Digitálny časovač + mini cerpadlo
- Dátum registrácie: 11 Jún 2014, 20:35
Re: Digitálny časovač + mini cerpadlo
Ano obohateny o vedsiu kapacitu ram.
No a k veci.
Casovac je napojeny cez svorkovnicu ktora je prepojena s nulakom vsetkych spotrebicov, to su (zdroj led osvetlenia, uvb ziarovka, bodova ziarovka a cerpadlo) faza k vsetkym spotrebicom ide z vystupu casovaca cez vypinac na spotrebic.
Akurat to cerpadlo je delene koliskovym 3polohovym prepinacom. Ak je prepinac cerpadla v stave vypnuty a prepnem na casovac, to zopakujem aj 5x a nic sa nestane. Ak prepnem zo stavu vypnuty na siet alebo casovac a siet tak nastane reset casovaca. Niekedy az ked to spravim viac krat po sebe. Ako som uz spominal ak je zapnute zo siete a prepinam v casovaci on off auto tak zase reset.
V blizkosti casovaca je zdroj na led 60w k cerpadlu ide asi 1m kabel, k ziarovkam asi 30cm kabel. Nic zlozite vsetko pospajane cez svorkovnicu ako som popisal.
Zajtra to rozlepim a pofotim.
Prepinac v prilohe.
No a k veci.
Prepinac v prilohe.
- Koliskovy prepinac.png (80.94 KiB) 2561 zobrazení
Naposledy upravil/-a Rockn_Rolla v 22 Júl 2018, 22:53, upravené celkom 1 krát.
Bacha na to, kopec spinacich hodin (neviem, ci aj digitalky, ale mechaniky vacsinou ano) rozpina pravy kolik!
Nebude zrada tam?
Nebude zrada tam?
No ja pierdole! Vyzerá to na vadný vládny časovač. Ale celé sa mi to nejak nezdá, veď je predsa bardzo dobry! Koliakový prepínač nemá byť prečo zlý, buď máš niečo na chuja zapojené, alebo ten czasovacz jest zopsuty.
Co natej scheme nevies porozumiet mas tam popisane L faza M motor (cerpadlo) a Č casovac. A zem ci nulak asi pochopis.Drakoush napísal:Hlavne nech nakreslí poriadnu schému, veď hentá nemá hlavy ani päty!
Prerušuje tým czasowym programatorom iba fázu, alebo cez ten prepínač ide PEN?
Na cerpadle prerusujem fazu nie nulak ved to je predsa vo vode.
Naposledy upravil/-a Rockn_Rolla v 22 Júl 2018, 23:00, upravené celkom 1 krát.
No na to sa nespoliehaj, lebo Tvoja predstava o správnom pripojení môže byť úplne iná, ako moja správna... To je taký problém dať sem riadnu schému? Vieš, koľko hrdinov sa bilo do pŕs, že ten chránič je pripojený správne a padá im? A nakoniec dali prívod fáz z jednej strany a neutrál z druhej...
Dobre zajtra sa dostanem k pc rozlepim to pofotim a spravim ti schemu na mobile sa mi naprd pise ako si si uz vsimol a aj kresli.
Dohodnuté, dobrú noc.
- Vek: 64
Týmto si mal začať, nakoľko tie podružné prístroje sú irelevantné.
1. .......fakt vadny casovac. Ma tam moznost on off a auto. Prepinanie jednym tlacidlom, a ked je zapnute cerpadlo tak pri prepinani resetne hodiny. Po odpojeni zo siete zdroj v casovaci drzi a neresetne po prepinani tym tlacidlom.......
Skúsil si toto aj s iným spotrebičom? (obyčajná žiarovka...)
Ak sa tam nachádza líthiová batéria v hodinách, či iný akumulátor, tak ho vymeň. Zároveň si pozri, či nemáš prasknuté cestičky na plošáku. (opravuj iba ak máš oprávnenie na NN) Bez 230V baterka drží, lebo reálne sa nič nespína.
2. Až potom by som riešil obvodovú schému.
......Ak prepnem zo stavu vypnuty na siet alebo casovac a siet tak nastane reset casovaca......
Mám toto chápať tak, že tým prepínačom privedieš na čerpadlo raz fázu z časovača a druhý krát z bodu pred časovačom? To sa ako dá s tým jedným prepínačom? Ak sa dá a ak sa odpína aj N či PEN, tak zbohom rodina.
