Preblikujuca LED
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Preblikujuca LED
Ahojte
Potreboval by som poradiť z jednou schémou. Mám pracovný bager a na ňom sú vzadu 2 oranžové LED svetlá na pravej a ľavej strane. Neide o smerovky podotýkam. Svetlo má 12 vysoko svietivých oranžových LED s polu s odpormi. Potreboval by som schému aby mi tie LED preblikávali. BLIK pravá strana BLIK ľavá strana. Ide o to, že som našiel kopec schém čo blikali ako policajný maják a to ja nechcem. Ide mi o klasické preblikávanie s možnosťou nastavenia rýchlosti blikania. Len to musí byt navrhnuté tak, aby súčiastky neobmedzovali tok prúdu a napätia do LED. Pomôže niekto?
- Dátum registrácie: 26 Sep 2018, 07:28
Re: Preblikujuca LED
Ak vieš pracovat s FET tranzistormi..tak možno klasicky AKO čiže astabilny klopny obvod by bol idealny..jednoduchy blikač s fet..bol kdesi v AR..možno je aj na internete schema..ostatni pomožu..nieproblem regulovat rychlost blikania..musim padat do prace ahoj.
Impulzy generovať napríklad 555-kou a aby bola zaručená "symetria" blikania, impulzy "deliť" dvomi napríklad 4013 a ním spínať výkonové mosfety...
Našiel som schému meniča, ktorá by sa dala, po malej úprave, použiť na Tvoj účel:
ak cim jednoduchsie, tak klasicky AKO obvod a na vystup dat vykonovy FET. rychle, spolahlive, jednoduche.
Neobjavujte teplú vodu. To čo potrebuje je obyčajné svetlo na železničnom priecestí. Skús to ťuknúť (anglicky) do google a keď za to pridáš ešte 555 tak máš zapojenia na svete. Jedine niekto fundovaný by ti mohol pomôcť integrovať tie FET na koniec.
Ten IO je až do 20V takže znesie v bagri aj viac ako presne 12V.
Bager nemá na palubovke 24V? Ak ano, treba potom odniekiaľ potiahnuť 12V.
Tie LED diódy sú na 12V alebo 24V?
Ide o minibager tak je tam 12V. A kúpil som také blikajúce čudo čo akože policajný stroboskop akurat to nieje vhodné. Bliká to 2x jedna a 2x druha a tak dookola a ešte aj napájanie je 12V (13,8V) vstup a výstup do LED len 10,8V. Takže ani nesvietia tak jasno ako by mali. Preto chcem obyčajný preblikávač ale aby neobmädzoval výstupné napätie a prúd čo ide do LED svetiel. Tá schéma od Zdena6505 vyzerá jednoducho, no chýbajú mi tam hodnoty súčiastok. Myslíte, že by fungovala tak ako chcem? A doplní mi niekto tie hodnoty?
Najskôr sa zamysli, prečo je asi 10,8 V na tých LED-kách. No asi preto, že LED diódy sa nepripájajú priamo na napätie, ale sa nastavuje prúd cez ne. A úbytok napätia je potom taký, aký vyjde.
A že slabo svietia ? No asi sú výkonovo slabé. A výrobca tam určite nastavil približne správny prúd. A ak ich "praskneš" rovno na baterku, tak skôr, alebo neskôr, (určite skôr), zhoria. Takže si kúpil zbytočnosť.
Ak chceš stavať to zapojenie od "zdeno6505", tak tam nie je čo riešiť. Ten obvod v napájaní je len ochrana pred prepäťovými špicami. Odpor daj povedzme 100R a k 12 V zenerke nejaký elektrolyt (100uF/ 16 V). RC člen, C daj 100nF a R + trimer skusmo, (napr. 100nF x 10M je 1 sec.). FET-y môžeš budiť priamo, alebo cez odpory, povedzme 100R. Ale LED musíš zaistiť predpísaný prúd !!! Keď i len odporom. Tranzistory nejaké lacné, s malým Rdson (IRF530).
K povedzme tejto 1 W LED: https://www.gme.sk/led-1w-red-10lm-120- ... on-s12gr2c . Je 350 mA, úbytok na nej je 2,5 až 2,8 V. Najlepšie by bolo postaviť 350 mA zdroj prúdu. Stačí do S FET-u dať odpor 1R8, úbytok snímať nejakým BC-čkom a jeho kolektor zapojiť do G. A zabudol som ! Do série môžu ísť až štyri LED-ky.
Podívej se do datasheet pro 4017, všechno tam je.
Nezapomeň, že pro vnitřní RC oscilátor je omezující horní hranice hodnoty R, pro C tam omezení nevidím.
Tak si zvol periodu blikání, horní mez pro R, vezmi kalkulačku a šup a je to.
