Čítač 4026 a 7 segmentový displej
- Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 16:19
Zdravím, potreboval by som poradiť ohľadom zapojenia čítača 4026 a 7 segmentového displeja... Schému som našiel na internete, je pomerne jednoduchá... Po zapojení mi to funguje až na to, že keď stláčam tlačidlo, nie vždy sa zmení na také číslo ako by malo... Napríklad: Počíta 1,2,3 a hneď skočí napríklad na 6... Nerobí to vždy počíta to aj pekne za sebou, ale táto chyba mi celkom vadí... Rozmýšľal som, čím by to mohlo byť, napadlo ma iba to, že som zapájal na 9V batériu a vodiče boli len priložené k tomu, čím sa mohlo meniť napätie (nebolo asi ustálené) a tým pádom ten čítač asi zareagoval ináč... Možno sa mýlim, ale budem rád za každú radu, keďže to robím po prvýkrát... Skúšal som dať aj namiesto tlačidla IR LED a vtedy sa nedeje nič... Nerozumiem prečo to nepočíta pri IR LED, keď pri tlačidle to funguje až na tú chybu... Schému môžete nájsť vo videu, kde je to aj simulované a funguje to tam...
Link na schému: https://www.youtube.com/watch?v=lg5nOz-rvuk
Re: Čítač 4026 a 7 segmentový displej
Ide o zakmit tlacidla. Skus to poriesit cez R-S klopny obvod a bude to OK.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Žiadne bežné tlačítko nedá pri stlačení iba "jeden jednoznačný impulz". Väčšinou je to niekoľko - po sebe sa opakujúcich impulzov aj podľa trasenia sa tvojej ruky/prsta pri stlačení. Tlačítko treba ošetriť proti zákmitom...schému si nájdeš. S tým simulátorom to je len ako ukážka funkcie toho čítača. V skutočnosti je to zložitejšie.
IR dióda tam samotná nebude funguvať. Musí tam byť nejaký citlivý vstupný a klopný obvod,ktorý bude spúšťať čítač...
Čiže IR diódu tým pádom asi nevyužijem :/ čo je dosť škoda... Plán som mal taký, že vlastne keď to zaznamená pohyb, pripočíta sa jedno číslo... Schému na to tlačidlo som našiel, v prílohe som pridal obrázok... V skutočnosti som sa snažil nájsť čo najjednoduchšiu schému na výrobu DPS... Ešte dnes musím stihnúť vytvoriť BOARD v Eagle... K tej schéme čo som pozeral mi asi tým pádom stačí pridať kondenzátor... Snáď nejaký nájdem... Rezistor som použil 10K...
-- Spojený príspevok 26 Apr 2018, 19:09 --
Našiel som doma kondenzátor, hodnota asi 100 nF a ešte jeden rezistor a myslím, že to pomohlo, je vidieť zlepšenie... Skúšal som meniť rýchlosti stlačenia a vyzeralo to byť v poriadku... Škoda tej IR LED... :/ To ošetrenie som spravil ako má tento týpek na videu: https://www.youtube.com/watch?v=TyqQP79ZF7k
Ešte mám otázku k tomu, že keď to zapojím na napájanie, tak nechápem prečo sa vlastne nezobrazí najprv 0, ale nejaké random číslo napr. 3... keď som vlastne vodiče prikladal k tej batérii, stále sa to menilo... niekedy víde, že naskočí 0 pri prvom pripojení, ale nie vždy... čo viem tak pri napájaní by mala najprv naskočiť vždy 0...
- OsSdG.jpg (8.14 KiB) 2398 zobrazení
1. Když ti po zapnutí naskočí nějaké číslo, nemáš ošetřený PIN15=reset. Takto ho ošetři.
2. To tlačítko nemáš zapojené tak, jako v původním videu. Navíc už se o tom psalo výše.
3. Moc nerozumím použití té infradiody - chceš, aby to reagovalo na přerušení paprsku nebo na nějaký pohyb, který vyhodnocuje PIR čidlo?
Pokud to má fungovat tak, že po přerušení paprsku od vysílací infradiody na přijímací infradiodu se přičte vždycky jednička, to by neměl být problém.
Napiš, s jakými diodami a v jakém zapojení jsi to zkoušel.
- 4026.PNG (2.47 KiB) 2328 zobrazení
takto riešené ošetrenie zákmitov nie je príliš šťastné. Dôvod je ten že sa tlačítkom skratuje nabitý kondenzátor. To znamená v prvom okamihu hodne veľký prúd, ktorý bude opalovať kontakty tlačítka a čím sú šuntovejšie tým rýchlejšie to prestane spínať. Spomínaný spôsob s RS klopným obvodom sa mi páči viac, ale rozumiem tomu že tam dávať navyše integráč je nekomfortné. Tak aspoň pridať ešte jeden odpor.
Normalne tlacidlo s normalnou hodnotou R a C ho prezije, ale keby fakt chcel tak este odpor do serie sctlacidlom ale to uz je......
- 19 Odpovedí
- 1769 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1215 Zobrazení
- 769 Zobrazení
- 645 Zobrazení
- 1182 Zobrazení