3. Nikto nevie ako to máš reálne zapojené, fotografia tej svorkovnice a.t.ď. by potešila. Stačí problém v N/PEN vodiči.
ono to nakoniec moze robit problem predlzovacka. Ja mam problem, ked vypinam osvetlenie akvarka, tak mi to na sekundu vypne obraz telky (robi mi to jak stara telka, tak nova, a aj monitor, ktory som chcel otestovat). A je jedno, ci je ta predlzovacka ma 2m, alebo 5m, ci je z obchodu, ale robena. Proste tym, ze v svetle akvarka je klasicka trubica + tlmivka, tak to vygeneruje nejake rusenie.
TV a predlzovacka su zapojene do jednej dvojzasuvky v stene. Ak tam predlzovacku nemam a svetlo mam priamo, bez predlzovacky, tak obraz nevypina.
Upozorňujem ťa,aby si písal normálne spisovne a prehľadne.Ináč to presuniem do koša!
12 ) Dodržiavajte pravidla gramatiky. Používajte interpunkciu. Príspevok píšte tak, aby mal nejakú výpovednú hodnotu a aby bol zrozumiteľne napísaný.
Pozdravuje vás Miro.
Sorry za neskore odpovede. Dlho som pracoval nestihol som ani fotit.technikus110 napísal:Týmto si mal začať, nakoľko tie podružné prístroje sú irelevantné.
No to chap tak ze prepinac ma 3 polohy stredny kolik prepinaca je cerpadlo vrchny kolik casovac faza, a treti kolik faza. Prepinac spaja bud 2 s 1 alebo 2 s 3 alebo 0 (to je stredna poloha). Ved urcite poznas ten koliskovy prepinac. A nie ziadne N qni PEN sa neodpaja. Akura privod dvojity spinac a az tak idu svorkovnice a spotrebice.Mám toto chápať tak, že tým prepínačom privedieš na čerpadlo raz fázu z časovača a druhý krát z bodu pred časovačom? To sa ako dá s tým jedným prepínačom? Ak sa dá a ak sa odpína aj N či PEN, tak zbohom rodina.
-- Spojený príspevok 23 Júl 2018, 23:13 --
No ja som to skusal a potom to tak aj dopadlomirosne napísal:Upozorňujem ťa,aby si písal normálne spisovne a prehľadne.Ináč to presuniem do koša!
Zatial nerieste moju temu s casovacom az dam fotky nech sa nebavime o tom istom dookola. Chcel som dnes vecer ale nevyslo...
Nechodim tu dlho, ale toto je velmi vesele diskusne vlakno a ja osobne by som ho pripol na nastenku.
aladar tak si ho vytlac a pripni doma nad postel.
Ja som sa uz ospravedlnil.
Pridavam foto. + Video ako mi to resetne i multimeter asi po tretom zapnuti a vypnuti cerpadla.
Video:
https://streamable.com/dir7u
Az bude zajtra casu v praci tak nakresli presne zapojenie ci skor pospajanie.
Je to neprehladne, no maly priestor.
Video:
No dobre chlapci, ja rezignujem. Ak niekto máte vešteckú guľu, tak mu pomôžte.
Ako som uz pisal vsetko ide cez casovac akurat ze cerpadlo si prepinam na casovac. Vsetko je zapojene normalne faza faza nulak nulak. Len mi povecte ci to nemoze robit cerpadlo ze sa tam naindukuje nejake napetie na dobehu lebo ja to neviem. Diky
- eurobastler
Ako som ti už radil, vymeň čerpadlo za iný spotrebič. Ak bude problém pretrvávať, zameraj sa na časovač. Ak problém zmizne, bude treba odrušiť čerpadlo.
Aký prikon (W) má to cerpadlo alebo aký prúd odoberá zo siete? (priblizne). Či ti nepoklesne napätie na veľmi nízku úroveň na čo ten časovač reaguje resetom.
Urob pokus. Ak máš doma 3 fázy skus ten motor pripojiť z inej fázy (na ten prepínač privezie druhu fazu ako ma casovac. Keďže si písal že ti resetne casovac keď prepnes motor priamo na fazu. Chceš schému ako? Nie že urobíš doma zo zasuvky ohnostroj lebo sktlratujes V prepínači 400V. V horšom prípade sa tu už neozves. Na to si dávaj pozor.
tak zapajať to do viacfazoveho obvodu by som mu teda už vonkonvom neradil. miesto fazoveho napatia tam už bude mať združene čili vyššie riziko urazu prudom.... určite toto by som neodporučal takemu laikovi a v zariadení ako je na foto už tobož nie...
to Joži:
Preco hnet odsudzujes cloveka ktoreho nepoznas. Pre tie pomotane kable?
Na dalsu fazu to nebudem napajat ale skusim to ako radi eurobastler.
- 1048 Zobrazení
- 619 Zobrazení
- 671 Zobrazení
- 1944 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 1308 Zobrazení
