojej instalacii a SSE s tym nema nic spolocne... A je jedno ci si v bytovke alebo v dome... Ked si v dome mas susedov napojenych na to iste vedenie, ked v bytovke tak na tu istu stupacku...
Problem su aj ziarovky samotne, od kedy sa zacal bojkot proti klasickym ziarovkam tak kvalita ziaroviek sla rapidne dole... Treba kupovat ziarovky na priemyselne pouzitie alebo otrasuvzdorne, maju inak konstruovane vlakno atd... Su kvalitnejsie.
- zipaj
- Vek: 48
Ak sa jedná o klasické, vláknové žiarovky, koľko má taká žiarovka životnosť, 1000 hodín?
Ono je problem, ze tie oznacenia sa stale menia. Ked som studoval ja, tak NN bolo do 1KV. teraz je tusim uz 400V v skole prezentovane ako VN.Drakoush napísal:(Len medzi nami, jedná sa o nízke napätie, téma bude presunutá na správne miesto. Zariadenie sa ako VN kategorizuje vtedy, keď napätie medzi vodičmi a zemou v sústave TN je 600V - 30kV, prípadne medzi vodičmi od 1kV do 52kV).
- 1080 Zobrazení
- 723 Zobrazení
- 2032 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1152 Zobrazení
- 4203 Zobrazení
