Ako zapojiť zosilňovač (prax)
Teoreticky to viem ,ale prax je vždy iná.Takže otázka skôr na praktikov čo s tým majú skúsenosť.Podmienka je vypínať zosilňovaču napätie a tu nastal pre mňa problém.Vypínal by sa bežným auto relé a kábel som vyrátal na 10mm2. No a tu mi to nevychádza,auto relé mávajú kontakty na 6,3mm fastony a nenašiel som proti kus do ktorého by som dal 10mm2 kábel max 6.
Re: Ako zapojiť zosilňovač (prax)
Na prvý pohľad trochu nejasná otázka. Zrejme máš na mysli nejaký autozosilňovač so zapojením v aute.
Zapája sa to jednoducho cez dostatočne dimenzovanú poistku priamo k PLUS pólu na batériu (poistka čo najbližšie k batérii). Zapínanie a vypínanie sa deje signálovým káblom POWER ON z autorádia - pin č.5 na ISO konektore (používaný aj na napájanie/výsuv autoantény). Na zosilňovači je to svorka označená REM - remote. Na ňu sa privedie kladné napätie z pinu č.5 a zosilňovač sa zapne po zapnutí autorádia.
Podrobnejšie napríklad TU
No v nadpise som mal auto zosilňovač asi som to nejak zmazal.Tak skúsim dodať viac info.Ano o tom remote samozrejme viem,a väčšinou to tak robím, pár zosilňovačou som už zapojil,ale požiadavka je taká aby sa dal vypnúť prívod.Teda nejakým asi relátkom prerušiť ten 10mm2 kábel lenže nenašiel som 6,3 faston na 10mm2 kábel. Hľadal som aj relátka so skrutkamy ale tie sú už drahé,teda tie čo som našiel ja boli nad 20E.Viete mi poradiť niečo ako dostanem ten kábel na to rele?
Ty si celý nadpis dodrbal, lebo sa pýtaš na faston a v nadpise stojí ako zapojiť zosík...
- miroja
- Vek: 61
Kolko zere ten zosik? Viem, ze relatka maju na sebe napisane 30A, ale akosi sa neviem zmeirit s tym, ze by cez obycajny faston mal tiect taky prud...
Fakt by som uvazoval nad relatkom so skrutkami. Mozno by si nieco nasiel na vrakovisku (pripadne upravit starsie rele na zeraviace sviecky).
Ja napríklad nechápem, prečo chce odpájať 12V relátkom...
Mr. dred poznamenal, že zosík sa odpája vstupom remote, ktorý zastavuje menič. Toto by som využil na spínanie zosíku. A v prípade údržby alebo čohokoľvek by som zvolil mechanický vypínač. Faston na také prúdy je o ničom. Pri takom napätí a prúdoch je najlepšie mať čo najmenej spojov.
A zapajkovať káble priamo na kontakty relé? Každopádne nerozumiem požiadavke odpájať hlavný prívod, to ten človek odpája aj rádio, centrál, hodinky keď odchádza z auta? Veď to vo vypnutom stave má odber možno 1mA.
ani nenájdeš... 6,3 Faston nie je určený na taký prúdový prenos, ako požaduješ. Aj 9,5 faston je len do 6mm² , ale do toho ten kábel asi skôr dostaneš - s odretými ušamiDr.Martin napísal:lenže nenašiel som 6,3 faston na 10mm2 kábel
A TU máš aj relátko k tomu. alebo potom takéto... za dvacku
Drakoush hej teraz vidím že ten nadpis som akosi nepremyslel.
miroja podla papierov má odber 25A.
Drakoush No keď to tak chce mať,tak chce,ja sa mu to ešte pokúsim vyhovoriť.To čo písal mr. dred o remote poznám. Rozmýšľal a hľadal som aj vypínače,ale tahať ten kábel ešte aj k palubovke a ten vypínač na také prúdy tiež nieje najmenší.
Edgar neviem také riešenia sa mi moc nepáčia.
mr.dred to na 9,5 vyzerá zaujímavo o takých som nevedel pozriem sa nato. To za 20 som našiel aj ja síce by to bolo najlepšie riešenie ale je moc drahé.
Vďaka za rady utvrdili ste ma v mojom názore že to je hovadina a ja sa ho pokúsim prehovoriť na ten remote, ale vlastne to som skúšal už prvý krát takže asi pôjdem cestou toho 9,5 fastonu a relátka.
Ja to poznám. Náš zákazník, náš pán Aj keď je to hovadina.
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
nevymýšlaj hovadiny, nikdy sa to tak nerobí, napájanie autozosilnovača je vždy pod trvalým napätím, spína sa iba remote na zosilňovači. Každý spoj, vypínač ale aj poistky (týmto ale nechcem povedať že poistky niesú potrebné) znamenajú prechodový odpor, ktorý aj vo velmi nízkych hodnotách urobí poriadny úbytok pri 12V a velkom prúde. Môžeš si tak poškodiť samostatný zosilňovač ako aj reproduktory. Píšem z vlastných skúseností.
- miroja
- Vek: 61
Tak pri takych odberoch by som fastony nepouzival a ked uz, tak skrutkovy spoj.Dr.Martin napísal: ...podla papierov má odber 25A....
Ak je mu 20€ veľa, spýtaj sa ho na hodnotu vyhoreného auta. A ak nepochopí, tak ho pošli do rici a ruky preč ...Dr.Martin napísal:To za 20 som našiel aj ja síce by to bolo najlepšie riešenie ale je moc drahé.
Viete mi poradit aky kondik ma byť na C6 kedze v scheme nieje zakresleny. A kde a ako mam zmerat prud a napatie pred prvym spustenim?
Prikladam odkaz na zosilňovač.
https://svetelektro.com/clanky/zosilnov ... 0w-82.html
V originále AR7/2001 je v poslední větě o něm zmínka - pro napájení je potřeba použít velké filtrační kapacity s minimální hodnotou 10 000uF, raději však více.
No, je to blábol, jak se dívám na desku, pro takový kondenzátor, který musí být na min 50V, není na desce místo. Též pájecí plošky by musely být mnohem silnější.
Vidím to na max 4700uF/50V
Napajanie mam AC 24V. DC 37,5V. Chcel som pôvodne tam dať2200uF/50V. No nechcel som hned odpalit tranzistory. Tak som radšej sa spytal tu na fore. Dik.
A to nastovovanie prudu a napåtia mam kde merať? Priamo na vystupe?
Kondenzatormi tranzistory neodpalis, lebo nemas ako.
Zvysok je popisany v tom linku - trimre do polovice a do krajnej polohy, merat napatie na vystupe a 1.7A z napajania.
- 2121 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2424 Zobrazení
- 1052 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2847 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1822 Zobrazení
