Funkčný generátor do 1 MHz- zhotovenie
Dobrý deň, hľadám človeka, ktorý by vedel navrhnúť a poskladať funkčný generátor s maximálnou výstupnou frekvenciou 1 MHz. Primárne potrebujem sínusový priebeh, ak by bol aj obdĺžnik, je to plus ale nemusí byť. Žiadne iné priebehy nie sú potrebné. Maximálne výstupné napätie min 30 Vpp do 50 ohmovej impedancie.
Re: Funkčný generátor do 1 MHz- zhotovenie
Prosím, upresni:
- regulácia frekvencie - plynulo? Skokovo? Skokovo s plynulým doladením?
- regulácia napätia - plynulo? Skokovo? Skokovo s plynulým doladením?
- napájanie zo siete? Baterka? Akumulátor s dobíjaním?
- parametre výstupu? Skreslenie? Záleží na ňom? Do akej miery?
Určitě jsi měl na mysli 30V?novachik napísal:...Maximálne výstupné napätie min 30 Vpp do 50 ohmovej impedancie.
- medved
čo tak toto ? .. do 1MHz sínus úplne v pohode, do 2MHz ešte ok, do 4MHz no dajme tomu...
https://www.aliexpress.com/item/High-Pr ... 2e0eX14MFl
Ohľadom ladenia frekvencie som mal na mysli skokové ladenie, s následným jemným doladením. Čo sa týka skreslenia, nie je kritické dosiahnuť čo najnižšie skreslenie, skôr mám záujem o vyššie výstupné napätie s mierne vyšším skrerslením ako menšie napätie s nižším skreslením. Ohľadom skreslenia, nie je požiadavka na maximálnu hodnotu, dúfam, že nezadriem, keď poviem pod 0.5 %.
To Medved,
vďaka za tip. Vyzerá to dobre, k tej cene. Avšak 20 V pp bez záťaže sa mi zdá trochu málo pre moju aplikáciu.
A to výstupné napätie som naozaj myslel 30 Vpp dokonca i viac by bolo vhod.
-- Spojený príspevok 04 Jún 2018, 15:10 --
Aby som ešte nezabudol, regulácia napätia - nie je potrebné fine ladenie, obzvlášť úrovne pod 1V. Stačila by aj plynulá regulácia od min úrovne po max úroveň.
-- Spojený príspevok 04 Jún 2018, 15:18 --
Čo sa týka napájania, okrem sieťového je prípustný aj 12 V akumulátor, max 2 do série.
To Medved,
- Vek: 51
takže chceš z max. 2x12V na vstupe dostať viac ako 2x15V na výstupe?????? hmmm...
SHARP MZ-811
Veď to nie je problém, len sa nevyhne použitiu step-up meniča.
Ohľadom napájania z akumulátora, napísal som to ako jednu z možností, teda nie je nutnosť sieť.
Zvážiť pre a proti sieťové trafo vs. DC - DC menič a pozrieť sa na to komplexne nechám na toho, kto je v tom doma.
- 25 Odpovedí
- 2500 Zobrazení
- 899 Zobrazení
- 1892 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
