Termostat 220V 24V
Termostat 220V 24V
Zdravim.Kupil som si termostat.Az neskor som zistil.ze je urceny na zopinanie 220V a nie na 24 V co ide z mojho kotla.Da sa to nejak obist?Nejak transformovat 220v na 24v alebo tak nejak.Nie som elektrikar tak prosim o zhovievavost k mojmu dotazu.Dakujem.
Re: Termostat 220V 24V
Aspoň typ, alebo nejaký štítok sem daj. Tak isto, aký je vstup do kotla, by sa šiklo.
Ak je to len pasívne spínanie 24 V z kotla a napätie je striedavé s malým prúdom, tak je jedno, či ten výstup spína 24 V alebo 230 V.
Junkers 24-1 DE .V manualy termostatu je "no compatible with low noise 24 V.."alebo tak nieco.Neviem co myslis "vstup do kotla".
Prepáč, že som reagoval ! Nie je dostatok informácií a nerád by som ti niečo poškodil.
(Otázka totiž je, ako komunikuje termostat s kotlom. A asi to nebude len obyčajné zopnutie a vypnutie 24 V, ale nejaká inteligentná zbernica).
- Milos66
Ak je to Junkers Cerapur, tak obyčajný termostat tam nemôžeš dať. Musí komunikovať s kotlom, lebo tých 24V z kotla napája po zbernici regulátor. Teda môže tam ísť aj taký obyčajný(tuším sa to dá niekde vo vnútri prepojiť), ale potom to stráca absolútne na význame mať kondenzačný kotol.mardzi napísal:Junkers 24-1 DE .V manualy termostatu je "no compatible with low noise 24 V.."alebo tak nieco.Neviem co myslis "vstup do kotla".
Potrebuješ k tomu regulátor Junkers CW 100
Tak som to pozeral na mojom kotly v dokumentácii. Nedá sa použiť obyčajný. Je tam zbernica EMS a musí tam ísť aj taký regulátor.
Tak som to teraz meral a nie je to 24 V ale 14.Stale som si myslel ze ked termostat zapne,tak rele zopne kontakt a kotol vie ze ma urit.Ale ono je to tak,ze v normalnom stave je napatie na vystupe kotla a logicky na termostate 14 V,ked termostat "zapne" tak realne prerusi kontakt a napatie na svorke je 0 .
- 23 Odpovedí
- 3174 Zobrazení
- 1537 Zobrazení
- 1094 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 1137 Zobrazení
