magicke oko em83 nereaguje
zdar.
mám menší problém s okem em83,které mám zapojené jako indikátor vybuzení 2 pushpullu s el84.
zapojené podle této schémy
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epa ... ducts/17-1
akorát na vstupu mám ještě 500k trimr na nastavení citlivosti.
problém je,že po zapnutí se oko rozvítí,ale nereaguje na zvuk.
vstupy jsou samozřejmě s anody pentody.
diody zavěrně mám,nevím kde je problém.
co třeba hodnoty kondenzátorů proti zemi na vstupech?
díky za pomoc.
díky za pomoc.
Re: magicke oko em83 nereaguje
Oka som testoval tak, ze som ich odpojil od koncaku (anody) a priviedol regulovane zaporne napatie. V tvojom pripade na katodu diody - alebo na trimer ak ho tam mas.
Podla datasheetu tam ide 0 az -16V
https://frank.pocnet.net/sheets/084/e/EM83.pdf
už vim,kde byla chyba.
před poták jsem dal kond.20nf a hnedka se pohyb zvetšovat.
ale moc rychle indikator kolísal.
změnil sem kond. s 400pf na 50nf na vstupu k zemi a začalo to pěkně makat.
už to chodí.
už to chodí.
- zipaj
- Vek: 48
Ešte pre úplnosť, overená karta EM83 pre BM215A, vytvoril som ju keď som potreboval jedno oko EM83 otestovať.
- EM83_karta_pre_BM215A.pdf
- (32.96 KiB) 92 stiahnutí
mám ještě 1 problém.
postavil jsem toto:
http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84- ... /index.htm
místo ecc802s jsem použil ecc83.
ale nějak z toho nemůžu dostat výkon.
pouze asi tak 2w.
nevím kde je chyba.
anodová stráta na el84 je 40ma na 220V.
taky je dost male napětí cca 200mv na katodach ecc83 při napájení 200v.
asi bude třeba nějaké hodnoty poupravit.
nevěděl by někdo?
postavil jsem toto:
pouze asi tak 2w.
nevím kde je chyba.
nevěděl by někdo?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Kup si ECC82, je to zalezitost 5-10Eur/150-300Kc.
Vacuum Madness!!!
nedalo by se zapojení upravit na lampy ecc83?
ono to nemá citlivost a brzo to limituje.
To se mi nezdá.
Napiš napětí na obou katodách ECC a obou katodách EL
taky je mi to divné.
na kat el 84 je na každé 14v 38ma
na kat.ecc83 je jen 0,250v a to je sakra málo,myslím,že by tam mělo být něco přes 1v.napájení 200v anoda.
Neodpovídáš, na co se ptám.
Na jedné katodě ECC je 0,25V, ale na té druhé katodě ECC má být zhruba 100V - máš to tam?
omlouvam se.ano na té jedné katodě je 130v.
edit//
jinak trafa výstupní mám z gesu pro 2x el84.15W
zesilovač nevybudím víc než na 2w,pak začne limitovat.
žhavení v toleranci.
edit//
Pokud tam je Rk=680Ω, anodové napětí cca 100V a -Ug=250mV, což znamená Ia= 0,37mA, pak je ta elektronka bez emise, takový bod na charakteristice ECC83 neexistuje.
tak jsem ještě zkusil jiné ecc83 a všechny jsou dost podobné,některé na katodě ukazovali i 140v.
může mít vliv,že ecc žhavím 12,6v do serie stejnosměrně s uzeměným -?
já tomu fakt nerozumím,kde je chyba,schéma jsem procházel asi 20x.
zapojení elektronky podle kat.listu.
udělal sem pár fotek,ale nejsou nijak moc kvalitní.
https://gsf23.rajce.idnes.cz/lampac/
třeba někdo něco uvidí.
breta1 napísal:Pokud tam je Rk=680Ω, anodové napětí cca 100V a -Ug=250mV, což znamená Ia= 0,37mA, pak je ta elektronka bez emise, takový bod na charakteristice ECC83 neexistuje.
to je riziko nakupu z bazaru, bez premerania
poste ten srpp ak je vsetko spravne, musi byt na vystupe 1/2 Unap, 140 je zle
děkuju za znazornění.já jsem ty ecc83 zkoušel v se s el84 a tam mi fungovali,asi prostě bude 1 trioda bez emise a proto to nefunguje,zkusím sehnat u kamoše novou a vyzkouším.vazební kondy jsou nové.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ked uz ides cosi zhanat, preco nie to, co tam ma byt?
Vacuum Madness!!!
tak jsem koupil 2 nové ecc82 a ted tam mám napětí na anodě 150v na na výstupu 75,na druhé katodě 1,9v.takže přesně pulka,ale pořád to nehraje,je to slabé.
čumim do toho a už nevím,napětí katoda na elkach je 15v,což mi přijde dost.začínám podezřívat ty stably...
- zdenoeddie
- Vek: 23
Zmeraj napatie na G1 EL84 oboch. Ake presne VT mas pouzite?
Vacuum Madness!!!
změřil jsem,a nic nenaměřil nic,pouze za vazebním kondem když se dotknu prstem vstupu,tak asi 0,5v střidavých.
VT jsou https://www.ges.cz/cz/vystupni-transfor ... 02161.html vim no,neni to nic moc...
G2 mám přes 800ohm na anodach.VT není ultralinear.
prověoval jsem ty lm317 a na Vout je 1,2v.proud katody el84 je taky v limitu cca 38mA.
fakt už nevim.koncové lampy jsem měnil za 100% funkční a žádná změna.
prohodil jsem i anody el84 mezi sebou na trafu,taky nic.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Sfot zo vsetkych stran svoj vytvor.
Vacuum Madness!!!
- 1525 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