Určitě ti vyjde pro tvoje použití C v řádů uF, takže elektrolyt, ale tam přece na přesnosti vůbec nesejde.
Dej sem potom svůj postup výpočtu a výsledek, provedeme kontrolu nebo pomůžeme.
Dakujem breta1 za odpoved no v tomto som uplne mimo. Ja dokazem vymysliet to co vlastne chcem vyrobit. Aj poskladat to dokazem ale navrhnut suciastky a ich spravne hodnoty to neviem. Niesom ani elektromechanik ani elekktrotechnik. Chcem len ab si blikalo v povedzme pol-sekundových intervaloch. Dokazes mi napisat presne hodnoty suciastok aby som ich mohol kúpiť? Ďakujem
Martine, mrzí mě, že jsi neprojevil ani trochu iniciativy. Samozřejmě ti ty hodnoty mohu dát, ale neměl bys lepší pocit, kdybys to spočítal sám? Takhle se mnoho nenaučíš a měl bys z toho lepší pocit. dobrý pocit. Kdyby to byla nějaká věda, neřeknu nic, ale to opravdu nic složitého není.
Kdybys v guglu zadal 4047, našel bys datasheet, třeba takový
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4047b.pdf
Na obrázku Fig.1 najdeš zapojení součástek R, C
Na obrázku Fig. 32 najdeš tu svoji potřebnou periodu blikání Ta, tedy Ta bude 1s (každou 0,5s to blikne).
Vpravo od toho obrázku máš v rámečku vzorec
Ta=4,4 RC.
R zvolíš 1M (viz později), tedy vypočítáš C=Ta/4,4R=200nF (použiješ dostupnou hodnotu 220n ).
Volba toho odporu R vyplývá z textu v rámečku na následující straně, kde je doporučená hodnota R mezi 10k a 1M. Pro tebe je výhodnější volba 1M, protože ti pak vyjde menší hodnota C a v tomto případě dokonce nemusíš použít ani elektrolyt.
Teď mi řekni, jestli je to složité.
Zbývá ti ten odpor R udělat z potenciometru a sériového odporu, když potřebuješ měnit dobu blikání - víš jak na to?
Ta=4,4 RC.
To ti zas radia...
Normalne sprav multivibrator s 2 tranzistormi, 2 kondakmi, a 2 odpormi,do jedneho kolektoru das potenciometer a na druhu stranu rele. Bude ti blikat raz jedna strana raz druha a este si aj nastavis rychlost blikania. Toto som robil ked som mal asi 14 rokov. U tychto tu cakaj, ze ti blikac spravia s mikroprocesorom. To ako ked clovek zabudne pocitat na papieri, lebo dnes tu mame kalkulacky na mobile.
[quote="breta1"]Martine, mrzí mě, že jsi neprojevil ani trochu iniciativy. Samozřejmě ti ty hodnoty mohu dát, ale neměl bys lepší pocit, kdybys to spočítal sám? Takhle se mnoho nenaučíš a měl bys z toho lepší pocit. dobrý pocit. Kdyby to byla nějaká věda, neřeknu nic, ale to opravdu nic složitého není.
Prepáč, ale on nechce študovať elektroniku, on chce iba blikátka na bager. Milujem takýchto frajerov tuná na fóre. Ak viem, tak konkrétne pomôžem, alebo dám link na riešenie.
"Milujem takýchto frajerov tuná na fóre. Ak viem, tak konkrétne pomôžem, alebo dám link na riešenie"
Takže myslíš, že doporučit někomu aby sám projevil vlastní iniciativu, navést ho k řešení a když to nejde, tak pomoci a dát kompletní řešení problému je špatně?
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Možno bude treba niektoré súčiastky pomeniť (kondenzátory alebo rezistory v báze).
Presne tak EOO1 on potrebuje poradit, nie ucit sa. Je to bagrista, ktory mozno trosku sprta v elektronike a potrebuje to hned, potrebuje okamzite spravit svetla. Zial zmyslanie niektorych rozumovo slabsich je ohromujuce. Tak ako mu niektory tu radia tie uchvatne schemy kvoli sprostemu blikacu. On pride unaveny domov, pozdravy zenu, pohra sa s detmi, ale ma si vypocitat, neprejavuje iniciativu a... radsej necham tak.
Tak som to myslel ako nakreslil fenomen, ale moze vynechat tie IRF a 15R, Trosku pomenit hodnoty, ine tranzistory, schem je dost na 12V a namiesto R4, dat dvojpolohove rele.
- 15 Odpovedí
- 1481 Zobrazení
- 1375 Zobrazení
- 827 Zobrazení
- 3528 Zobrazení
- 1294 Zobrazení
