Sub-miniatúrny mikrospínač / ako snímač otvorenia dverí
Pekný dobrý deň,
v aute sa mi pokazil snímač dverí (nachádza sa v mechanizme zámku, btw. ktorý stojí 330€ ), takže rozhodol som sa najprv skúsiť ho opraviť. Ide o "subminiatúrny mikrospínač" firmy Cherry A8/60. Mimochodom firma Cherry v roku 2016 prešla pod spoločnosť ZF. ZF som oslovil, ale do dnešného dňa bez odpovede. Prelúskal som google a rôzne stránky so súčiastkami, ale neviem, možno som zle hľadal, vedeli by ste mi poradiť vy, či neexistuje niečo takéto, ako je na fotke? Na dĺžku to má cca 14,7mm.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Sub-miniatúrny mikrospínač / ako snímač otvorenia dverí
v obycajnej pocitacovej mysi mas podobne mikrospinace (pravdepodobnejsie vsak mensia), tie by sa tam dali "domajstrovat" .
ďakujem za radu, ale to nie, musí to byť spínač, ktorý je vodotesný, musí mať chod aspoň 2mm, ovládacie napätie 12V, elektrická životnosť nad 100.000 cyklov, funkčnosť v rozsahu od od -40 + 80C...
Až sa ti tieto hodia napíš adresu do SS... pošlem ti. Je to zo zámku Škoda,VW
TO inetko: Ještě by jsi měl změřit zda uvnitř není zabudovaný rezistor. Všechny co mám s oranžovou čepičkou mají v rozepnutém stavu cca 3k8. Ty se zelenou jsou bez rezistoru. Mám oba typy cca obdobného tvaru a rozměru co požaduješ. Když tak napiš.
Naposledy upravil/-a jova v 13 Jún 2018, 13:58, upravené celkom 2 krát.
je to kikert ( neviem ako sa to píše ) a vyrábalo sa to v " služba VDI " v Nitre ....mr.dred napísal:Až sa ti tieto hodia napíš adresu do SS... pošlem ti. Je to zo zámku Škoda,VW
enigma - to bude asi Kiekert - zamykacie systémy...
nemeral som ich, ale tieto majú nejaké rezistory mimo na plošáku...jova napísal:zda uvnitř není zabudovaný rezistor
Tahle "finta" se běžně používá v zabezpečovací technice i v automobilovém průmyslu. Spínací kontakt je přemostěn uvnitř spínače rezistorem a snímací obvod pak hlídá 3 stavy: 0 ohmů - sepnutý spínač; 3k8 spínač - rozepnutý; nekonečno - přerušený vodič = závada. Netuším jak je zapojený ten originál, píšu tu o tom proto, že když se namontuje klasický spínač a patří tam ta verze s rezistorem, nemusí to s tou klasikou chodit tak jak má.
cena je paťácka...ja dám 4ks za poštovné + 2€ že sa stým poterigám na poštu...no dobre...+ 1€.
- 1299 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
- 2062 Zobrazení
- 1523 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2393 Zobrazení
- 546 Zobrazení
