Spájkovanie batérií?
Potrebujem pospájať pár AA batérií dokopy...môže sa to spájkovať??? Alebo je to lepšie a bezpečnejšie skúsiť spojiť iným spôsobom?
- Vek: 48
Re: Spájkovanie batérií?
Radsej by som ich zvaril bodovo, baterky nemaju v laske vysoke teploty
Bežne pájkujeme. Dobrá pájka, dobré tavidlo, dobrý cín a správna teplota.
A hlavne rýchlo, veľmi rýchlo. Nebaviť sa s tým zbytočne. Lítiovky rady búchajú, NiMH nie až tak, tie sú "odolnejšie"
A ešte odporúčam dobre očistiť plochy brúsnym papierom. Inak tiež nevidím problém
Ja by som neradil letovať,ak je to nevyhnutné.Skús na začiatok použiť držiak batérií:
Pozdravuje vás Miro.
No neviem, pol baterie by si musel tak rozzhavit aby sa na nej rozlial cin, inac ti nechyti. Na to treba ktovie aku vykonnu spajkovacku, bezna 30-100W je tipujem slaba.
- eurobastler
Mohol by si sem napísať typ tavidla?alidedko napísal:Bežne pájkujeme. Dobrá pájka, dobré tavidlo, dobrý cín a správna teplota.
- cool-zool
- Vek: 54
Z vlastnej skúsenosti zo 100w trafo spájkovačkou v pohode , ale radšej by som sa priklonil k použitiu držiakov batérií (niečo ako písali vyššie ) už len pre ľahšiu výmenu vybitých batérií a hlavne kvôli tomu prehrievaniu batérií pri spájkovaní (+ pól nie je problém , ale - väčší by mohol spôsobiť prehriatie ) !!!
nepajkovať, nato sú predsa púzdra na baterie
baterka može vybuchnúť
- Vek: 43
Ja bezne pajkujem 18650-ky.
Dolezite je to co najmenej prehriat - to je ale na obycajny cin problem,pretoze klasicke tavidlo nema tu "silu" sa prezrat oxidmi rychlo.
Preto pouzivam Alfa cin,ktory sa chyti na baterku okamzite.
Debata o tych cinoch tu: https://svetelektro.com/modules.php?nam ... e&start=60
Dalej treba dobru spajkovacku s vacsou tepelnou kapacitou,v mojom pripade Weller alebo Hakko.
Trafopájka a alfacín - aj na 18650 nie je problém priletovať pliešok za 10 sekúnd,nemá prečo vybuchúť.
Jediný krát som musel hodiť 18650 do vody, lebo mi začala syčať v ruke, ale to som ju rezal flexou kôli pitve .
Zbytočne tu riešíme akumulátory, ked on spomínal - AA- teda tuškové baterky a tam je ozaj jednoduchšie použiť ten držiak.
Zrejme mu ide o experimentovanie s jednoduchými obvodmi, nie o konkrétne použitie v nejakej hračke či zariadení.
obyčajna kalafuna, ja nevidim problem, jediny problem vidim v zinku. Treba to trochu presjť s jemnym šmyrgľom a nikde problem nevidim. A nie len tu ale všade, všetky de jake pliešky su pozinkovane, obrusiť a cin chyta bezproblemovo. Tiež som pajkoval baterky aj LION 18630 či ake .... treba sa naučiť pajkovaťeurobastler napísal:Mohol by si sem napísať typ tavidla?alidedko napísal:Bežne pájkujeme. Dobrá pájka, dobré tavidlo, dobrý cín a správna teplota.
Aktualne pouzivame Multifix.
Raz som tu hadzal video, ako sa rozobera adapter k NB. Asi si spravim video kutik, kde ukazem, ako sa pajkuju baterky
O púzdarch viem ale zatial som našiel len sériové potreboval by som to v tomto prípade zapojiť paralelne. Mal som taký nápad že by som dal plátok alobalu na kladné a záporné póly, na plátky alobalu by som dal drievka ktoré by som obmotal gumičkou aby mi tam ten ten plátok udržali a na ten alobal potom nejak šikovne prichytiť drôt. Čo vy na to?mirosne napísal:Ja by som neradil letovať,ak je to nevyhnutné.Skús na začiatok použiť držiak batérií:
To tam rovno odblankuj koaxial a "stlac" oplet na plocho.
Alternativa, pouzi medeny odsavaci pasik.
- zipaj
- Vek: 48
Použi púzdra na 1 baterku, najlepšie do plošného spoja, lebo také nemajú na železné spružinky nanitovaný tenký drôtik, alebo pouvažuj o iných baterkách, ktoré dajú vyšší prúd.
baterky sa paralelne nezapájajú
Viem, potrebujem to na projekt na ukážku čo sa bude diať ak ich zapojíme sériovo a čo ak ich zapojíme paralelne.
na tú demonstraciu pokusu, ti stacia dve púzdra s dvomi baterkami, v jednom budú dve baterky v serii, a v druhom pripade spojis dve puzdra paralelne.
sory,blbne mi klavesnica nejde mi diakritika
- 17 Odpovedí
- 3549 Zobrazení
