Dobry den
potrobeval by som pomoct pri zapojeni jednofazoveho motora,ktory sa bude pomocou koliskoveho prepinaca ovladat dvomi smermi.Je to motor z lankoveho zeriava,cize budem s nim chodit hore a dole.
Viem ze do ovladaca by mal ist 4zilovy kabel.cez not-aus zapojim privod L(prava strana) a pracovny vodic N(lava strana).Ale dalej neviem ako pripojit ten prepinac aj z rozbehovym kondenzatorom.
mam problem s pripojenim motora, co pripojit na ktory kabel,z motora idu tri droty modry cerveny a cierny. stitok tam nie je a na dekliku zo svorkovnice tiez nic nie je.
prilozil som fotky,ak by sa dalo bud nejaku schemu alebo popisat co na ktore cislo pripojit,
Dakujem vam vsetkym za ochotu a trpezlivost.
Pripojenie jednofazoveho motora
Re: Pripojenie jednofazoveho motora
Najprv odmeraj odpor vinutia .
Každý vývod proti každému a napíš hodnoty.
Ak tam budú dve rovnaké vinutia, tak je to jednoduché.Potom nakreslíme.
Ve schématu je navíc koncový spínač lana u motoru a chybí tam to STOP tlačítko které by jsi připojil na vstup.
namerane hodnoty vinuti:
modra - čierna - 20,5 ohm
červena - čierna - 20,5 ohm
modrá - červená - 40 ohm
Z toho vyplýva, že sú tam dve rovnaké vinutia a teda čierny je stred a zvyšné dve farby sú jednotlivé začiatky cievok, tak ako som ti to dokreslil do obrázka.
Takže to zapoj podla tej schémy.Potrebuješ však ,alebo vratný prepínač s nulou v strede, alebo dve smerové tlačítka .
Aretovaný prepínač sa tam nehodí z bezpečnostných dôvodov.
Je tam síce koncák, pre smer hore, ale ten nerieši rýchle vypnutie aj uprostred dráhy. Ide to len kým obsluha drží tlačítko.
Zatial vam dakujem,mam objednany vratny prepinac,lebo ten povodny je pokazeny.
pred prepinacom bude zapojeny not-aus koli bezpecnosti.
Este raz, dakujem vam za ochotu.
- 1623 Zobrazení
- 778 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa orech
- 1622 Zobrazení
- 1635 Zobrazení
- 1665 Zobrazení
