dallas cidlo na potrubie
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Zdravim ,
potrebujem poradit ako osadit dallas cidlo do takejto redukcie na plastove potrubie aby mohol merat teplotu vody v potruby. Skusal som jimku len tam je probem ze rozdiel byva o 2-3stupne mensi a na nete som nic podne uz nenasiel
- images.jpg (4.16 KiB) 3538 zobrazení
Re: dallas cidlo na potrubie
2-3°C je běžná tolerance prodávaných teploměrů. Bazírovat na přesnosti měření na 1°C při měření teploty vody v okruhu je z praktického hlediska zbytečný nesmysl.
- Vek: 64
Zbehni si do železiarstva, kúp si jímku na teplomer a redukciu z jímky na rozmer potrubia aké máš. Je to z mosadze, takže nekoroduje a teplota sa prenáša rovnomerne. Meracia časť je uzavretá, takže čidlá meníš kedy chceš bez mechanického rozoberania potrubia a úniku média.
Naposledy upravil/-a technikus110 v 13 Aug 2018, 06:01, upravené celkom 3 krát.
tomuto sa chcem prave vyhnut kedze mi kazdu chvilku odide dake cidlo aby ho cim skor ymenil chcem poriesit nieco ine okrem silikonovania a takalidedko napísal:Napriklad?
- jirka.jirka.
A kam to čidlo chodí? Do ??tomuto sa chcem prave vyhnut kedze mi kazdu chvilku odide dake cidlo aby ho cim skor ymenil chcem poriesit nieco ine okrem silikonovania a tak
Já jsem s DS18B20 pracoval a musím říct, že fungoval vždy a všude, pokud se dodrží údaje z datashitu. Takže spíš jestli by nebylo lepší zjistit, proč ti odcházejí ty DS čidla (např. opravdu máš originál od Maximu?).
loksiklubos napísal:tomuto sa chcem prave vyhnut kedze mi kazdu chvilku odide dake cidlo aby ho cim skor ymenil chcem poriesit nieco ine okrem silikonovania a takalidedko napísal:Napriklad?
čo je zložité na silikónovaní ? šak vytrhneš zasunieš nové a zasilikónuješ ... čistý čas práce = 3,5min .... nepoznám jednoduchšie riešenie . Ale inak tiež nechápem prečo by ti malo odchádzať, podla mňa tam máš niečo zlé.
dovod je ze cidlo raz ide raz nejde alebo ukazuje nezmyselné teploty. zapojenie je v poriadku ziadny zly dotyk ani nic
- jirka.jirka.
Takže spíš chyba v programu. Ale to se nedozvíme, bez podrobnější analýzy problému.dovod je ze cidlo raz ide raz nejde alebo ukazuje nezmyselné teploty. zapojenie je v poriadku ziadny zly dotyk ani nic
1. připoj osciloskop a podívej se, co se ti tam vlastně děje
2. Mrkni na komunikaci log. analyzátorem (kde můžeš třeba logovat nezávisle komunikaci do souboru)
3. Řekni nám, na čem je to postavené (tzn. vlastní HW a vlastní FW, nebo komplet arduino včetně arduino programu, raspberry, ......)
4. Ukaž komplet zařízení, kde je to připojeno.
5. ukaž zapojení toho čidla (Odpory, délky vodičů, ....)
6. Opravdu se jedná o originální senzory od firmy maxim integrated?? Není to Čína kopie?? Protože to že senzor z číny funguje, neznamená, že funguje správně.
- djwiktor
Dalasy pouzivam dlho dlho, a nikdy som nemal problemy, ak samozrejme neberiem v potaz odpadky z aliexpresu a ebayu, v snahe usetrit par korun tam kde netreba. Originalne cidla napriklad z TMe, mouser, Farnel mi presli rukami desiatky, niektore aj s 7m kablom a bez problemov vsetko slape. Takze ako pisali kolegovci hore - problem je bud odpadkove cidlo, alebo na H.... program. Ina moznost nie je.
Co sa tyka umiestnenia - ja mam na riadeni radiatorov cidlo s hlinikovou paskou nacapene na trubke a trubku zaizolovanu. Rozdiel to robi 2°C, co mam namerane a vyoffsetovane v programe. Nevidim problem.
cidla som kupoval v obchode na SK s elektrosuciastkami len taka blba otazka ako sa da rozoznat cina od kvality
nemas ich nahodou na wifi module wemos, alebo podobnom?
ja mam ds z ciny a slapu v pohode s arduinom pro mini.
cidla mam zapojene na node mcu problem mam hlavne ze po chvilke presanu fungovat 3 cidla a a ostatne idu
Jirko,
nič sa nedozvieme. Tento problém tu žil na konci minulého roka. Ako vidno nepohlo sa to ani o milimeter.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... c&start=20
Keď už teda nemajú mladý na osciloskop, tak logický analyzátor nie je až tak drahý. Tu je síce trochu vedľa, lebo tie hrany treba naozaj vidieť. Ale v najhoršom by som si pomohol aj iba cez sw. Je tam CRC, takže odfiltrovať náhodné občasné hlúposti by malo byť jednoduché. Horšie je to ak to začne blbnúť natrvalo. Nuž ale v najhoršom ten priebeh viem navzorkovať a omerať interným časovačom a vypísať si to na seriovú linku. Čo som sa takto naanalyzoval signálu z DCFka keď som na to kedysi vymýšľal spoľahlivý sw ktorý sa nedá len tak ľahko zblbnúť. To som si tie pulzy logoval aj niekoľko dní v kuse.
- 411 Zobrazení
