Zapnutie zdroja ASTEC AA22960 mimo PC
Mám tento zdroj ktorý bol v serveri, čiže má konektor pre "hot plug" výmenu. Server bol robený pre 2 takéto zdroje (osadený len 1) takže vo vnútri bol plošák s konektormi pre oba zdroje, ešte nejakým signálnym konektorom a z toho plošáku išli už osobitné vodiče ako z ATX zdrojov. Tento plošák som vybral, zapojil konektor do zdroja, spojil som čierny so zeleným a zdroj išiel, no akonáhle vyberiem zdroj z toho konektora už bliká LEDka chybového stavu. Prepípal som medzi sebou piny toho signálneho konektora, či nejaké nemusia byť spojené ale nie sú žiadne spojené. Silové časti konektora sú spojené z obidvoch zdrojov paralelne (okrem jedného pinu) takže tam chybu nevidím. Pôvodne som si myslel že zato môže chýbajúci 3,3V sense signál takže som odstrihol všetky káble ktoré z toho plošáku išli aby žiadne neboli náhodou spojené, zdroj vtedy ide tiež takže tam chyba nebude. Proste zdroj ide výhradne zapojený v tom konektore ktorý je v tom plošáku. Plošák nemá žiadne súčiastky, takže tomu nerozumiem. Je možné že zdroj potrebuje mať na silovej časti konektora niečo prepojené a je to prepojené na tom plošáku? Na nete sa k tomu absolútne neviem dopátrať... Ide mi o to, aby som nemusel mať niekde navyše plošák o rozmeroch 12x12cm a aby som mohol napajkovať čisto 12V na piny konektora ktorý je na zdroji. Keď nebudem mať inú možnosť tak bohužiaľ, ale pýtam sa či s tým niekto nemá skúsenosti
Re: Zapnutie zdroja ASTEC AA22960 mimo PC
Mam iny typ (23650) a toto som nasiel. Funguje mi v pohode.
Mozno ti to pomoze
Mozno ti to pomoze
Akurát dnes som túto fotku našiel aj ja, ale ešte nie som doma takže som neskúšal či to funguje. Ale konektor a prakticky aj typ zdroja je ten istý takže malo by to ísť. Keď to zapojím tak dám vedieť. Díky za info, že to funguje aspoň na tom Tvojom type zdroja.
- 1163 Zobrazení
