ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
neporadí mi niekto náhradu za NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET NCE1505S ? ďakujem
- YellowJacket
Zdravim pani,
existuje nejaky jednoduchy sposob, ako pouzit zalozny zdroj pre obvod v pripade, ze hlavny napajaci zdroj nedodava napatie? Aby to bolo bez nejakeho externeho zasahu, prepinace, atd. Bavime sa o malom napati, 12 V. Konkretna situacia - obvod je napajany solarnym clankom. Ked je napatie nedostatocne ( zamracene pocasie ), obvod by sa prepol na bateriu, a nasledne po zisteni, ze clanok uz dodava napatie by sa znova preplo na napajanie z clanku. Je riesenie tejto situacie relativne jednoduche, alebo je to komplikovanejsie ako sa zda?
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Velmi komplikovane. Čo chceš napájať tým solarnym clankom?
Urcite nie velmi komplikovane ´ a klasicke “ prepol “ napr . s rele niektore zariadenie nemaju “ rady” to cvaknutie ´ najlepsie s tranzistormi ´ alebo s IO , vravi sa tomu schmmitov klopny obvod
- Wili
Ked som hladal nejake suciastky narazil som na komplementarne tranzistory v jednom smd puzdre. Napr.:
https://www.tme.eu/sk/details/bc846bpdw ... conductor/
mate s tymto niekto nejaku skusenost? Chcel by som to do diferaku tranzistoroveho zosilnovaca (napr. leach a pod...)ked neberiem do uvahy nizsiu povolenu stratu je to v podstate to iste ako BD546/556 len parovane a v jednom puzdre?
Willy ano. Pokial viem tak su urcene priamo na taketo aplikacie. Ja osobne som nikdy nepouzival, ale par krat som na podobne, vyvodove verzie v kovovom puzdre, narazil v starych zariadeniach co sa ku mne dostali na opravu.
V datasheete nie je zmienka o tom, že by boli párované.Wili napísal:Ked som hladal nejake suciastky narazil som na komplementarne tranzistory v jednom smd puzdre. Napr.:
Kde potrebuješ párované komplementárne?
Možno by si vedel použiť párované
2xNPN BCM847 (10% zhoda Ic, ΔUbe 2mV), DMMT3904W (2% Matched Tolerance hfe, Vbesat),
2xPNP: BCM556S (10% zhoda Ic), DMMT5401 (2% Matched Tolerance hfe, Vcesat, Vbesat).
Zaujímavé sú aj dvojice pre prúdové zrkadlo s NPN - BCV61 a PNP - BCV62
- Wili
Stefan, neviem ze su/niesu parovane, skor som tak tak nejak ocakaval ze budu kedze uvadzaju ze su komplementarne cakal som ze budu aj parovane, inak som nechapal vyznam toho aby to davali do spolocneho puzdra, ale zrejme to je praktickejsie osadit jednu suciastku ako dve samostatne tak mozno preto.
- YellowJacket
Dakujem, pogooglim nieco so schmmitovym klopnym obvodom + Simil mi poslal schemu s rele, myslim ze dalej si uz poradim, dakujem vam.Amaterr napísal:Urcite nie velmi komplikovane ´ a klasicke “ prepol “ napr . s rele niektore zariadenie nemaju “ rady” to cvaknutie ´ najlepsie s tranzistormi ´ alebo s IO , vravi sa tomu schmmitov klopny obvod
skus pouvazovat aj na tymto , len aby to niekomu nevadilo , ze nie je prilozene foto a len scen a bude tam naozaj dost drotikov .. , je to nieco ine co ty spominas , ale ta druha polovica by sa hodila , niekedy som to tiez robil , ale komplet aj s nabijackou , na tuto schemu som myslel , ked som spominal ten Sch... a nema to rele , samozreme bude to treba trocha upravit , je to len napad , najlepsie by bolo ak by si dal na ten solar aj aku , mal by si po starosti
- YellowJacket
Nestačia len 2 diódy ?
Možná by to šlo i bez přepínání
- solar.PNG (4.08 KiB) 8064 zobrazení
JaroslavF, môžeme sa dozvediet
- čo napájas s tým solárnym clankom?
- ake napatie a výkon má ten solárny článok
- akú kapacitu (A/h) a aké napätie má tvoja baterka.
Ja si myslim ze s tym chce napajat "1kW motor". Nakoniec vysvitne ze to chce na kalkulacku s dvomi NiMh baterkami.
Naposledy upravil/-a romiadam v 02 Sep 2018, 22:02, upravené celkom 1 krát.
Ak by sa dala správna zenerka, (iné obmedzenie = U nabitého akumulátora + D), k solárnemu panelu, tak dióda + odpor a ZD (vpravo), sú tam zbytočné.
- YellowJacket
Zatial este nenapajam nic, je to iba priprava. Planujem si urobit automaticke zavlazovanie, takze "1 kW motor" nie, ale cca 20 - 50 W. Bateria pravdepodobne z auta, kedze cerpadlo planujem pouzit 12 voltove ( hadica a zavlazovacia plocha je kratka, je pre mna zbytocne pouzit 230V ).romiadam napísal:JaroslavF, môžeme sa dozvediet
A ta závlaha pojede celý rok, 24hod denně, bez vypnutí???
-dej odkaz na solární panel
-dej odkaz na čerpadlo
- YellowJacket
Nie, zavlazovat sa bude iba v obdobi, ked bude zasadena zelenina/ovocie, par minut denne. Ako som spomenul, este nic nezapajam, zatial si len zbieram informacie a kedze to robim len pre seba, rad sa pri tom naucim nieco nove. Predbezne som ale pozeral tento solarny panel:
https://www.shopmelmar.eu/tovar/solarny-panel-30wp-12v/
a cerpadlo uz podla vykonu tohto solarneho panelu. Nemusi to byt vykonne cerpadlo, voda sa nebude cerpat zo studne, ale zo suda.
A to spouštění na pár minut denně budeš dělat ručně nebo přes nějaký automatický spínač?
O aký terén sa jedná? Je to na rovine, alebo v svahu, vodu budeš do suda brať odkial?Zo strechy,či potoka?Z vodovodu a necháš odstáť?
Ide o to, či by sa nedal využiť samospád,a nepotrebuješ žiadnu energiu,len rozumne naťahané hadičky na závlahu a naprogramovaný elektroventil za pár eur.Ak je to rovina, dá sa ti naplňať sud napr.zo strechy?Ak ho zdvihneš na konzolu, dosiahneš určitý tlak na samospáde....
