Zalohovanie dat z NB s SSD diskom
Nadviazem na tuto temu
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 99cba70c4b
Tu sa spominalo ze na NB je lepsie mat SSD pre system a klasicky pre data. No ja mam NB len s jednym diskom a DVD-R nechcem vyberat. A externy disk mam v sufliku a som lenivy ho stale vyberat, pripajat, otvarat zlozky, a nastavovat co presne prekopirovat a pod... vsak to poznate.
Tak ma napada taka moznost ze ci neexistuje take zariadenie (urcite existuje, len neviem ako sa to vola ze by zalohovy server) ktore by mi robilo pravidelne zalohy D disku (datovy disk), napr. pri zapnuti NB alebo este lepsie pri vypnuti NB by sa ma opytalo ci chcem skontrolovat rozdiely medzi Datovym diskom a zalohou a dokopirovalo by to potrebne veci a potom automaticky vyplo NB. bolo by to nonstop pripojene cen LAN k wifi routeru.
Co ale by som potreboval, ze to zariadenie by bolo v Stanby mode az do okamiho ked ja kliknem v NB na tlacitko Vypnut, tak by sa ma ten program opytal ci chem pred vypnutim zalohovat D disk. Vtedy by sa to zariadenie (zalohovy server) zobudilo roztocili by sa disky a zacala zaloha. Po ukonceni zalohy po urcitom case by sa server zase uspal a bolo by to v Stanby (Nieco alo server ktory spi a zobudi sa len ked zalohujem). Toto by som mal len doma pre dva NB, preto to nechcem aby to nonstop islo, niekedy ani nezapnem PC, tak naco sa budu nonstop tocit disky HDD kde su zalohy (alebo stacilo by keby sa disky len spomalili). Taktiez naco to bude spotrebovavat elektriku (ae mozno je to len par wattov, neviem kolko taky server potrebuje pre svoju cinnost)
Neviem ci je toto mozne a ci to nie je blbost (ze ten server zaspi a neide nonstop).
- medved
Re: Zalohovanie dat z NB s SSD diskom
Pri hľadaní SW na synchronizáciu dát a zrkadlenie na externý HDD som našiel aj toto https://www.goodsync.com/ ... ten vraj dokáže aj po spustení PC robiť zálohu v nastavenom čase po zapnutí.. neskúšal som osobne ešte, skús sa nato mrknúť snáď to bude použiteľné.
Medzitým som aj ja trocha googlil. Vastne by som chcel niečo ako NAS, len by to nebolo na zdieľanie súborov ale na backup a dokázalo by to zaspať a zobudiť sa na WOL poslané z PC backupovym softverom.
Neviem či NAS je na toto dobry. Zatiaľ som sa k tomu nedogooglil (z časových dovodov)
Problém na ktorý som zatiaľ narazil je ten že backup programy pracujú väčšinou so serverom (zdieľaný diskom) ktorý nonstop bezi. Ja by som preferoval nech to zaspi.
Ono na NASku si vytvoríš normálne sieťový disk - ale to budenie, uspávanie a zálohovanie pri vypnutí to neviem.
Systémové zálohovanie Windowsom mi nejak nefungovalo spoľahlivo
Ale skôr to vidím na nejaké zálohovanie v určenom čase.
Ešte mi napadlo - asi by bola škoda nevyužívať naplno to NASko a mať ho vypnuté vždy okrem zálohy - hlavne v dnešnej dobe keď v domácnosti je niekoľko smartfónov, tablet a viac PC. Miesto pre dáta kde sa dá pristúpiť zo všetkých zariadení je návykové
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Kedze predpokladam ze cesta napisania si vlastneho backup skriptu tu nieje priechodzia dovolim si doporucit sw [url]https://www.duplicati.com/[/url}romiadam napísal:Nadviazem na tuto temu
Je to pomerne slusny free backup software ktory ma relativne siroke moznosti nastavenia.
Co sa tyka uspavania diskov NAS-ku, tak kazde slusne NAS to ma poriesene v sebe a netoci disky ked sa na ne nepristupuje. Cize v tvojom pripade by si NASko spinkalo a ked pride request od softu tak roztoci disky a zacne sa zapis. ked sa zapis skonci tak NASko casom disky zastavi. Netreba na to speci riesenie.
rudko, tak v duchu som si myslel ze sa tu zastavis a daco poradis.
Ono to nemusi byt NAS, ale co ine nieco podobne je na trhu?
Dakujem za rady, zatial sa poobzeram po neakom lepsom NAS.
velmi dobre predpokladas.edze predpokladam ze cesta napisania si vlastneho backup skriptu tu nieje
No vyzera to lakavo. Dobra sparava. Nevies ten cas vypnutia dskov ma NAS napevno alebo sa to da niekde nastavit (u mna na minimum)?Co sa tyka uspavania diskov NAS-ku, tak kazde slusne NAS to ma poriesene v sebe a netoci disky ked sa na ne nepristupuje. Cize v tvojom pripade by si NASko spinkalo a ked pride request od softu tak roztoci disky a zacne sa zapis. ked sa zapis skonci tak NASko casom disky zastavi. Netreba na to speci riesenie.
No ved prave, staci ked vsetci cumime v robote do tych navykovych smartfonov. Este aj doma to mam robit s manzelkou (sediet vedla seba a cumiet do smartfonu)asi by bola škoda nevyužívať naplno to NASko a mať ho vypnuté vždy okrem zálohy - hlavne v dnešnej dobe keď v domácnosti je niekoľko smartfónov, tablet a viac PC. Miesto pre dáta kde sa dá pristúpiť zo všetkých zariadení je návykové
Diki, pozriem sa aj na to.Alebo použite na zálohovanie Syncthing.
Slusnejsie maju power management kde si vies taketo veci nastavit. Treba si vybrat nejake v ramci financnych moznosti a pozret potom k nemu manual na nete.No vyzera to lakavo. Dobra sparava. Nevies ten cas vypnutia dskov ma NAS napevno alebo sa to da niekde nastavit (u mna na minimum)?
Na mojich WD si to viem iba zapnut/vypnut, ale cas nastavit neviem. Teda cez UI. Ked som sa do neho dobuchal cez SSH tak som nasiel konfigy v ktorych by som to vedel aj toto upravit. Zhodnotil som ale ze to pre mna nema vyznam tak som do toho nesahal.
Dakujem za info.
Dobre ze ta tu mame rudko.
Idem googlit NAS-ka a ich manualy.
Mám synology DS213j a DS214 a tam sa dá pekne nastaviť aj čas.
- 2463 Zobrazení
- 1804 Zobrazení
