ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Vadný translátor? Alebo iba ja nem ertem?
- bobo87
Asi tento prispevok patri rovno do kosa, ale nedalo mi to, prepacte. Si to ty, kpt. kkt. Danko?
Ahoj,
stavím tuto verzi DPA220 z Amara ročník 2010. Uplně se mi nelíbí použití koncových transitorů. BDW nejsou zrovna vhodný jako konce do NF a nejsou ani moc kvalitní. Hledal jsem náhradu a nenašel, jaké transistory by jste použili vy? Rád bych zachoval typ pouzdra. Dík
Ahojte,
mám problém - ak používam operu, vypíše mi problém "K tomuto webu sa nedá pripojiť".
Edge funguje, ak cez cmd pingnem google, tak sa pakety vrátia - k internetu teda pripojený som.
Opera turbo je vypnutá, ďalej si už neviem rady.
- Milos66
Audio Darlingtony v TO3-P vyrába jedine Sanken. OnSemi už nič také nevyrába. No aj ten Sanken bude problém zohnať.hitule napísal:Ahoj,
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/ctr ... ist/Audio/
No nevim zda bych tam cpal 2SD2560 + 2SB1647 jsou 30x rychlejsi a betu mají 10x vyšší jak ty BWD...
- Milos66
Tak tam daj povodne.
Chceme kúpiť LASERovú gravírku .. má niekto skúsenosti ?
Uvažujem nad týmto :
https://www.aliexpress.com/item/40X50CM ... 9e8bb14d82
+ možno silnejší laser 5W k tomu + cca 80 USD
Zadane proxy v opere?Drakoush napísal:Ahojte,
Má tu niekto laser na 3D tlačiarni alebo solo Laser gravírku?
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapci , mám na vás jednu otázku , skúsim ju rozpísať aby ste pochopili :
,, Existuje nejaká redukcia , použiteľná v notebooku , miesto DVD mechaniky , na rozšírenie napr. portov USB ??? ,,
Niečo podobné ako je redukcia na SSD / HDD miesto DVD ( https://www.alza.sk/evolveo-df127-d480962.htm ) , ale s tým že by tam bolo miesto HDD napr. USB ??? Prípadne to nejako skombinovať v tom rámčeku pomocou nejakej redukcie , ako napr. toto ( https://datacomp.sk/delock-usb3-0a-usb2 ... 86964.html ) , lenže tento kábel je opačný (to jest z USB na SATA a ja by som chcel SATA na USB ) ......
Okolo proxy sa to netočilo, skúšal som veľa tipov z netu a po celom dni som obnovil verziu widlý a začalo to fungovať.alidedko napísal:Zadane proxy v opere?Drakoush napísal:Ahojte,
Teraz ma zas serie, že PC sa každé ráno zapne, prídem do dielne a beží.
V príkazovom riadku som hľadal aktívne časovače - nie je ani jeden.
V powershell som hľadal všetky udalosti, ktoré majú zaškrtnuté "Wake this PC to run this task" a v každej udalosti som to odškrtol.
Pozeral som časovače v BIOSe - všetko vypnuté.
No a potom som pozeral event viewer a posledný boot. Tam zas ukázalo, že zdroj zobudenia je neznámy.
Tak som ešte vypol rýchly boot wo widlách, ževraj aj ten robí problémy. Uvidíme ráno.
Niektore BIOS mali take funkcie že switch ON on PowerFail ... ak zakolíše napätie .. a PC sa zapne .. ale tam sa kôr použivalo "last state" ak bol PC zapnuty a sieť 230V padla po obnovení sa zapol...
skús ho dať na UPS ku .. a odpoj ethernet, či sa sám zapne .. (vylúčiš power fail aj Wake On Lan...)
Wake on LAN som zakázal aj v BIOSe a v AC Event je Always off - teda nezávisle na poslednom stave bude po výpadku vypnutý.
Výpadok ale nebol žiadny, lebo v dielni mám bezpečnostné relé, keby bol výpadok, tak ostane aj to vypnuté do resetu.
To mi pripomína môj problém ,zo samovolným spúšťaním Team Wievru v noci, len tak z ničoho nič,tiež nebol výpadok prúdu, to by som zistil na EPS aj EZS...niekto je tu asi moc zvedavý... nechcem vytvárať konšpiračné teorie,ale vie to niekto vysvetliť ináč ,ako trojpísmenková inštitúcia trojpísmenkového štátu?,
Ešte mi, prosím, povedz, čo také zaujímavé máš v PC, že by si mal byť terčom trojpísmenkovej inštitúcie?
Si myslíš, že by mrhali nehorázne peniaze, aby prezreli obsah Tvojho počítača?
Veď to mi nejde do hlavy, robí mi to na v firemnom PC ,žeby ich zaujímali tabulky zo spotrebami energií, či termíny revízií VTZ.. . inšie tam nemám.
Mám otázku na revizákov.
Mám hlavný rozvádzač pre budovu, v ktorom je niekolko samostatne meraných odberov k podružným odberom.
Kedže niekedy prekročím o pár kW dohodnutú Maximálnu Rezervovanú Kapacitu tak ,chcem odlahčiť pôvodných 130kW MRK aspoň o 16kW.
Dám preto zriadiť nové odberné miesto na 3x25A istič so samostatným elmerom, čím odlahčím pôvodnú MRK.
Takže tým pádom potrebujem do toho hlavného rozvádzača priviesť kábel od nového OM a pripojiť ho namiesto niektorého pôvodného obvodu, tým že odpojím prívod do konkrétneho ističa pre podružný okruh a pripojím naň ten nový prívod.
Chcem sa ale opýtať, či môžu byť v jednej RS dva prívody a za akých podmienok./ zrejme iformačná tabulka,preznačenie, prekreslená schéma .../
Dík za odpovede.
Dík za odpovede.
dnes to fyzicky robia iba nadšenci, tí ostatní majú na to roboty, skús si zistiť koľko peňazí odišlo zo štátneho rozpočtu do Izraela, bašty to špionáže na nákup bezpečnostnej techniky a softweruDrakoush napísal:Ešte mi, prosím, povedz, čo také zaujímavé máš v PC, že by si mal byť terčom trojpísmenkovej inštitúcie?
