Lightning kabel
Lightning kabel
Dobry den,
hladam informacie o lightning kabli, potrebujem urobit nabijanie Iphonu a kontrolovat pripojenie ze je telefon pripojeny.
Ak sa odpoji tak potrebujem identifikovat tento stav.
Nema niekto info ako na to?
Da sa zohnat kabel kde si len piny bez MFi?
Re: Lightning kabel
Čo tak merať odber prúdu? Ak bude iphone pripojený, asi nebude mať nikdy nulový odber prúdu. Ak dáš do série s napájacími vodičmi diódu a iphone bude pripojený, mal by si na dióde namerať úbytok napätia cca 0,4V - 0,7V.
Re: Lightning kabel
Typujem ze telefon tuto diodu (ubytok napetia na nej) vyhodnoti ako "nabijacka nieje schopna dodavat prud" a bude ti to nabijat dva dni. Do cesty nabijacieho prudu by som ziadne prekazky rozhodne nedaval.
Re: Lightning kabel
Stačí zvýšiť napätie zdroja o ten úbytok...
Na miesto diódy sa dá tiež použiť rezistor s veľmi malým odporom...
Celé to záleží od toho, o čo sa autor snaží...
Re: Lightning kabel
vies, co to urobi s diodou, ked iphone ma nabijaci prud cez 1A a ty do serie das 20mA diodu?
navyse odber nie je konstatny pri nabijani.
Re: Lightning kabel
Nikdo pořádně neví, jak má který model telefonu řešenou elektroniku nabíjení. Může to být jen prosté vypnutí proudu (o tom ale dost pochybuji), nebo zmenšování nabíjecího proudu ke konci nabíjení, nebo cyklické přerušování proudu ke konci nabíjení atd.
Pozn. -nechápu, proč se to jmenuje Lightning kabel ... co to má společného se světlem nebo bleskem, ví někdo?
Nebo aby byl kabel dostatečně kůůůůl?
- Wili
Re: Lightning kabel
mikypeak ved si to najdi cez google, napis do googlu: "lightning cable pinout" a najde ti co potrebujes.
breta1 ten kabel sa tak vola preto lebo to zrejme naznacuje rychlost toho konektoru vo viacerych vyznamoch - nemusis riesit ako je otoceny takze ho rychlo napojis do akehokolvek zariadenia, a tiez jeho datovy prenos je dost vysoky. (uz ich prvy vlastny PC konektor thunderbolt bol zrejme pomenovany kvoli svojej vysokej rychlosti a univerzalnosti periferie). Tiez asi pokracuju vo svojom nazvoslovi kedze ich PC konektor sa vola thunderbolt, tak lightning ma celkom logiku v nasledovani toho stylu pomenovania aspon ja si to tak teda vykladam
Re: Lightning kabel
Pinout síce nájdeš, ale nemáš tam vysvetlenia od tých polí a identifikačných pinov. Kdesi som čítal, že tam má byť napätie 2V k zahájeniu nabíjania. Lightning je totiž vybavený čipom, ktorý identifikuje otočenie konektora a na základe toho urobí pinout. Zároveň identifikuje druh nabíjačky a odosiela jej dátový výstup na nastavenie napätia - napr. pre MacBook mám adaptér, ktorý má výstup USB-C a dokáže dať až tri napätia - od 5,1V pre kábel USB-C to Lightning po nejakých 29V pre kábel 2xUSB-C na nabíjanie MacBooku. Nabíjačka identifikuje pripojený kábel a zvolí napätie výstupu. Rovnako určuje nabíjaciemu obvodu, "o aký prúd môže žiadať" (vybavený tým je iPhone X, iPady a iné zariadenia, ktoré podporujú rýchle nabíjanie 2A).
Keďže Apple je firma ako každá iná, pomenuváva svoje technológie nejakým slovom, ktoré prezentuje popredné vlastnosti. Pri Lightningu je to jednak jeho rýchlosť, všestrannosť a univerzálnosť, ale zároveň symbolizuje aj známy blesk - ikonku, ktorá sa objaví pri baterke počas nabíjania, ktorá sprevádza systém iOS už roky. Je to potom viac kúl a lepšie sa to predáva. Je to niečo ako turboboost pri inteloch atď.
Re: Lightning kabel
Na google je sice zopar informacii, ale niektore si oponuju. Najjednoduchsie je nastavit napr. 5,2V, cez nejaky dpor a pomali sa bude nabijat. Potom testovat na niektorom pine pritomnost napatia. Ale trochu teorie k tomuto zapojeniu. Ktore piny kedy co maju na sebe.
Re: Lightning kabel
mikypeak: nie som si isty, ci pri apple produktoch to bude take jednoduche. Oni maju vsetko vlastne, a vsade pchaju identifikacne chipy.
Co ma byt vysledkom? robis nejaku externu nabijacku na iphone?
Re: Lightning kabel
Ano, potrebujem nabijat a detekovat ci je iphone pripojeny ku kablu. Ak sa odpoji potrebujem informaciu o tom a dalej spracujem jednocipakom.
Nabijanie vyriesim pomocou originalneho Iphone/USB kabla ale este chcem detekovat pritomnost telefonu.
Skusim na data pinoch merat co tam je. Len sa obavam kompatibility pre ipad a novsie iphone.
- Wili
Re: Lightning kabel
niesom si tym uplne isty ale mam pocit ze pin c.1 ma detekciu kabla, takze ak pripojis lightning na pine 1 by malo vzniknut kladne napatie kedy iphone komunikuje a zistuje ci je na lightning konektore ten overovaci cip, ak ho odpojis pin 1 by mal byt na zemi. Skus to premerat, pripadne studuj google, hladaj po anglicky a najdes to.
Re: Lightning kabel
Ja len ku tej sériovej dióde.
Je pravda že na nej bude úbytok cca 0,7V čo chceš kompenzovať zvýšením napätia ale nakoľko všetky fóny majú DC/DC menič založený na PWM princípe tak v určitých momentoch bude na nabíjacom konektore 5,7V čo môže byť deštrukčné
- 818 Zobrazení
- 3540 Zobrazení
- 1034 Zobrazení
- 808 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
- 976 Zobrazení
