Subwoofer RH 15 RS,identifikácia súčiastky
Ahojte vlastnou blbostou mi pri manipulacii vypadol tento modul vytiahli sa nejake kable a mne ostali dva kable. modry a priama faza zo zasuvky a tak potrebujem vediet co je to za suciastku aby som vedel co tam mam zapojit.
diky za odpoved.
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia. upravil: 11.8.2018 mirosne !
diky za odpoved.
Re: Identifikacia sučiasky
Celkom zaujímavý modul.Ešte keby sme ho aj videli.
Nejaké foto by nemohlo byť?
Ja to odhadujem na nejaký vypadnutý modul...portos napísal: tak potrebujem vediet co je to za suciastku aby som vedel co tam mam zapojit.
Vypadnuty fazovy modul, do ktoreho sa pripaja priama faza s nulakom.
Zabudol si ešte na "nejaké káble".
Termostatportos napísal:potrebujem vediet co je to za suciastku
- termostat.pdf
- (158.38 KiB) 47 stiahnutí
Diky moc, takze toto sa spravne zapaja faza a nulák. Lebo ako sa mi to povitahovalo tak som s urcitých vecí jelen.
Pri pripojeni fazy a nulaka velmi rychlo tento modul spusti svoju doplnkovu funkciu, tzv "dymostroj".
- Milos66
(ne)Odfotil si termostat z nejakého zosilňovača a píšeš o fázy a nuláku. A hlavne, že ti to odpadlo. Tak ako je to teda?portos napísal:sorty tu je ta suciastka.
Tá súčiastka je termostat, ktorý rozopína pri určitej teplote, ktorá je napísaná na tom púzdre.
Ako bolo spomenuté. Ak tam zapojíš fázu a nulák, tak je tam v momente skrat. Teda deštrukcia toho tvojho modulu.
Hlavne napíš z čoho je to presne a daj sem aktuálne foto tvojho zariadenia.
A hlavne si jeleň trošku aj z gramatiky, tak si to trochu uprac a oprav. Tie hrubky bijú do očí.portos napísal:Diky moc, takze toto sa spravne zapaja faza a nulák. Lebo ako sa mi to povitahovalo tak som s urcitých vecí jelen.
- Milos66
No dobre teda, a čo s tou aktuálnou fotečkou?
Odfotim to zajtra, je to zo zosiku k soobwooferu RH 15 RS, nefungoval tam dobre ventilátor trebalo ho vybrat a vycistit.
Pri vyberani mi to vypadlo, poznate murphiho zakony, ked je to rozobrane sa pod vahou subwoofera - 60 ksg zosype stvol. Zachytim suubwoofer a tato cast vypadla, lebo to bolo otvorene a neprichytene.
-- Spojený príspevok 11 Aug 2018, 08:42 --
Este raz, k tomu mamna druhu stranu tiez privenit pracovny, t.j. modry vodic.
- Milos66
Fotkúúúúúú !!!!
60 ksg - to je 60 kilosekundagram?
stvol - časť byliny
suubwoofer - neviem identifikovať
S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o "převaděč spojitosti", s ktorým sa neradno zahrávať.
Bez ďalších informácií nevieme poradiť, nemáme krištáľové gule.
stvol - časť byliny
Je disortografik, ved to pisal.
Zapojenie toho bimetalu bude v skutku primitivne, ale z tej jednej fotky neporadi nikto nikdy. Odfot viac fotiek, kablovacku, co ti zvysilo, odkial kam, a nie len jeden bimetal ...
Diky za rady. Zatra odfotim ked to rozoberiem. Dnes som cely den v robote.
Vacsinou sa do takychto debat nezapajam ale tu mi to neda. Drako ked uz si takyto sprosty komentar neodpustis ako clovek mohol si si ho odpustit aspon ako moderator fora.
- 1641 Zobrazení
- 1362 Zobrazení
- 1100 Zobrazení
- 975 Zobrazení
- 642 Zobrazení
