Satelitna zasuvka
Všetko to čo sa inde nehodí
Miko671995
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 00:00
Vek: 28
Satelitna zasuvka
Príspevok od používateľa Miko671995 » 24 Jún 2018, 21:56
zdravim. Prerabam kompletnu elektroinstalaciu v byte. Chcem sa spitat mam vysekanu 5 zasuvku aj v spalni aj v obyvacke kde sa mi 2 zasuvky prelinaju. Chcem sa spitat bude mi fungovat Satelitny konektor v zasuvke TV/R/SAT ? resp riesil by som tak ze kupil by som 2 do obyvacky 2 do spalne. Jedna by bola len TV/R priechodzia + na druhej strane koncova a kazdý výstup z LNB konventoru by som zapojil len na dalsie 2 ( kazdy kabel zvlast) bude to fungovat alebo ta zasuvka funguje aj ako filter kedze jednym vodicom moze ist viacej frekvencii. Prosim uvedte ma na spravnu mieru
alidedko
Vek: 32
Re: Satelitna zasuvka
Príspevok od používateľa alidedko » 24 Jún 2018, 22:54
Bratm, cital som to 3x a stale som z toho jelen.
Alebo len ja? Naco 2 a 2 zasuvky do kazdej izby? Keby si mal nahodou 2 TV na jednom mieste?
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 24 Jún 2018, 23:05
Prerabas byt v panelaku? Ak ano, ako tam mate urobenu STA?
Najlepsie by bolo,keby si tvoje myslienky dal na papier, lebo ani ja som to nepochopil a cital som to zo tri razy ...
Miko671995
Nový člen
Nový člen
Vek: 28
Príspevok od používateľa Miko671995 » 24 Jún 2018, 23:19
chcem pouzivat satelit cize z konvktora mi idu 2 kable. Ked pouzijem zasuvku na sat/radio/tv legrand v mojej farbe sa ina varianta nenachazda bude mi to fungovat ?
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 24 Jún 2018, 23:29
Coby nie? Akurat ten Legrand, neviem ako terajsie kusy, ale nebolo to az tak davno, co mali zasuvky 15dB utlm ... :D
alois
Príspevok od používateľa alois » 25 Jún 2018, 05:37
Legrand má dva typy s útlmom 1 a 10, takže kupuj 1.
Legrand predáva teleso a rámik zvlášť, takže si zmiešaš vo farbe čo chceš. Predajci nedržia všetky farby skladom, takže si pozri na webe ich nový katalóg. Sú dve kombinácie telies TV/radio, alebo SAT/TV/radio.
Ku každej zásuvke ťaháš sólo kábel od LNB. Pokiaľ netúžiš mať v byte doplnkovú satelitnú centrálu.
Asi sa ti nepodarí zlučovačom spojiť satelit s káblovkou. Takže v tej zásuvke budeš mať iba sat + terestriálny signál.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 25 Jún 2018, 08:36
alidedko napísal:Coby nie? Akurat ten Legrand, neviem ako terajsie kusy, ale nebolo to az tak davno, co mali zasuvky 15dB utlm ... :D
Jedine ak koncove. Priebezne do 1dB.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 25 Jún 2018, 08:52
chalani, trocha sa pridam k tej teme. Ako funguju tie troj zasuvky. doteraz som si myslel, ze kazda ma samostatny kabel, ale nedavno som pozeral, ze je tam len jeden vstup. Oni vnutri uz maju filter pre frekvencie radia, tv a satelit? ide mi o to, ze mam strasne slaby prijem radia, tak by som si ho pichol do tej anteny, a hore pod strechou pripojit taky zlucovac radio/tv + satelit. Moja povodna myslienka bola hore zlucovac a dole rozbocovac, ale ak to ma zasuvka v sebe, tak by to bolo len lepsie. Nikde sa to neviem docitat. Zasuvky mam schneider seria sedna.
Miko671995
Nový člen
Nový člen
Vek: 28
Príspevok od používateľa Miko671995 » 25 Jún 2018, 18:35
pocitujlasku napísal:chalani, trocha sa pridam k tej teme. Ako funguju tie troj zasuvky. doteraz som si myslel, ze kazda ma samostatny kabel, ale nedavno som pozeral, ze je tam len jeden vstup. Oni vnutri uz maju filter pre frekvencie radia, tv a satelit? ide mi o to, ze mam strasne slaby prijem radia, tak by som si ho pichol do tej anteny, a hore pod strechou pripojit taky zlucovac radio/tv + satelit. Moja povodna myslienka bola hore zlucovac a dole rozbocovac, ale ak to ma zasuvka v sebe, tak by to bolo len lepsie. Nikde sa to neviem docitat. Zasuvky mam schneider seria sedna.
presne toto ma zaujma. Ked tam dam koncovu zasuvku na satelit z paraboli bude mi to fugovat ? navyse koncova zasuvka ma 10dBi utlm
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 25 Jún 2018, 20:28
Tomi: na streche combiner a dole zasuvka. O viac sa nestaras.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 25 Jún 2018, 22:20
alidedko, a je možné jedným káblom do takejto zásuvky ťahať aj internet? U mojej babky v bloku majú net cez koaxiál a presne takú trojitú zásuvku cez ktorú ide aj DVB-C (net ide cez satelitný výstup). Ale potom neviem ako to je riešené, keď má len jeden vstup. Potom cez jeden kábel musí ísť aj net nie?
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 25 Jún 2018, 22:34
Ano. A vola sa to DOCSIS napriklad :)
Nie je to TVRSAT zasuvka, aj ked tak vyzera. Horny Fkovy vystup je oznaceny DATA, nie SAT - vyslovene rozdiel medzi nimi netusim (hadam len priepustnost dat tam aj spat), ale cena TVRSAT vs TVRDATA je tak 150% navyse :D
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 25 Jún 2018, 22:57
Aha aha... No možno tam je napísané data, neskúmal som, len to bol tiež F-konektor a myslel som že to je taká istá zásuvka jak na satelit :D
alois
Príspevok od používateľa alois » 26 Jún 2018, 07:37
V DATA je iná pásmová priepusť, so strmejšou krivkou.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 26 Jún 2018, 08:40
alidedko napísal:Tomi: na streche combiner a dole zasuvka. O viac sa nestaras.
To som chcel pocut. Vdaka. Vyskusam.
