Vyhadzuje FI
Vyhadzuje FI
Zdravim.Prosim o radu.Mam motor 110 V na COV(cisticka odpadovych vod).Pred par dnami ako vydatne prsalo som rano nasiel vyhodene FI a zistil som ze to sposobuje motor COV.Myslel som ze sa don dostala voda a tak som ho rozobral.Naozaj som tam nejaku vlkost nasiel,nechal vysusit,dal dodatocny vodeodolny silikon a dekel zavrel.Namontoval a vsetko OK.Po dni zacalo FI vyhadzovat tak dva krat za den,teraz uz nejde zapnut zas.Mate nejake napady kde by mohol byt problem?Moc dakujem.
Re: Vyhadzuje FI
To tam máš trafo 230 ( 220 )V/110V?
Ak áno, FI je zapojený pred, alebo za trafom?
Re: Vyhadzuje FI
Místo dlouhého povídání namaluj přesné schema.
Nevíme, jestli je to trafo nebo autotrafo, jestli má trafo galvanický spoj primár-sekundár atd...
Re: Vyhadzuje FI
Je tam taketo trafo
http://www.menice110v.sk/Menic-toroidny ... 0W-d43.htm
plus Elektronický limiter na eliminaciu spinacich narazov ci co.V rozvadzaci jue FI,potom samostatny istic 16 A na to trafo.
-- Spojený príspevok 27 Júl 2018, 11:29 --
Re: Vyhadzuje FI
Podľa odkazu, čo si dal, tak tam máš autotransformátor. Motor nie je galvanicky oddelený od siete. Motor je prichytený na kovovej konštrukcii spojenej so zemou ( potrubie ). Moja diagnóza na diaľku - zlý izolačný stav vinutie/kostra motora.
- Upravená schéma
- cov1.png (29.19 KiB) 3152 zobrazení
Re: Vyhadzuje FI
Motor vyzera ako velky rucny mixer a povodne tam bola na zavesnych drziakoch guma.Urcite aj koli vybraciam a mozno aj koli odizolovaniu od zeme.Neviem.Skusim pod to dat nejaku gumu ci to pomoze.
- images (2).jpg (9.89 KiB) 3145 zobrazení
Re: Vyhadzuje FI
Tak skusim ozivit este temu.Odpojil som FI ci nie je chyba tam.Skusil som to bez FI a Motor sa rozbehol bez problemov.Za par hodin som si ale uvedomil,ze motor vrci viac ako obvikle.Otvoril som sachtu a motor sa toci asi 2X ? neviem isto ale urcite rychlejsie tak ako pred tym.Mate nejake napady cim to moze byt?Trafo som este nemeral ale myslim ze keby tam islo 220 V tak motor to neprezije,neviem,nie som elektrikar.
Re: Vyhadzuje FI
Skús zobrať ten autotransformátor, zapoj si ho samostatne bez motora so 100W žiarovkou na výstupe a pomeraj napätia a prúdy na vstupe aj na výstupe. Ešte odporúčam skontrolovať spoločný vývod autotransformátora, mal by byť zapojený na N vodič.
P.S.: kde máš osadený (uložený) autotransformátor?
Re: Vyhadzuje FI
Dik za radu,zajtra pomeram a kuknem to N.Sranda je,ze doteraz vsetko islo OK.Neviem co myslis kde je ulozene trafo.V plastovej krabici za FI a Isticom.Odtial ide do krabice ,kvazi riadiacej jednotky s moznostou prepnutia na trvaly chod alebo casovy usek z hodiny.napr.20 min ON 40 OFF a podobne.Odtial do motora.
Re: Vyhadzuje FI
miesto uloženia som myslel, či to nie je niekde vo vlhkom prostredí, či trafo nenavlhlo a tak
- Vek: 64
Re: Vyhadzuje FI
mardzi: Treba si zobrať merací prístroj izolačných stavov, treba si zobrať merací prístroj na meranie vypínacích časov a prúdov FI, treba si zobrať merací prístroj na AC napätie a zmerať jednotlivé komponenty. Nakoľko si postavil laickú otázku, tak si dovolím povedať, že asi tieto meracie prístroje doma nemáš. Od tohto bodu si myslím, že treba volať osobu oprávnenú na prácu na vyhradených zariadeniach elektrických.
Voda, elektrina a osoba neznalá, len tak ďalej v poradenských službách.
Re: Vyhadzuje FI
To mate pravdu.Lenze teraz uz neriesim preco sa vypina FI.ale preco sa motor toci rychleksie ako pred tym.
Re: Vyhadzuje FI
asi ako navlhol tak vznikol na vinutí medzizávitový skrat
Re: Vyhadzuje FI
Tak som to bol zmerat a na vstupe z istica ukazuje od 240 skoro do 250 V.Na vystupe 155-158 V co by malo byt 110 v !! Myslite ze trafo je v tahu?Trafo je suchucke a ani stopa po vlkosti alebo poskodeni.
Re: Vyhadzuje FI
Ako staré je to trafo? Pracovalo nonstop v kuse?
Re: Vyhadzuje FI
Trafo je relativne nove,tak pol roka max.Pracovalo stale,tak pol hod v kuse,potom pol hod vypnute.Predajca mi tvrdil ze toroidny transformator je ten pravy na trvale pouzivanie.Doplnim,trafo bolo zapojene non-stop,len motor sa zapinal kazdych 30 min.
Re: Vyhadzuje FI
ten motor nieje nahodu asynchron? ak ano , tak sa asi nemoze len tak tocit rcyhlejsie ked mu das vyssie napetie.....
