Ako spojiť elektromotor s čerpadlom na vŕtačku
Čo sa týka čerpadla na vrtačku, tak tam je ako vývod hriadeľ s priemerom 8 mm.
Čo sa týka elektromotora, tak tam je na konci osky motora (ako to u práčkových motorov býva) rebrovaná remenica s priemerom 16 mm, ktora pohanala rebrovaný klinový remeň. Remenica je tam na pevno zalisovana.
Ide mi teda o to, ako preniest krutiaci moment z elektromotora na čerpadlo - klinovým remeňom...? napriamo hriadeľom....? a ak ano, tak ako to zrealizovať? Hľadam teda nejake jednoduche a lacne riešenie (ak existuje). Ak by niekto vedel poradit, vopred dakujem za ochotu.
Re: Ako spojiť elektromotor s čerpadlom na vŕtačku
Nechcem Ti kaziť ilúzie, ale:
1. To čerpadlo nie je stavané na nepretržitý chod niekoľko minút a
2. ten pračkový motor na 80% tiež nie...
Navyše sa remeňový prevod nehodí, pretože predné ložisko je len klzné s plastovým puzdrom. Radiálny ťah neznesie.
A tak ďalej. Celé zle.
bez ohladu na to ze "cele zle" by som skusil kus hadice. mal som tak napojeny kompresor z chladnicky na nejaky motor (fukal som s tym celu V3S a prezilo). Skratka pichnes hadicu na hriadel (idealne natesno) stiahnes kusom drotu a zavlazujes. Tu tensiu hriadel na cerpadle vypodlozis kusom mensej hadice..... Netreba to prehanat s dlzkou hadice lebo bude hadzat pri otackach a ak to prezenies s dlzkou tak nevydrzi krutiaci moment a skruti sa. Pomoze aj natianutie nejakej pruziny natesno na hadicu.
vyhodou je ze znesie mensiu nerovnobeznost hriadelov (ps , uz si nepametam, hriadel - zena alebo muž? z biologie mi vychadza muž )
Ja by som to spojil, ak mam obe veci a neviem čo s tým, tak prečo to neskusiť? remenica sa da obrusiť. zabpnuť motor a priložiť brusku nech sa to zrovna a potom to všelijako prepojiť, prečo nie, ja som ZA takého bláznive napady.
určite držím prst
určite držím prst
Jestli je ten motor komutátorový, tak bude točit bez regulace nebo převodu cca 3x - 4x více otáček než na jaké je konstruované to čerpadlo.
Prepojt to s tou hadicou je vemi dobry napad. Vyrovna to aj osove rozdiely.
A ako tu bolo spominane, nie je to dobry napad pre dlhodobu prevadzku (to uz radsej to nekvalitne cerpadlo z LIDL je lepsia volba), ale ked mas motor zadarmo a mas aj to cerpadlo, preco to neurobit a dorazit ich kym to pojde. Mozno jednu sezonu....
Mimochodom odkial budes tahat vodu? Zo suda alebo zo studne?
- Milos66
Z toho by som nemal obavy. Také čerpadielko mám doma z Kinekusu. A tento zázrak potrebuje aspoň 2500 ot/min aby niečo natiahol, ale ten práčkový motor to nedá. To čerpadlo je konštruované priamo na tie vŕtačky a ich max. otáčky. Z 200L suda pri otáčkach cc a1800 nenatiahol ani kvapku vody. Pri max 2700, čo dala vŕtačka to už išlo v pohode.jova napísal:Jestli je ten motor komutátorový, tak bude točit bez regulace nebo převodu cca 3x - 4x více otáček než na jaké je konstruované to čerpadlo.
Na záhradu by som hľadal radšej niečo od Gardeny.
PS: a zabudol som napísať, že stým nič nepoleješ. Tlak to má akorát tak na nejaké prečerpávanie zo suda do suda. Akonáhle to napojíš na nejakú hadicu s tlakovou koncovkou, tak si skončil.
Tam su velke medzery okolo lopatiek, preto to nic nenatiahne. Vykompenzuju to az vysoke otacky.
ako prvé , remenica nie je nalisovaná na pevno . sťahovák a stiahni ju dolu . ako druhé , na tú kombináciu motora a toho čerpadla na zavlažovanie zabudni . nema to ani prietok vody a ani tlak . to čerpadielko je vhodné na , ako ti už písali , prečerpávanie z nádoby do nádoby ...... živím sa servisom čerpadiel ... viem o čom píšem .....
Jestli je ten motor komutátorový, tak bude točit přes 10 000otáček za minutu a to se podle mě tomu čerpadlu moc líbit nebude.Milos66 napísal: Z toho by som nemal obavy...
čerpadlo ... voda ... hento akože motor s holým vinutím...
sranda to tu čítať
sranda to tu čítať
S tým čerpadlom som sa pokúšal odčerpať vodu z bazénu min.rok iba to málo čo ostalo na dne nad výpustným otvorom, a je to nanič.
výkon malý, a vŕtačka dostala zabrať, tá tiež nie je na dlhodobú záťaž, prehrievala sa prevodovka (narex) .
čerpadlo navyše bolo treba stále sledovať aby nešlo na sucho inak je za pol minúty po ňom...
A ďalšia vec, že to vôbec nie je bezpečné, s tým motorom bez vodotesného zakrytovania vôbec a vŕtačka na 220 tak isto !!!
Určite je na to lepšia hociaká lacná ponorka, podľa možnosti taká, ktorá má minimálnu výšku hladiny pre nasávanie, s takou som pred týždňom odčerpával vodu z vírivky a je to oveeeľa rýchlejšie, spohľahlivejšie bezpečnejšie a mám dojem, že sa to automaticky vyplo keď už neťahalo vodu ale nie som si istý,
modestosro,
Ako ta napadlo reagovat na temu staru 2 roky. To sa prehrabavas v archive a reagujes na stare temy? Potom clenovia fora po tebe si to nevsimnu a zacneme sa tu bavit o nicom.
modetosro, jako prni prispevek a hned "mimo" zakladni pravidlo slusneo chovan, nejsi tak nahodou spammer ?
Uff to som si nevsimol, hodilo mi to do nove prispevky... a modestoro ci co neviem kto je co je ci spammer...
Aky je ciel takeho spam bootu? Co boli tie kody. Boli tam aj neake odkazy, to som si nevsimol...
- 856 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa tienik
- 779 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
- 23 Odpovedí
- 3169 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2441 Zobrazení
- 1597 Zobrazení
