oprava yamaha rx-v595ards
Nemal niekto problém s podobným prístrojom, ktorý po pár sekundách vypol ? Vizuálna kontrola v poriadku, nič zhorené a podobne. Zdroj v poriadku. Žiadny skrat na koncákoch. Väčšina kondíkov s väčšou kapacitou v poriadku.
Re: oprava yamaha rx-v595ards
Skús vojsť do diagnostického menu, - stlačiť pri vypnutom receiveri spolu tlačidlá FM/AM a INPUT MODE, držať a stlačiť STANDBY/ON. Malo by sa zobraziť diagnostické menu , receiver je pravdepodobne v protect mode, treba zistit prečo.
To znamená že receiver je v protect mode, z dovodu DC napatia na výstupe. Možeš skúsit prejsť v diagnostickom menu na položku 8, prepnut PRESET INH na PRESET RES, a vypnúť receiver.. Tým sa receiver zresetuje do výrobného nastavenia a vymažú sa chyby selftestu. Pokial to nepomože, je vadný niektorý koncový stupen.
Nuž , potom treba stiahnuť servisný manuál a merať.. , takto nadiaľku tažko.. , môže to byť čokolvek od vadného kocáku, cez vadný protect circuit .. etc. ,
∗1 Protection 1, 2 and 3 detect
• After a few seconds the Power ON, and protection detect start.
Detection
Protection 1 Abnormal DC of the amplifier.
Protection 2 Abnormal overcurrent of the amplifier.
Protection 3 Abnormal Voltage of the amplifier. ( tady něco je,ale určitě jsi viděl. )
Detection
Ahoj,tomu moc nevěřím že šel do "kytek." Jak jsi na to přišel.Dále- máš to poskládané jak to má být,nebo někde na stole aby jsi měřil...,opravdu je to složitá mašinka když jsem nahlédl do SM manuálu a o to složitější oprava.Ale jak jsem psal a i kolega. Proct....,udává jenom 3 možnosti podle SM, šel bych po KS.Vyzkoušel bych opojit napájení-odsátím pinu.a jeden po druhem ( jako nap. KS) .Ale samo aby to bylo složeno-jak se patří co jsem psal.Já už si ani značky modely nepamatuji a co mohu dodat-vždy mě to pocvičilo.Dej vědět. ( vše je o zesilovači.)
- 42867.pdf
- (277.37 KiB) 55 stiahnutí
AK4526AVQ je DSP procesor, ten bych teda tipoval až nakoniec .., ale prečo nie.., moj skromný názor, pokial nemá žiadne studáky, vyfučané kondíky, ani prerazené koncáky , tak sa pokazil ten samotný circuit protection a chce seba samého ochrániť.
No právě,zákazník nikdy nepřizná barvu co tam a jak připojuje repro,jakou má kabeláž...,impedanci atd.Proto jsem dal PDF..a napsal co si o tom myslím.
po viac info som zistil že hrala rolu aj búrka. zistenie bolo také po odpojení dosky xv540 zosik zapol a nevypínal ak bola pripojená vypínal a ten dsp procesor sa veľmi rýchlo zahrial.
Dolezite info.. potom uz to dava zmysel.. skus merat jeho 5V vetvu.. DC ochrana sa aktivovala pri napati 5V 0% .. tzn. Asi ide do zkratu.. ale stale je to len hadanie takto nadialku .. tesima ze si to nevzdal este ..
pozerám pozerám a nič no vyskúšaj najprv odpojiť celé zariadenie od siete a počkaj kým sa vybijú všetky kapacity ,potom na nete najdi nechce sa mi to hľadať v SM to neni uvedené komplet reset a sprav to až potom začni sa vrtať v zdroji a prečo to néjde ver že niektorý procák môže byť čapnutý ak je to tak tak ho nemeň bez hlavo ,poradím potom viac ,ak nemáš SM tak ti ho pošlem píšem to pre to mal som podobný problém
ak mám všetko zapojené pristroj sa po 3 sekundách vypne za tú chvíľu sa nedá moc nastavovať alebo to nejakého menu vojsť.
rob ako myslíš ale žiadne lezenie do menu tým čo ja chcem povedať sa nejedná držím palce aby si to zmákol
-- Spojený príspevok 17 Júl 2018, 23:19 --
kontroluj IC 800 aj ak ho vymeníš tak to nenaskočí
- 1106 Zobrazení
- 1297 Zobrazení
- 2458 Zobrazení
- 2144 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4566 Zobrazení
