Problém s jackem na DPS
Přeji hezký den
našel jsem náhodou toto forum a měl bych jednu otázku, budu rád pokud mi někdo odpoví
Možná taková kravinka, ale mám to udělat do elektrotechniky na SŠ a nemůžu přijít na to, co je za problém.
Ve škole máme nějaký generátor (sinus atd.) s nastavitelnou frekvencí, amplitudou atd. Já mám navrhnout desku s OZ LM386 (vím, že šumí a stojí za prd, ale zadání je takové), kde bude přes to LM měnit hlasitost a průběh poslat do audio konektoru na výstupu a zároveň ho bude možné sledovat na osciloskopu. Udělal jsem zapojení podle obrázku a na výstup dal připojení na osciloskop a jack. LM jako takový funguje, na osciloskopu vidím, že zesiluji, zeslabuji signál, ale jakmile napojím třeba sluchátka do konektoru (zvolen byl Lumberg 1503_07), tak zobrazený signál udělá něco takového a nebo zmizí úplně.
Před navrhnutím jsem to testoval na nepájivém poli a tam mi to fungovalo bez problémů, připojení konektoru vůbec neovlivnovalo zobrazený signál, ale na desce to dělá psí kusy.
Zapojení jacku mám stejné jak na nepájivém poli, kde fungoval, takže tam by chyba být neměla (podle datasheetu). Je možné, že nepájívé pole třeba tlumí nějaké rušení, které se projevilo až na desce? Sluchátka jsem zkoušel troje a všechny měly stejný problém, i jsem zkoušel různé impedance (jedny 16Ohm, jedny 45 Ohm), všude stejné chování. Nemůže být problém třeba typ konektoru? To mi ale nesedí s tím, že stejná sluchátka mi na nepajivém poli fungovaly.
Děkuji za případnou pomoc
- Juroo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Re: Problém s jackem na DPS
Pozri sem http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf (strana 10). Skús tam pridať ten výstupný boucherotov člen (odpor + kondenzátor).
Skutočne potrebuješ zisk 200x ? ...
Pokusne skús vyhodiť C2 (medzi pinmi 1-8), znížiš tým zisk z 200x na 20x čím znížiš aj náchylnosť na oscilácie.
SOMETHING WILL NEVER CHANGE !!
Takto to vyzerá keď sa Stavbár montuje do elektra ...
Ano, to jsem zapomněl napsat, že kondenzátor mezi piny 1 a 8 tam není, protože mi stačí zisk 20.
nenašiel som autora tej schémy, ale potenciometer sa tak predsa nezapája.
Nehambi sa a daj fotku plošáku z oboch strán.. máš tam len nejakú banalitôčku..
- LM.png (82.96 KiB) 3202 zobrazení
- Milos66
A tiez by bolo zaujimave vidiet ako je zapojeny ten konektor. Google nasiel, ze ten konektor je stereo verzia ty tu mas schemu na mono.
Ale hlavně jsi zapomněl napsat, jestli tam máš ten RC článek mezi PIN5 a GND.Nopik napísal:Ano, to jsem zapomněl napsat, že kondenzátor mezi piny 1 a 8 tam není, protože mi stačí zisk 20.
Autor není, našel jsem to tady na fóru v jednom starém tématu o tomto zesilovači. Na chybu v potenciometru jsem taky na nepájivém poli přišel a na desce je opravena.mr.dred napísal:nenašiel som autora tej schémy, ale potenciometer sa tak predsa nezapája.
Ano, konektor je stereo, chtěl jsem, aby to bylo stereo, tzn. pokud se připojí sluchátka, aby hrálo levé i pravé. Jednoduše jsem výstup přivedl na oba audio piny jacku, takže by každá strana měla hrát to stejné. Ještě dodám, že když je jack takhle tak opravdu píská z obou sluchátek, takže zapojení je asi správnéMilos66 napísal:A tiez by bolo zaujimave vidiet ako je zapojeny ten konektor. Google nasiel, ze ten konektor je stereo verzia ty tu mas schemu na mono.
Pokud myslíš ten rezistor a kondenzátor v datasheetu na základní zapojení pro "gain=20", tak ne, ty tam nejsou. Může to být chyba? Ono to zapojení mi fungovalo na nepájivém poli jen s těmi 3 kondenzátory, takže jsem do toho více nešťoural.breta1 napísal:Ale hlavně jsi zapomněl napsat, jestli tam máš ten RC článek mezi PIN5 a GND.
No kamarát....neviem kde si ten konektor vyhrabal, ale ak ho máš zapojený podľa toho obrázku, tak je to zle. musíš zameniť Audio1 s GND !
Ak neveríš ,kukni si DS
No já tomu moc nerozuměl těm jejich náčrtům, ale já to myslel tak, že "E" je jako earth, tudíž zem, ne? Tohle je obrázek přímo z datasheetu konkrétního jacku (1503_07). Ono je to dost matoucí ty nákresy (alespoň pro mě) a původně jsem to tak myslel taky, ale tam je hlavní poznámka, že je to "solder view", tzn. od spodu, nožičkami k sobě.
Neodpověděl jsi, jestli máš mezi PIN5 a GND zapojen RC člen podle katalogu - tak znovu se ptám, je tam
R=10Ω
C=50nF
R=10Ω
C=50nF
Tak to tam být musí!
Hodnoty odporu a kondenzátoru se můžou trochu lišit.
Dej tam 10Ω a 47nF.
Dej tam 10Ω a 47nF.
Mohu vědět funkčnost těchto dvou součástek a proč jsou nepostradatelné? On ten zesilovač funguje jak jsem psal... normálně měním amplitudu na osciloskopu, ale problém nastane až připojením jacku, takže si myslím, že problém je spíš v zapojení jacku...
Podla mna to ma dobre - kontakt 2 je spicka konektora - lavy kanal. A ten je na tych dvoch pinochmr.dred napísal:No kamarát....neviem kde si ten konektor vyhrabal, ale ak ho máš zapojený podľa toho obrázku, tak je to zle. musíš zameniť Audio1 s GND !
týýýýýýt ... zlemac26 napísal:Podla mna to ma dobre
Ty dvě součástky právě mají odstranit zakmitávání, tak jak to máš na tom osciloskopu.Nopik napísal:Mohu vědět funkčnost těchto dvou součástek a proč jsou nepostradatelné? On ten zesilovač funguje jak jsem psal... normálně měním amplitudu na osciloskopu, ale problém nastane až připojením jacku, takže si myslím, že problém je spíš v zapojení jacku...
To, že to bez RC členu někdy funguje, neznamená, že to je správně. Výrobce o tom něco ví, proto v katalogu tam ty součástky má.
Dej to tam a pak se ozvi.
- Milos66
Jasné že to má zle. Po zasunutí Jacku to na výstupe vyskratuje a potom mu to spadne dolu. A škopek nič neukáže.mr.dred napísal:týýýýýýt ... zlemac26 napísal:Podla mna to ma dobre
Aha, tak děkuji. Takže je to tak jak napsal mr.dread to zapojení toho jacku? Dvě zadní nožičky audio a přední zem?
musím sa uistiť či ma dobre uistili a či je to isté
Veď vyspájkuj z plošáku ten konektor - pokiaľ to máš tak navrhnuté... a napoj ho na drôtiky ako treba a uvidíš.....
- 1003 Zobrazení
- 1647 Zobrazení
- 1522 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1689 Zobrazení
- 1925 Zobrazení
