Zdravim,
Mam displej z telefonu Samsung J5 2016. Chcem sa opytat, ci je nejaka moznost ako ho napojit na raspberry, pripadne arduino a zobrazovat na nom veliciny ako U I, P a pod.
Urcite sa to da, len chcem vediet do akej miery toje narocne a ci to uz niekto neskusal rozchodit.
Nieco malo som nasiel o spolurpaci samsung displejov s raspberry, ale dost malo.
Diki
Displej zo samsung J5 - vyuzitie
A. Einstein
A. Einstein
Re: Displej zo samsung J5 - vyuzitie
Potřebuješ najít datasheet displeje kvůli pinoutu konektoru, typu a úrovním rozhraní, najít datasheet driveru skla kvůli komunikačnímu protokolu a pak nějak zvládnout se na ten prťavý konektor připojit. Až vyřešíš HW stránku (pokud to vůbec jde a Raspi disponuje rozhraním schopným displej budit - nejspíš to bude paralelní RGB) budeš muset napsat SW pro řízení. Zejména zkonfigurovat displej bývá velká legrace. Je to na hranici realizovatelnosti. Moje rada zní: kup si displej pro raspi určený, nejlépe připojený přes HDMI. SPI displeje jsou ukrutně pomalé a mají malé rozlišení.
Dobre, takže to zrejme vyhodím, využitie pre to nenájdem.
A. Einstein
A. Einstein
- 14 Odpovedí
- 1209 Zobrazení
- 767 Zobrazení
- 1176 Zobrazení
- 633 Zobrazení
- 1328 Zobrazení
